สอบถามหน่อย ครับ WRT54GL
  • สอบถามหน่อย ครับ WRT54GL
    ถ้า ต้อง การ
    ใช้ ทั้ง Lan และ wireless ไม่ทราบว่าต้อง set ยังไงครับ
    ประมาณ ว่า ต่อจาก adsl Router 4 port แต่ใช้แค่ port เดี่ยว ต่อ เข้า WRT54GL แล้วต่อ เข้า Switch อีกทีหนึ่ง
    อยากให้ทั้ง wireless และ Lan กำหนด BandWidth จาก mac address
    โดยจาก Adsl router จะมี แค่ สายเส้นเดียวคือ ต่อไปหา WET54GL
    แล้วไม่ทราบว่าถ้าบ้าน 5 ชั้น ผม เอา WRT54GL ไว้ที่ ชั้น 3 ชั้น 1 กับ 5 จะถึงไหมครับ
    แล้วต้องใช้ firmware ตัวไหน
    ขอบคุณ
    ดันๆๆ
      ปกติก็ต่อแบบนั้นนิครับ
      แลนจากโมเดมเข้าแวน wrt54gl
      ถ้าไม่ใช้ต่อแบบบริดโมด เปลี่ยน ip ให้ต่างกะ 192.168.1.1 หรือ 192.168.x.1
      x คือห้ามตรงกะเร้าเตอร์
      วางชั้น 3 ก็ดีกว่าวางชั้น 1 หรือ 5 ครับ
      ได้แรงไม่แรงขึ้นอยู่กะสิ่งกีดขวาง
      แต่ผมว่าน่าจะได้แรงๆครับ
      ของผมวาง 8 เห็นไปถึง 4 แต่เหลือ 2 ขีด
        สรุปผมไม่ต้องตั้งให้ modem เป็น bridge ก็สามารถใช้ Qos ได้ใช่ไหมครับ
        แล้วตอนนี้ BB router ของผม ip มันคือ 192.168.2.1 แล้ว ไปตั้งให้ wrt ให้เป็น 192.168.x.1 ใช่ไหมครับ
        แบบนี้ผมก็สามารถเข้าไป set router ทั้ง 2 ตัวเลยใช่ป่ะ
        เพราะรู้สึกว่าถ้าผม ไป เปลี่ยน bb router เป็น bridge แล้ว อาจจะ เซ็ตยาก
        แล้วใน BB router มัน มี bridge 3 mode
        148 bidging <static>
        148 bidging <DHCP>
        bidging
          148 bidging <DHCP>
          bidging
          ถ้าไม่มีเครื่องที่ใช้เนตต่อจาก bb router ท่าน
          ผมว่า bridge mode ดีกว่า
          router เร้าเตอร์ทั้งสองตัวจะได้ไม่ทำงานซ้ำซ้อน
          ip ไม่ต้องเปลี่ยน เป็น 192.168.1.1 ตามเดิมก็ได้
          เพราะมันไม่ตรงกะเร้าเตอร์แล้ว
          fw เดิมๆ ผมไม่แน่ใจมันทำไรได้บ้าง ส่วนใหญ่อัพไปหมด
          อย่างน้อยๆก็ micro ล่ะ
            กลัวจะ set Smc790 ให้เป็น bridge ไม่เป็นมีท่าใดพอทราบมั้งว่า ใช้ตัวไหน
            148 bidging <DHCP>
            bidging
              ขอถามเพิ่มเติมหน่อยนะครับ
              ถ้าตั้งเป็น bridge mode แล้วจะเข้าไป check status พวกค่า down/up rate ในตัว modem ได้อย่างไรครับ
              มันไม่มี ip ให้เข้าแล้ว (ip อยู่ที่ตัว wireless router อย่างเดียว)
                ดัน
