เปลี่ยนเสา wireless สัญญาณจะดีขึ้นเยอะมั้ยครับ
  • เปลี่ยนเสา wireless สัญญาณจะดีขึ้นเยอะมั้ยครับ
    ตอนนี้เราเตอชั้น 1 ห้องชั้น 2 มี 2 ขีด
    ถ้าเปลี่ยนเสาเป็น 9db หรืออื่นๆ มันจะดีขึ้นเยอะมั้ยครับ แล้วเราเตอร์ผมมี 3 เสาต้องเปลี่ยนให้ครบมั้ยครับ
    3 เสา เปลี่ยนกัน ทีหน้ามืดแน่เลย 555 เอางี้สิ
    1.เปลี่ยน ตำแหน่ง เราเตอร์ เอาให้สูงขึ้นมากว่าเดิม แล้วแต่สะดวก
    2.ปรับเสาบางเสา นอนราบกับพื้นดู เพื่อปรับเปลี่ยน มุมการกระจายสัญญาณ
    3.ถ้าอยากเปลี่ยนเสา ลองดู พวก เสา 5db ของdlink 3เสา ไม่กี่ร้อย น่าจะเพียงพอเพราะแค่ในบ้าน
    ผมแนะนำ แบบประหยัด ดูก่อน พลากพลั้งมาได้ไม่เจ็บตัว ถ้ายังไม่ได้ ก็ลองพิจารณา ทางเลือกอื่นต่อไป
    อ้อ เปลี่ยนเสา ดีขึ้น แน่นอนครับ แต่จะดีพอ และคุ้ม กับตังที่เสียไปปล่าว ขึ้นอยู่กับ หลายๆอย่าง รวมถึงคุณภาพ ของเสาด้วยครับ
      คือของผมตอนนี้ 2 ขีด แถมค้างบ่อยมากๆ อะครับ
      แค่ต่างกันชั้นเดียวเอง
      แล้วเสาปรกตินี่ใช้กับ wireless n ได้ใช่ไหมครับ ผมไปอ่านตามกระทู้ขายเห็นมีเขียนแต่ b/g
        ใช้ได้ครับ n เป็นมาตรฐาน การส่งข้อมูลรูปแบบหนึ่งอ่ะ เอาเข้าใจง่ายๆ ก็แค่ ส่งได้มากขึ้น เร็ว ขึ้น ประมานนั้น แต่ต้อง n ทั้งระบบจึงจะเห็นผล
        ได้ครับ เข้าใจว่า ไม่ว่าระบบใหนต้องใช้สายอากาศ ในการรับส่งเหมือนกันครับ แต่จริงๆ แล้ว 2 ขีดไม่น่าค้าง
        ลองหาโปรแกรม netstumbler มาลงเครื่องที่ช้น 2 แล้วแสกนดู จะละเอียดกว่าครับ
        ถึงชั้นเดียวก็จริง แต่ต้องคำนึงถึง วัสดุ ในโครงสร้าง รวมถึง อุปกรณ์ ตกแต่งต่างๆ รวมถึงโครงเหล็ก ในโครงสร้างด้วย พวกนี้ มีผลกับการ ส่งผ่านสัญญาน หมดครับ แล้วก็เปงปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้ด้วย
        ลองลงโปรแกรมก่อน ดูระดับสัญญาณ ปรับเปลี่ยนตำแหน่งอุปกรณ์ต่างๆ แล้วดูค่าที่ดีที่สุดก่อน ครับ ไม่ได้ ค่อยหาทางอีกที
        อ้อ โปรแกรมนี้ใช้เช็คความแรงของเสาที่คุณ จะซื้อมาเปลี่ยนได้ด้วยนะครับ จะได้ไม่ต้องนั่ง งง ว่าแรงขึ้นจริง หรือ เปล่า
        เสียตังกับอะไรที่เป็นรูปธรรม มีหลักวิชาการรองรับ น่าจะดีกว่าครับ ผิดพลั้งอย่างไรจะได้แก้อย่างถูกจุด
          หาที่วางใหม่ครับ ตำแหน่งที่วางมีผลต่อสัญญาณ เยอะพอสมควร
          หรือเอาเสา 12 db ไปเลยครับ เอามาลองก่อน 1 ตัวก็ได้ครับ
          ขายอุปกรณ์ โม wifi card สำหรับ ใครเล่น รับ true wifi ติดๆดับๆ-สัญญาณอ่อน
            ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ ยังไง บอกหน่อย งง
              เอ่อ เวลาดู wireless มันต้องดู ทั้งระบบ ครับ
              แล้ว ก็ เสา เค้าไม่ได้คิดที่ N หรือ b หรือ g เค้าติดที่ คลื่น ว่า คลื่นความถี่เท่าไรครับ
              b/g/n ถ้าใช้ 2.4ghz ในช่วงนี้ก็ใช้ได้ไม่มีปัญหาครับ ยังมี N 5ghz อีกครับ -*-
              มันเป็น อุปกรณ์ RF ชนิเดหนึ่ง ที่เรา modulate ข้อมูลเข้าไปในคลื่นความถี่นี้ๆ นั้นๆ
              ขี้เกียจพิมพ์ จัง - - เห้อ เข้าเรื่องต่อ
              เอาง่ายๆ ยกตัวอย่าง
              นาย ก ซื้อ wireless router มา 1 ตัว กำลังส่ง 50mw ถือว่าแรงแล้วในท้องตลาดทั่วๆไป
              คิดเป็น 17 dbm นี่คือกำลังส่ง ถ้าไม่คิด loss เลย แล้วเรา ใส่ เสา แถมกับเครื่องมา 5db
              รวมได้ 22dbm power ที่ output ออกมา = 158mw นี่ยังไม่คิด ว่า เสา 5db คือ max gain
              มันไม่ได้ 5 db แป๊ะๆ จะวิ่งขึ้นลง นิดหน่อย
              พอ วิ่งผ่าน สิ่งกีด ขวาง หักไปเลย ครับ เดี๋ยวหาตารางให้ ว่า วิ่งผ่านตัวกลางคลื่นจะลดไปเท่าไร
              พอดีทำเครื่องใหม่ ตารางหาย
              หักตัวกงางวิ่งผ่านไป เช่นคอนกรีตหนา 15cm ลดไป 3dbi
              22 - 3 = 19 เอาค่า 19 จนถึงจุดรับ มาดูว่า ค่า Recive sensivity ที่ client จะรับได้ อยู่ที่เท่าไร
              ถ้า client มีค่า Recive sensivity ต่ำ เช่น - 90 ก็ จะ รับค่าได้ดี ส่วนใหญ่อยู่ที่ -80 <<รับได้โดยไม่หลุด
              อันนี้มันต้องแปลงหน่วยกลับไปกลับมาหน่อย
              อันนี้พิมพ์ ตอน ง่วงๆ เดี๋ยว อาขจะขอ edit ให้คนอ่านอ่านง่ายๆ อีกทีครับ อ่านพอเข้าใจ concept ไปก่อนนะครับผม
              สรุป ว่า ส่งแรง ตัวรับหว่ยก็ ช่วยได้น้อย เถ้าจะพิ่มเสา 3 ต้น ไปหา AP แรงๆ จะคุ้มกว่าครับ
              รูปจาก ไทยแอดมิน
              ยินดีช่วยเหลือ อุ้ม 085 110 1118 รับวางระบบ/lan/wireless/กล้องวงจรปิด/keycard
