True internet 8Mbps dl=3345/ul=410 ปกติมั้ย?
  • True internet 8Mbps dl=3345/ul=410 ปกติมั้ย?
    พี่น้องคับ พอดีว่าเพิ่งอัพความเร็วเน็ตใหม่มาสดๆร้อนๆ
    อยากรู้ว่าไอ่ 8Mbps เนี่ย จิงๆมันต้องเร็วกว่านี้ไหม (dl=3345/ul=410)
    ไปเทสกับเว็บ http://speedtest.bcoms.net/ มันได้เท่านี้
    ถ้าไม่เต็มสปีดจะไปอาละวาดที่ true 555+
    ต้องเร็วกว่านี้มากครับ
      ถ้า8m นี่ไม่น่าจะต่ำกว่า 7000 นะครับ 6000 นี่ก็แย่ละ ยังไงก็ลองไปเช็คดูนะครับ
        adslthailand ดูครับของผมเทสได้ Down 69xx กับ Up 4xx
          อัพเมื่อไหร่ครับแล้วความเร็วเดิมเท่าไหร่ครับ ถ้าข้ามวันมาแล้วลองรีสตาร์ตเร้าเตอร์ดู
            ความเร็วเดิมอยุ่ที่ 1 Mbps คับ
            แต่ตอนความเร็วมันเปลี่ยนอ่ะ ผมไม่ได้ disconnect มัน แล้วพอมาเช็คความเร็วอีกทีมันขึ้นไปแค่ 3Mbps(เล่นเกมอยุ่)
            มันมีผลจากอะไรได้มั่งคับ
            ที่เดานะ
            1.สายโทรศัพท์ในบ้านเล็กเกิน
            2.เซิฟจ่ายไม่เต็ม
            3.เร้าเตอร์(ไม่รุ้เกี่ยวป่าว ของผมมันTP-LINKรุ่นTD-W8920G)
            4.สายที่ต่อจากเสาไฟเข้าบ้าน
              นี่หรอ 8 เม็ก
              ออกนอก กาก มาก
                Originally posted by ballsmn View Post
                นี่หรอ 8 เม็ก
                ออกนอก กาก มาก
                จิงๆคับ เน็ตนอก16+
                ผมเหงเวบบอร์ดล่างๆอ่ะคับ เค้าบอกว่าเน็ตทรู 1 Mbps upไป 3Mbps โดยไม่ต้องไปแจ้งเปลี่ยนจิงเหรอคับ
                แล้วความเร็วที่ผมได้นี่ตกลงมันเปงความเร็วของ 8 หรือ 3 คับ เพราะทีแรกพนักงานเขาบอกว่าอีก4วันถึงจะมีผล แต่ตอนมันส่งเข้ามือถือผมมันดันบอกว่า will effective in 24 hours
                  ภายใน 24 ชั่วโมงถึงจะมีผลครับ(ท่อเค้าเปิด 8 เมกมาให้ก่อน สปีดถึงตามมา)
                  ประมาณเที่ยงคืนให้รีสตาร์ทเราท์เตอร์อีกรอบด้วยสปีดถึงมา
                  ลองก่อน ของผมรอสามวันสปีดถึงเปลี่ยนจาก 4 เมก มาเป็น 8 เมก
                  ถ้าได้ผลไงมาตอบอีกทีนะครับ.
                  ปล.
                  - จริงๆแล้วที่จำได้ เค้าบอกสปีดจะเรียบร้อยภายใน 5 วัน บางคนได้ใน 24 ชั่วโมงก็โชคดี
                    ปล.
                    ของผมตอนไปติดต่อเขาก็บอกว่า 4 วันครับ แต่งงที่ว่าเน็ตมันจาก
                    Download Speed: 825 kbps (103.1 KB/sec transfer rate)
                    Upload Speed: 375 kbps (46.9 KB/sec transfer rate)
                    มาเปง
                    Download Speed: 3345 kbps (418.1 KB/sec transfer rate)
                    Upload Speed: 409 kbps (51.1 KB/sec transfer rate)
                    เน็ตมันเร็วขึ้นครับ แต่ยังไม่เต็ม 8 Mbps
                    สมัครมะวาน 4 โมงเย็น มาเช็คอีกที ตอน เที่ยงคืน ความเร็วเข้ามาระดับ 3345 (ตกลงมันยังไงกัน)
                    Guru , Answer for me please
                      ผมก็เจอปัญหานี้ครับ
                      เลยโทรไปถาม คุยไปคุยมา เค้าส่งช่างมา เชคพวก signal มันก็ ปรกติดีครับ
                      เดิมผมใช้ เน็ท 3เม๊ก วัดได้ 26xx mbps
                      พอไปเปลี่ยนเป็น 8เม็ก วัดได้ 34xx mbps เหมือนกันเลยครับ
                      call center เค้าบอกว่าปรกติมันจะต้องวัดได้ 6xxx - 7xxx Mbps
                      แล้วช่างเค้าบอกว่า ทรูปล่อยสัญญาน มาเป็น ADSL2+ ไม่รู้จริงหรือปล่าว ผมกำลังจะลอง กับ เร้าเตอร์อีกตัว
                      พี่ SAMACHARN ลองเข้าไปใน เร้าเตอร เซ็ทเป็น Adsl2+ ดูแล้้วกันครับว่ามันจะ ได้ เท่าที่ควรจะเป็นใหม
                      ผมใช้เร้าเตอร์ ของ Huawei มันไม่มี ADSL2+ แต่ใน spec ของมัน บอกว่าจะรับได้ถึง 8 เม๊ก
                      ช่างก็บอกให้ซื้อเี้ร้าเตอร์ใหม่ ไม่รู้ว่าจะจริงหรือปล่าว
                        Originally posted by Zyborg2010 View Post
                        ผมก็เจอปัญหานี้ครับ
                        เซ็ตไงหว่า
                        (ไม่ต้องเรียกผมว่าพี่ก็ได้ครับ เพิ่ง 15 เอง)
                          ใช้โมเดมอะไรคับ ถ้าไม่เป็น ADSL2+ มันไม่ถึง 8m นะ
                            Adsl2+ดูระยะทางสะนิดนึง ส่วนรายละเอียดด้านอื่น มีบางท่านตอบไปบ้างแล้ว
                            [IMG][img=http://upload.meemodel.com/UploadedFiles/252/1g1k71241601623945563.gif][/IMG]
                              เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนไปใช้เร้าเตอร์อีกตัวที่ support ADSL2+ แล้วกันนะครับ
                              แล้วจะเทสสปีดให้ดู
                              TP-LINKรุ่นTD-W8920G ตัวนี้ เป็น ADSL2+ นะ
                              เคยลองเข้าไปดูหน้า config ของ เร้าเตอร์หรือปล่าวครับ
