Network & Internet
UpGrade TOMATO กับ Linksys WRT54GL
xp_ocz
9 Apr 2008
19 Apr 2009, 17:00:28
ขอวิธีอัพเกรดหน่อยครับ
xp_ocz
9 Apr 2008
19 Apr 2009, 21:23:23
ผมหาได้ล่ะ
http://www.polarcloud.com/tomato
http://www.thailandrouter.com/index....d=15&Itemid=34
xp_ocz
9 Apr 2008
19 Apr 2009, 22:29:08
ทำไมผมอัพแล้ว Status ไม่เป็น Connect อ่ะครับ เสียบสายเน็ตแล้วครับ
แล้วมันก็เล่นเน็ตไม่ได้ด้วยครับ ใครรู้ช่วยบอกผมทีครับ
xp_ocz
9 Apr 2008
20 Apr 2009, 00:08:44
ผมรู้ล่ะ รุ่นนี้ัมันไม่ีมีโมเด็มในตัวนี่หว่า เลยต้องต่อจากโมเด็มอีกที เห้ออ
xp_ocz
9 Apr 2008
20 Apr 2009, 00:31:52
หลังจากที่ทำการเชื่อมต่อแล้ว สถานะได้กลายเป็น connectable
แต่ก็ใช้เน็ตไม่ได้อยู่ดีครับ ใช้โมเด็ม Huawei MT880
SpeedDIY
8 May 2007
20 Apr 2009, 00:45:47
เสียบสาย lan เข้าช่องไหนอ่ะครับ
เปลี่ยน ip ของ gl ก่อนไม่ให้ตรงกับ mt880
เสียบสายแลนเข้ากับ port lan 1-4 เอาซักช่อง ก็ได้แล้วครับ
kidnapped1
19 Dec 2006
20 Apr 2009, 02:31:10
ง่า ไม่ใช้ แต่ถ้าอัพ WRT อะเดียวบอกให้ mini เสร็จ ตามด้วย str
aumsza
29 Dec 2006
20 Apr 2009, 03:56:56
1. ถ้า MT880 เป็น router เสียบเข้า ขา lan ของ 54gl ครับ อันนี้ 54gl เป็น AP
2. ถ้า MT880 เป็น modem(briged mode) เสียบเข้าขา wan 54gl ครับ แล้วให้ 54 gl เป็น router
ยินดีช่วยเหลือ อุ้ม 085 110 1118 รับวางระบบ
xp_ocz
9 Apr 2008
20 Apr 2009, 07:39:10
Originally posted by
aumsza
ทำเหมือนข้อ 2. เลยครับ มันไม่ได้อ่ะครับ ต้องตั้งค่าอะไรหรือเปล่าครับ
termrag
26 Dec 2006
20 Apr 2009, 08:32:32
เซ็ท user กับพาสเวิร์ด ของเน็ตหรือยังครับ
ohm123
20 Sep 2006
20 Apr 2009, 08:38:27
xp_ocz
Huawei MT880 เซ็ตเป็น บริจ ก่อนครับ กดเซฟ และเข้าไปที่ dhcย เข้าไป disable ครับ กดเซฟ ตามลิ๊งค์นี้ครับ
http://www.hadyaiinternet.com/index.php?topic=386.0
จากนั้นเสียบสายแลน เข้าพอร์ตอินเตอร์เน็ตของ wrt54gl ครับ
จากนั้นเข้าหน้าเซ็ตอัพ ไปที่ setup besic เลือกด้านบนเป็น pppoe จากนั้นใส่ use / pass ที่isp ให้มาตอนสมัคร กดเซฟ แล้วเข้าไปเซ็ตพวกแลนระบบความปลอดภัย ชื่อเครือข่ายครับ
เท่านี้ครับก็ใช้ได้แล้วครับ
ohm123
20 Apr 2009, 08:41:07
xp_ocz
9 Apr 2008
20 Apr 2009, 10:53:32
ohm123
ตรงหน้านี้ ต้องเลือกเป็น enable หรือเปล่าครับ ถ้าเลือก ต้องใส่ค่าอะไรลงไปครับ
ohm123
20 Sep 2006
20 Apr 2009, 17:22:57
xp_ocz
ไม่ต้องเซ็ตครับ ปล่อยเป็น diable เหมือนเดิมครับ
Zepherous
18 Jan 2007
20 Apr 2009, 17:34:44
ทำ Bridge Mode แล้ว
เอาสายแลน มาเสียบกะคอมสดๆเลย
แล้วลองสร้าง Connection ต่อเน็ตดู
ถ้าต่อได้ WRT ก็ได้
ถ้าไม่ได้ WRT ก็ไม่ได้ด้วย
เสร็จแล้ว จับเข้าขา WAN ไปเลย แล้วไปเซทUsername และ Passwd ด้วย
อย่าลืม ว่าค่าEncapsulation และ ค่า VPI/VCI ต้องใส่ในMT880 ให้ครบ
ตั้งแบบข้อ 2 ข้อดีคือ ลดภาระตัวโมเด็ม และช่วยให้จัดการระบบได้ง่ายๆ
ถ้าเอาเสียบช่องLAN มันใช้ไม่เต็มที เหมือนแค่ต่อเป็น AP ดีๆนี่เอง
ใช้WRT เหมือนกัน แต่ผมใช้ DD-WRT เลยบอกไรมากไม่ได้
xp_ocz
9 Apr 2008
21 Apr 2009, 01:22:00
ขอบคุณ ohm123 มากครับ สำหรับวิธี ผมใช้เน็ตได้ล่ะครับ
แล้วก็ขอบคุณท่านอื่นๆ ด้วยครับ
