สอบถามเรื่องการรับสัญญาณ wifi ของ true
  • สอบถามเรื่องการรับสัญญาณ wifi ของ true
    พอดีที่ห้องผมมีสัญญาณ wifi true อยู่ 2 ขีด แต่มันต้องไปเล่นที่หลังห้อง ซึ่ง***งจากเครื่องคอมส์ผม ประมาณ 10 เมตร ปกติผมเล่นกับโน๊ตบุ๊คครับ ทีนี้อยากเอามาเล่นกับคอมส์ตัวหลักของผม
    อยากจะสอบถามว่ามีวิธีไหนที่ดีที่สุด ในการที่จะรับสัญญาณ wifi true
    1. ผมซื้อ usb wiless ของ edimax รุ่นที่มีเสาแล้วลากสาย usb ประมาณ 10 เมตร อันนี้ดีป่าวครับ
    2. ซื้อ acsess point มาแล้วลากสายแลนประมาณ 10 เมตร วิธีนี้ไม่รู้ทำได้ป่าวครับ ไม่แน่ใจ ว่า
    ต้องเข้ารหัสผ่าน ของ true ป่าวครับ
    3.ซื้อการ์ด pci wiless มา แล้วไปซื้อสายนำสัญญาณพร้อมเสา10 dbi สายประมาณ 10 เมตร มาต่อ แต่วิธีนี้ไม่รู้ราคามันจะสูงป่าวครับ
    หรือ ท่านไดพอจะแนะวิธืที่เหมาะสมที่สุดได้บ้างครับ เอาแบบงบพอเหมาะสมไม่มากนัก
    ขอบคุณล่วงหน้านะครับ
    หาที่ปรึกษาครับ
      1. ผมซื้อ usb wrieless ของ edimax รุ่นที่มีเสาแล้วลากสาย usb ประมาณ 10 เมตร อันนี้ดีป่าวครับ
      ความคิดผมนะ USB ยาวมากเกินไปไม่เวิร์กนะสัญญาณน่าจะหายไปพอประมาณ
      2. ซื้อ access point มาแล้วลากสายแลนประมาณ 10 เมตร วิธีนี้ไม่รู้ทำได้ป่าวครับ ไม่แน่ใจ ว่าต้องเข้ารหัสผ่าน ของ true ป่าวครับ
      แล้วที่ท่านเล่นผ่านโน๊ตบุ๊คนี้ไม่ต้องเข้ารหัสเหรอครับ คือท่านจะเอา wrieless acsess point วางไว้หลังห้องตรงที่มีสัญญาณ 2 ขีด เข้ารหัสหรือไม่นี้ไม่ทราบครับ
      รอท่านต่อไปมาตอบครับ
        ผมซื้อสาย 5 เมตรมายังใช้ไม่ได้เลยครับ อย่าว่าแต่ 10 เมตรเลย สุดท้ายต้องไปซื้อสายแค่ 3 เมตร + สายของตัว USB อีก 1.8 เมตร ถึงใช้งานได้ครับ วิธีทำลองดูตามลิงค์นะครับ เอาไปประยุกต์ใช้ตามมีตามเกิด (ก็ใช้วัสดุเหลือใช้นั่นแหละครับ)
        ทุกวันนี้ผมได้มา 4 ขีด ขาดอีกขีดเดียวเต็มช่องเลย ลองดูนะครับ http://www.adslthailand.com/forum/vi...p?f=17&t=85868
          ข้อ 1 อาจมีปัญหากับสาย USB งับถ้า MB จ่ายไฟอ่อน 10M ไม่รอดแน่งับ
          ข้อ 2 งับจะ แน่นอนสุดว่าใช้ได้แน่ ส่วนเรื่อง Password ก็เหมือนกับตอนท่านเอา Notebook ไปเล่นนั้นละ access point มันจะทำหน้าที่เป็น LAN network ขยายอาณาเขต ของ wifi มาให้เฉยๆ งับ (true กรอก password ผ่าน web นิ ^^')
          ข้อ 3 นี้ก็อาจจะได้นะ ถ้าทำดีๆ ก็มีลุ้น
            หา AP ถูกๆตัวนึงพันนึงเอามาทำ Client Mode ครับ แล้วลากสาย lan เข้าคอม
            ตั้ง AP ให้รับ IP แบบ DHCP (ที่คอมก็ด้วยนะครับ) แล้วเวลาใช้งานก็ login ที่คอมผ่านหน้าเว๊บเหมือนปกติ
            เวลาครบ 1.30 ชม. ให้ disable lan ทิ้ง แล้ว enable ใหม่ จากนั้นค่อย login ผ่านหน้าเว๊บใหม่ (ไม่รู้ว่าเป็นเฉพาะผมรึเปล่า คือถ้าไม่ disable แล้ว enable ใหม่ให้มันรับ DHCP IP ใหม่ มันจะเข้าหน้า login ไม่ติด ใช้ Repair ก็ไม่ได้)
              3.
              pci ประมาณ 1000 +- กันไปตามยี่ห้อ (เสาที่แถมมาน่าจะ 6 หรือ 8dB)
              เสา 10dB ประมาณ 1000 +- แล้วแต่ร้านที่หาได้
              สายเอาแบบธรรมดาๆ ไม่เทพ ก็เมตรละ 100 ส่วนยาวได้เท่าไรไม่รู้ (ที่ผมใช้อยู่ 4 เมตร)
              แล้วก็เวลาใช้เสามันน่าจะรับได้ดีกว่าโน๊ตบุ๊กนะอาจจะไม่ต้องใช้สาย 10เมตร นะ
                อันนี้ผมก็ทำเหมือนกัน ไม่ได้เป็นเฉพาะท่านหรอก
                  ผมว่าใช้การ์ดรับสัญญาณไวเลสดีๆก็น่าจะรับได้สบายๆแล้วครับ ไม่ต้องลากสายให้วุ่นวาย
                    ขอบคุณครับทุกๆท่านที่มาช่วยไขข้อสงสัยครับ
                    คือผมเคยลองใช้ pci wiless linsys มาใช้แล้วครับ มันรับไม่ติดเลย เพราะมีกำแพงห้องครัวขวางไว้นี่เอง
                    ถ้าเลยกำแพงมา เจอสัญาณเลยครับ สองขีด
                    แล้วถ้าใช้ acess piont มันเซ็ตยากมั้ยครับ ผมไม่เคยใช้มาก่อน
                      ดันไปนิดหนึง กำลังหาอุปกรณ์มาลองอยู่ครับ
                        และแล้วผมก้อทำสำเร็จครับ..โดยการไปซื้อเสาอากาศของ tp-link เป็นแบบ yagi antenna ครับ แบบติดตั้งภายนอก ที่นี้ได้สัญญาณมาเพียบเลยครับ ผมใช้กับ pci การ์ด d-link ตัวเก่าผมครับ
                        เสาอากาศ ราคา 1400 บาทครับ..
                          ผมใช้ AP Linksys WRT54GL ทำเป็น client ครับ แล้วเราก็ต่อแลนมาเล่นที่เครื่องเราครับ ก็ล็อกอินเครื่องเดียวครับ เครื่องที่เหลือเล่นได้เลย ใครล็อกอินก่อนก็ได้ ส่วนเรื่องตัว90 นาทีนั้นเ ป็นปกติครับ ทรูกลัวโดนแฮกครับ เค้าว่างั้น
                            ผมก้อใช้ wifi ของทรูอยู่อะคับ แต่ของผมเป็นแบบว่า ถ้ามีสัญญาณ2-3ขีด จะต่อเน็ตไม่ค่อยได้ ต่อแล้วหลุด หรือ บางทีต่อไม่ได้เลย ผมต้องหาสัญญาณ ที่มีแค่1-2ขีดอะ แล้วถ้าขยับ ออกจะจุดไปนิดเดียว 3-5CM. สัญณาณหายเกลี้ยงเลย ผมใช้ linksys WUSB54G ผม มีอีกอย่างคับ สงสัยว่าWIFI ล็อคความเร็วบิทด้วยรึเปล่า
                              น่าสนๆครับ เดี๋ยวลองทำมั่งดีกว่า ให้แฟนได้เล่นกับโน๊ตบุ็คด้วย...
