ขอบคุงมากมาย สำหรัข้อมูลที่ดีครับ
-- สรุปให้ฟัง จะได้ไม่ต้องถามอีกเรื่อง WIFI --
This is a sticky topic.
อันนี้ diy ของผมเอง ลองแล้วค่อนข้างใช้ดีครับ รับสัญญาณได้นิ่งมาก ไม่ค่อยแกว่ง
ผมใช้ การ์ดไวไฟ ดัดแปลงใส่กะทะ ทอดไข่ใบโตๆ แปลงขายึดการ์ด
ทำให้สัญญาณรับจากตัวเราเตอร์ใช้ในบ้าน จากเดิม -55-60dbm สัญญาณดีขึ้นมาอยู่ที่ -44-45 dbm เดิม3-4 ขีดแกว่งๆ มาเต็ม 5 ขีด
และสัญญาณ 3BB เติมมองเห็นและต่อไม่ได้เลย -80dbmมาอยู่ที่ -70dbm
เท่าที่ลองเอาไปใช้งาน outdoor ลองแล้วมองหาคลื่นไกลๆ ไม่ค่อยได้ แต่ถ้าระยะ ที่ 300-400 เมตร ในที่โล่งพอไหว
ถ้าอยากจะใช้รับสัญญาณที่***งจากจุดส่ง 3bb หรือจากมหาลัย เกิน 4km ต้องหาเสายากิหรือเสาGrid รับเท่านั้นหรือเปล่าครับ..
usbที่ใช้ TPLINK TL-321GAttached Files
อันนี้สัญญาณที่รับได้ครับ จากเราเตอร์ในบ้าน ***งจากจุดส่ง 50 เมตร [ATTACH=CONFIG]1MoWIFICardVer2.jpg381140[/ATTACH]
ลองดูแล้วกันครับ
แล้วก็อยากทราบว่า ถ้าเอากะทะตัวนี้ไปวางที่จุดสูงๆตึก 3 ชั้นแล้วหันจานไปทางทิศที่มีเสาส่ง ***งจากจุก 3-4กม จะรับสัญญาณได้ไหมครับ กรณีที่โล่งๆ ...ถ้าจะทำยังงั้นต้องใช้อะไรช่วยดีครับ เสายากิ หรือว่าเสาGrid ดีครับ รู้สึกเป้นการลงทุนที่แพงพอสมควรAttached FilesLast edited by muhn1432; 4 Oct 2011, 01:35:30.
พอดีเทือวานไปซื้อ TL-WN722NC ของ TP-LINK มาครับ เพื่อเอามาแชร์กับอินเตอร์เน็ตในหมู่บ้านเดือนล่ะ 250 บาท เค้าบอกปล่อยให้ 3.5 Mbps ครับ
แต่ผมว่าคงไม่ถึง 3.5 แน่นอน แต่ก็เผื่อใจไว้กะซัก 3 หรือไม่ก็ 2.8 แต่พอมาเช็ค ตอน 4ทุ่ม เหลือ ไม่ถึง 2Mbps เลยครับ แล้วก็หลุดบ่อยด้วยทั้งที่สัณญาณ ไวเลส เต็มนะครับเพราะ เสาของเค้าอยู่ ตรงเสาไฟหน้าบ้านผมเลย หรือเป็นที่อุปกรณของผมที่ซื้อมาหรือป่าวครับ เพราะผมลองเอาของพี่แถวบ้านมาลอง ก็ไม่ถึง 3.5 และ 3 Mbps แต่ไม่หลุดเลยครับ โหลด bit ทั้งคืนยังได้ รบกวนสมาชิกทุกท่านช่วยตอบที่ครับ.....
ปกติใช้ 3BB ที่บ้านแต่ตอนนี้ตองมาอยู่บ้านแฟนเพราะน้ำท่วม....เลยต้องใช้ทนใช้ไปก่อนรบกวนด้วยครับบบบบ.....
อีกนิดครับ พอดีเข้าเว็บ ทรู ในหมู่บ้านก็มี hotspot ของทรูอยู่ 2 จุด ไม่ทราบว่าใช้ของทรูจะดีกว่าไหมครับ แล้วความเร็วจะอยู่ที่เท่าไรครับ....
ผมอยู่หอ เขาติดโมเดมให้ ชั้นละ 1กล่อง ชั้นผม เป็นยี่ห้อ linksys WRT45GL ***งจากห้องผมไม่น่าเกิน 25 เมตร ในnotebbok รับได้ 3-4ขีด ทีรี่ผมอยากซื้อ มาใช้กับ pc งบไม่เกิน 1000 ซื้อ Signal King USB WiFi High Power 1500mW 220000G จะดีไหมครับ หรือซื้อแบบของเพื่อนดี
เพื่อนใช้ ASUS wl-167g 54mbps ก็oแล้ว เล่นhon โหลเสด 1-4 ตลอด
แล้วก็usb ตัวรับไวเลส ซื้อ ถูกหรือแพง เนทจะไวขึ้นอยู่กับตัวปล่อ wifi หรือโมเดมใน หอผมเข้าใจถูกไหมครับ ไม่เกี่ยวกับตัว usb wifi
ที่หอผมเฮยติดให้ ชั้นละ 1 โมเดมเลย ชั้นนึง มี10 ห้อง คนเล่น
สรูปคือ ผมจะซื้อ ตัวรับ wifi พวกมียี่ห้อ เช่น ASUS DLINK ALFA หรือซื้อ พวก signal king high power ดี มันรับสัญญานได้ไกลกว่าถูกไหม
งบ ขอไม่เกิน 800 ร้านด้วยก้ได้ผมจะไปซื้อที่ pantip ประตูน้ำ ผมใช้ window7 ขอบคุณทุกท่านครับ
ไฟมันไม่พอนั่นเองครับ ยิ่งสายยาวเท่าไหร่กำลังไฟที่จะส่งไปหาตัวไวเลสยิ่งน้อยเท่านั้นOriginally posted by datamusic View Postรบกวนผู้รู้ช่วยตอบหน่อยครับผมซื้อสายต่อusb มา 5เมตร ต่อกับตัวรับ wiless สัญญาณขึ้นมาจากเดิม1 ขีดเป็น3แต่สัก 5นาที่ มันก้อหลุดนะครับมันบอกว่าไม่เจออุปกรณ์ จะแก้ปัญหายังไงดีครับ
ความจริงแค่3เมตรก็เต็มกลืนแล้วครับ ลองไปซื้อสายใหม่ให้มันสั้นลงนะ
ปัญหาเหมือนผมเลยครับ เลินติดเน็ทพร้อม แต่สายมาไม่ถึง (กรรม) แล้วร้องขอข้างบ้าง ซื้อ Linksys WRT54GL มาปล่อย แล้วซื้อตัวรับแบบ USB รุ่น ALFA AWUSO36MH สิ่งกีดขวางเพียบ กำแพง ต้นไม้ ที่หน้าตกใจคือ สัญญาณมา 4 ขีดครับ ตกใจ เฮ้ยเป็นไปได้ไงเนี่ย
