ถามผู้รู้ network หน่อยครับ
  • ถามผู้รู้ network หน่อยครับ
    ผมใช้เน็ต 2 เม็ก 2 เบอร์ครับ มีเราท้เตอร์2 ตัว ต่อเข้า ฮับตัวเดียว
    การใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่มีปัญหาอะไร
    แต่มีปัญหาที่การเล่นเกมครับ เกมจะหลุดบ่อยมาก
    เลยลองปิงดูที่ 192.168.1.1
    ผลการสังเกตก้อคือ ตัว TTL ครับ จาก TTL=64 มันเปลี่ยนเป็น TTL=255
    พอเปลี่ยนทีไร หลุดทุกที
    มีรุปให้ดูครับ ไม่ทราบว่า ใครพอจะรู้บ้าง ใช่บอกความหมาย
    และวิธีแก้ให้ผมทีครับ
    ขอขอบคุณล่วงหน้า
      ผมไม่ราบว่า ผมจะเข้าใจถูกรึป่าวนะครับ
      จากที่คุณ zetarozz บอกมานี่ หมายความว่า สายโทรศัพท์ต่อเข้ากับ router เบอร์ละ 1 ตัว แล้วจาก router ทั้งสองตัวนั้นมาต่อเข้ากับ hub ตัวเดียวกัน แล้วจาก hub ก็ต่อเข้ากับเครื่องที่คุณ zetarozz ใช้อยู่รึป่าวครับ
      ถ้าใช่ล่ะก็ ผมสันนิษฐานว่า อาจเป็นไปได้ว่าข้อมูลที่ส่งจากเครื่องคุณ zetarozz ไปนั้น อาจมีการเปลี่ยนเส้นทางจากใช้ router ตัวที่ 1 อยู่ แล้วเปลี่ยนไปใช้ router ตัวที่ 2 ซึ่งกรณีนี้ จะทำให้ ip เปลี่ยนครับ และอาจเป็นสาเหตุของอาการหลุดจากเกมส์ได้
        วรรคแรก ใช่ครับ
        วรรคที่2 ผมก้อคาดเดาว่าเป็นแบบนั้นเหมือนกัน
        แล้วที่นี้จะแก้ไขนี่สิครับ ไม่รู้ทำยังไงดี
        ขอบคุณที่ช่วยวิเคราะห์นะครับ
          จะต่อทำไม Router 2 ตัว ?
          route มันไม่เปลี่ยนเองดื้อๆ หรอกถ้าไม่ได้แจก DHCP ซ้ำซ้อน
            ผมมีเหตุจำเป็นที่จะต้องต่อ เราท์เตอร์ 2 ตัวหน่ะครับ
              ไม่ทราบว่า config ip กับ dhcp ยังไงบ้างอ่ะครับ
              ผมแนะนำว่าหยั่งงี้ครับ
              - router ทั้ง 2 ตัว ตั้งเป็น static ip
              - enable dhcp server ที่ router ตัวใดตัวหนึ่ง อย่าง enable พร้อมกัน 2 ตัว
              * ไม่ทราบว่าจำเป็นต้องต่อ router 2 ตัวนี้ให้อยู่วงแลน เดียวกันจริงๆ เหรอครับ มันดูแปลกๆ นะผมว่า
                IP เครื่อง เซตเองครับ ไม่ได้ให้รันออโต้ เพราะเจอมันชนกันเลยเซตเองเลย
                ผมปิด DHCP แล้วตัวนึง ตัวนึงเปิด แต่เด๋วจะลองอีกครั้ง
                เจ้าของเก่าเค้าทำไว้แบบนี้หน่ะครับ เร้าเตอร์ 2 ตัว ฮับ 2 ตัว เอาเร้าเตอร์ทั้ง 2 ตัวต่อเข้ากับ ฮับตัวที่ 1
                แล้วต่อจากตัวที่ 1 ก้อไปตัวที่ 2 และทั้ง 2 ตัวก้อแจกไปยังเครื่องลูกครับ
                **มีคำแนะนำหรือวิธีเซต ให้มันเจ๋งๆมั้ยครับ ผมก้อไม่ค่อยเป็นเท่าไร
                ยังไงก้อขอบคุณทุกๆคำตอบนะครับ
                  ปล. การใช้เร้าเตอร์ 2 ตัวมันไม่ดีหรอคับ ( ไม่รู้จริงๆของเก่ามาแบบนี้ )
                    ตามข้างบนเลย
                    แต่วงแลนมีคอมกี่เครื่องครับ จำเป็นต้องใช้เน็ต 2 สายเลยหรือครับ
                      ทำแบบนี้มันบ่ใช่วิสัยนะคับ ลองวางระบบดีๆดูคับ มีคอมกี่เครื่อง ก็แบ่งๆกันไปครึ่งๆเลย router ต่อhub คนละตัวก็ได้คับ
                      ผมสงสัยเหมือนข้างบนนะคับ มีคอมกี่เครื่อง แล้วก็ใช้งานพวกไหนคับ
                      ถ้าอยากใช้ 2 เส้นเพื่อแบ่งเกมกะเน็ตคนละเส้นก็ลองศึกษาพวก linux ดูคับ ของฟรีมีมากมาย ^^
                        คอม 40 ตัวครับ เน้นเว็บครับ ไม่เน้นเกม แต่ก้อมีบ้าง ( เครื่องทั้งหมดต้องลิ้งค์ถึงกันได้ )
                        แล้วมันมี มาแบบนี้ตั้งแต่ต้น ( หมายถึง 2 เบอร์ เร้าเตอร์ 2ตัว ฮับ 2 ตัว ) เลยไม่อยากเปลี่ยนแปลงอะไร
                        ปัญหาก้อคือ เล่นเกม แล้วหลุด
                        จากการสังเกต คือ เวลาปิงที่ 192.168.1.1
                        ตัว TTL เป็น 64 บ้าง 255 บ้าง เลยทำให้เกมหลุด ( สังเกตเอาไม่รู้เกี่ยวกันไหม )
                        เลยอยากทราบ วิธีแก้ปัญหา หน่ะครับ
                        หรือว่าการใช้ 2 เบอร์แบบนี้มันไม่ดีครับ ( ไม่ดี ไม่ได้หมายถึงเรื่องการเซตที่ยุ่งยากนะครับ )
                        **ขอบคุณทุกๆคำตอบนะครับ
                          ลองต่อตรงเครื่องเดียว เข้าเร้าเตอร์ตัวที่ 1 TTL=64
                          ลองต่อตรงเครื่องเดียว เข้าเร้าเตอร์ตัวที่ 2 TTL=255
                          **ข้อมูลเพิ่มเติม
                            ตอนนี้ผมลองเข้าไป ปิด DHCP เร้าเตอร์ อีกครั้ง (ก่อนหน้านี้เซตปิด1เปิด 1แล้ว แต่ลองอีกครั้ง )
                            ผล TTL=64 ค่อนข้างนิ่ง
                            รอดูผลสักระยะ
                            **ขอบคุณทุกๆคำตอบมากๆนะครับ
                              ip เร้าเตอร์ตัวที่ 1 กะ ตัวที่ 2 เซตเป็นอะไรอะคับ เห็น ping ไป ip เดียวเลย
                              ผมว่าต่อแบบนี้ก็ได้คับ ถ้า set ip,gateway,dns เองน่าจะเวิร์คงับ DHCP ปิดหมดเลย
                              40 เครื่องนี่เป็นห้องคอมที่ดูแลเองทั้งหมด fix ip ก็ไม่น่าเป็นปัญหาคับ ทำทีเดียวเสดเลย
                              สู้ๆ ผมก็งูๆปลาๆ ถ้าเรื่องไหนพอช่วยไถได้ก็จะช่วยไถๆๆๆๆ งิงิ
