ไม่รู้ว่าว่าจะเป็นปัญหา หรือ เป็นการเล่าสู่กันฟังดี แต่อยากให้ช่วยวิเคราะห์ปํญหาของผมหน่อย
ว่าจริงๆ มันเป็นอย่างไรกันแน่
คือว่าแต่ก่อนมีเครื่องเก่าๆ อยู่เครื่องนึงเป็น P4 1.4 mainboard เก่ามากๆ แล้ว (4-5ปี)
มี LAN 100/10 กับ sound แบบ onboard ซึ่งเดิมแต่ก่อนก็ใช้งานอยู่เป็นปกติดี ใช้ต่อ net
ADSL ผ่าน router/modem Hauwei ของ TRUE นั่นแหละ คอมตัวนี้ไม่ได้ใช้มาสักพักแล้ว
ประมาณปีกว่า เพราะซื้อเครื่องใหม่มาแทน
เผอิญเมื่อเดือนก่อน เกิดมีความต้องการอยากใช้คอมอีกตัว ขึ้นมา ก็เลยเอาเจ้า P4 1.4 มาปัดฝุ่นใหม่
ซื้อ switch 100/10 แบบ 5 ช่อง ของ zyxel มาใช้ เวลาต่อก็เอา modem เสียบช่อง 1 เลย
LAN ของเครื่องใหม่เสียบช่อง 2 และก็ LAN ของเครื่องเก่าเสียบช่อง 3
ผลที่ได้คือ เครื่องใหม่ใช้งานได้ ปกติเรียบร้อยดี แต่เครื่องเก่า LAN มันเดี๊ยงๆ คือ status มันก็ขึ้น
connected แต่เวลาใช้งานอะไรต่างๆ มันจะค้างๆ เช่นเวลา browse ไฟล์ใน share folder ของ
อีกเครื่องนึง จะใช้ได้ แต่พอจะ transfer ไฟล์จะติด ไม่ขยับไปไหน ส่วน internet ก็จะเข้าได้แต่
พวกเวปที่เป็นtext เยอะๆ (เช่น google) ถ้ามีรูปอะไรก็จะโหลดไม่ขึ้นเลย โดยรวมแล้วก็คือใช้งาน
ไม่ได้นั่นแหละ นอกจากนั้นมันก็มีอาการรวนๆ อื่นๆ อีก เช่น hang เป็นช่วงๆ ผมเลยไม่คิดอะไรมาก
จัดการล้างเครื่อง ลงวินโดว์ใหม่ซะ
ปรากฏว่าอาการก็ไม่ค่อยจะดีขึ้น LAN ก็ยังใช้ไม่ได้เหมือนเดิม เลยเปลี่ยนรูปแบบใหม่ คือ เอา LAN
ของเครื่องใหม่ออกก่อน คือต่อแต่ router กับเครื่องเก่า ผ่าน switch อย่างเดียวก็ไม่ work
เอา LAN จากเครื่องเก่าไปต่อ ที่ router ตรงๆ เลยก็ไม่ work อีก ถึงตอนนี้นี่หงุดหงิดมาก
ของมันเคยใช้ได้ ทำไมอยู่ดีๆ มันใช้ไม่ได้ (ฟระ) ผมพยายามตรวจดูพวก firewall อะไรต่างๆ แล้ว
ก็ไม่ได้ block ไว้ ลอง disable ไปเลย ก็ยังไม่ work อยู่ดี ก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเหมือนกัน
สุดท้าย ลองไปขุดการ์ด LAN ที่แถมมากับชุด internet ADSL ของ TRUE เป็น 100/10
เหมือนกัน (เก่าแล้ว ประมาณ 2-3 ปี แต่ยังไม่ได้แกะกล่องเลย) มาใส่แทน ปรากฏว่า
ใช้งานได้ไหลลื่นเฉยเลย เลยสรุปกับตัวเองว่า สงสัย board มันเก่ามากแล้ว คงมี feature เจ๊งไปบ้าง
จากนั้นก็ใช้งานมาเรื่อยๆ ได้ประมาณ 1 เดือน ระหว่างนี้ เครื่องมันก็รวนอยู่เป็นระยะๆ ล่ะครับ
ตามประสาเครื่องอายุมากแล้ว อาการก็เช่น blue screen บางทีก็ reset ตัวเองไปเฉยๆ
(ลืมบอกไปว่า การใช้งานของเครื่องนี้ หลักๆ ก็ใช้ remote desktop ไปยังเครื่องใหม่ และก็เล่น
ไฟล์วิดีโอพวก avi/mpg ที่เป็น DVD rip - ไฟล์เก็บอยู่ที่เครื่องใหม่)
จนเมื่อวาน ผมเองทนใช้เจ้า P4 1.4 ไม่ไหวแล้ว เลยวางแผนยกเครื่องเจ้า P4 1.4 ซักทีแต่ก็ยังคง
อุดมการณ์เดิมๆ คือใช้งานเป็นแค่ terminal + เล่นไฟล์วิดีโอ หลังจากศึกษาข้อมูลในเวปได้สักพัก
ก็สรุปออกมาเป็น model ชุดประหยัดสุดๆ (เพื่อให้เข้ากับยุคน้ำมันแพง) ดังนี้
1. Board ASRock ALiveNF6P-VSTA มี VGA/sound/LAN onboard
2. CPU SEMPRON LE1100
3. Ram Kingston 1024/667
HDD + DVD + อื่นๆ ใช้ของเดิม
ส่วน case เผอิญมี case เปล่า + psu ที่ใช้กับ board ใหม่อยู่แล้ว ก็เลยประหยัดตรงนี้ได้อีก
คิดเป็นค่าเสียหายที่เซียร์รังสิต 3,260 บาท กลับบ้านมา นั่งประกอบอยู่ประมาณชั่วโมงกว่า
ลงวินโดว์ + drivers ต่างๆ อีกครึ่งชั่วโมง ปรากฏว่า
LAN ใช้ไม่ได้ครับท่าน อาการเป็นเหมือนเดิม กับตัว on board ของเครื่องเก่าเป๊ะ คือขึ้น connected
ปกติ status ดูดีทุกอย่าง browse network มีติดๆ บ้าง แต่ transfer ไฟล์ไม่ได้เลย
ส่วน internet นั้น เข้าได้แต่ google ขนาดหน้า maintainance ของ ตัว ADSL router ก็ยัง
ติดๆ ขัดๆ ได้บ้างไม่ได้บ้าง ส่วน remote desktop เลิกพูดไปเลย
จังหวะนั้นแทบจะเอาหัวโขกจอ ของก็เพิ่งซื้อมาใหม่แต่ทำไมเป็นอย่างงี้ สุดท้ายนึกขึ้นมาได้
เลยใช้มุกเดิม คือไปแงะเอาการ์ดแลนตัวเก่งมาจากเจ้าเครื่อง P4 1.4 (ซึ่งตอนนี้เหลือแต่ซากแล้ว)
มาใส่ ปรากฏว่าใช้ได้เฉยแฮะ ทุกอย่างเรียบลื่น ไม่มีติดขัด
งานนี้เลยงงๆ ไปครับ จะว่าบอร์ดมันไม่ดีก็พูดไม่ได้ เพราะมันก็ของใหม่ ไม่น่าจะเสีย จะเอา board
ไปเคลมเราเองก็ยังไม่แน่ใจเลย อีกอย่างตอนนี้มันก็ใช้งานได้อย่างที่ต้องการแล้ว ก็ปล่อยๆ ไปดีกว่า
ก็เอาประสบการณ์งงๆ เกี่ยวกับ LAN ของผมมา share กัน ท่านใดมีความเห็นอย่างไร ขอ
comment หน่อยนะครับ
comment หน่อยนะครับ
