อยากอัพเกรด WiFi router ที่บ้าน เนื่องจาก router ของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต เล่นเกมส์ PUBG แล้วกระตุกมีรุ่นไหนแนะนำ และทำไมถึงเลือกรุ่นนี้
อยากได้คำแนะนำจะซื้อWiFi Routerครับ
แนะนำเป็นของ ASUS เนื่องจากมี line Gaming router ให้เลือกมากมาย ซึ่งมี feature WTFast ทำงานเหมือน VPN โดยเชื่อมต่อไปยัง server ของ PUBG ได้โดยตรง ทำให้เล่นอย่างลื่นไหลมากยิ่งขึ้น เหมาะอย่างยิ่งกับ Gamer แต่ขึ้นอยู่กับงบประมาณ โดยเริ่มตั้งแต่ RT-AC86U มีทั้งแบบตัวเดียวและแบบคู่ ให้เลือก ซึ่งแบบคู่จะสามารถให้สัญญาณ WiFi ครอบคลุมทั้งบ้านมากยิ่งขึ้นด้วย AiMesh ส่วนการประกันสินค้าเปลี่ยนตัวใหม่อย่างเดียวครับ ไม่มีซ่อมคืนแน่นอน จัดไป!!!
แนะนำรุ่น GT-AX11000 ครับ รองรับเทคโนโลยี WiFi AX (WiFi 6) ความเร็วที่มากกว่า WiFi AC ถึง 5 เท่า สัญญาณไวไฟกว้างไกล เสถียรมากขึ้น พร้อมเทคโนโลยี OFDMA การแบ่งข้อมูลออกเป็นชุดๆ และส่งข้อมูลออกไปพร้อมกัน 4 ชุด ผสานการทำงานกับระบบ MU-MIMO ทำให้รับส่งข้อมูลลื่นไหล ไม่สะดุด เล่นเกมส์ได้ไวขึ้นด้วย 2.5G Gaming Port พอร์ต LAN ที่จัด priority ไว้ ได้ความเร็วมากกว่าพอร์ต LAN ปกติ ทำงานร่วมกับ WT Fast ช่วยลดปิงในการเชื่อมต่อ Server ต่างประเทศได้สูงสุด 60-70% เทคโนโลยี DFS Band (15 ช่องสัญญาณ) เลือกช่องสัญญาณไวไฟอัตโนมัติ ลดการรบกวนของสัญญาณไวไฟอื่น ทำให้สัญญาณนิ่ง เสถียรมากขึ้น VPN Fusion ผสานการทำงานของ VPN ปกติ และ GPN (VPN Gaming) สามารถทำงานได้พร้อมกัน ลดการหน่วงของระบบ (latency) ได้ครับ
Originally posted by manciniPAre you trying to use the router only for a limited area or the whole house? If the whole house, you need to consider the size of your house since even the most expensive router cannot cover a large area at the same speed. Btw, the highest-end Asus Linksys or Netgear router would be helpful for you. In case of weak signal, you may need to add wireless repeaters to receive a strong signal
Yes, sir If you say is that right. the expensive router signal can't coverage when you live big house. If you use repeater the speed is slow down, I advice you use a Mesh network system. Mesh is new technology for home use network system. The Mesh network can solve the problem of more area in the house. Mesh can connect with LAN or Wireless if you don't want to use the Lan cable you can connect Mesh with wireless system. Mesh is good choice for this time because Mesh is more than speed via repeater, meaning you can use internet more speed and more stable the repeater. Mesh is support WiFi seamless roaming full function you can connect network every time on you home. You don't worry about the signal is loss. Signal can automatically connection every time. You can steaming video FHD, 2K, 4K, Gaming, Downloading, Uploading, File Tranfers and etc. I think Mesh is choice of home use network today.
ถ้างบเยอะและอยากไช้ยาวๆไม่อยากเปลี่ยนราวเตอร์บ่อยๆ แนะนำ asus GT-AC5300 ลูกเล่นเยอะและปรับแต่งในแอพได้เยอะมากครับ รองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สายได้สามย่าน สองความถี่ก็คือ 2.4 และ 5 GHz พร้อมๆกันรวม 5300 Mbps แบ่งเป็น 2.4 1,000 Mbps และ 5.0 GHz ที่ 2,167 Mbps x 2 ด้วยเทคโนโลยี MU-MIMO เชื่อมต่อพร้อมๆกันได้หลายๆอุปกรณ์ และด้วยเทคโนโลยี beamforming ที่สามารถช่วยกระจายสัญญาณได้ดีกว่า ครอบคลุมมากกว่าด้วย ด้านการแชร์ข้อมูลนั้นก็มีพอร์ท USB 2.0 และ 3.0 ให้ใช้งานด้วย ตัวนี้มีฟิลเจอร์ WTFast ช่วยลดค่า PING ซึ่งมาเส้นทางส่งข้อมูลจากserverระหว่างประเทศที่เร็วและตรงกว่า ต่อมาเป็น AiProtection ของซึ่งเป็นระบบป้องกันไวรัสโดยใช้ฐานข้อมูลของ Trend Micro ปิดช่องโหว่บนตัวเราเตอร์เอง, บล๊อคการเชื่อมต่อไปยังเว็บไม่พึงประสงค์ และป้องกันไม่ให้เครื่องที่ติดไวรัส ส่งข้อมูลส่วนตัวกลับไปยังเซอเวอร์ข้างนอกอีกด้วย ตัวเดียวจบ
