speedtest บน Router 3bb มาเต็ม แต่ผ่าน Loadbalance (Bridge mode) แล้ว Drop ครับ
  • speedtest บน Router 3bb มาเต็ม แต่ผ่าน Loadbalance (Bridge mode) แล้ว Drop ครับ
    สวัสดีครับพี่ๆชาว OCZ พอดีผมเป็นมือใหม่มีปัญหาคือที่ บริษัทใช้เน็ตแพ็คเกจ 700/700 ลองเทสผ่าน Router ONU 3BB ได้ความเร็วมาเต็ม 700+
    แต่พอผ่าน Load balance แล้วมันดรอปเหลือประมาณ 160-180 ครับ เทสผ่าน Port LAN ที่ตัว Load balance เลยครับ
    ระบบคร่าวๆประมาณนี้ครับ 3bb HG8145V5(Bridge mode) -> Load Balance TL-ER5120 -> Firewall Fortigate 60e -> Switch ประมาณนี้ครับทุก Port เป็น GE และสาย CAT5e กับ CAT6 ครับ รบกวนพวกพี่ๆด้วยครับ
    ปิด Bridge mode ดูคับ
      ผมเจอสาย ยี่ห้อเน่าๆ ไม่ใช้แบร์น cat5e วิ่งแค่ 100mb ระยะแค่ไม่ถึง 10m
        เป็นที่ load balance ครับ tp link spec มันไม่ถึง แนะนำให้เปลี่ยนไป mikrotik ครับ
          ผมเห็นสเปคเขียนว่า NAT Throughput 350Mbps ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวไหมครับ
            เกี่ยว 100% ครับ
              ปัญหาคือไม่ได้อยู่ที่ spec ครับ มันอยู่ที่ hw มันทำไม่ได้ตาม spec เรื่องนี้พวกผมเคยรวมกลุ่มถล่ม tp link มาแล้ว เค้าออก version 2 และ 3 มา แต่ก็แก้ไขอะไรไม่ได้ จากนั้นก็เลยรู้ว่ายี่ห้อนี้ไม่ควรเล่นต่อไปครับ
                ที่ใช้อยู่เป็น V.2 ตอนนี้ที่เช็คล่าสุด V.4 ควรอัพเกรดหรือเปลื่ยนยี่ห้อดีครับ
                ปล.ในเน็ต V.2 = 350Mbps V4 = 800Mbps
                  เน็ตปกติแต่น่าจะเป็นปัญหาที่สาย lan หรือไม่ก็ loadbalance ของคุณแล้วละครับ
                    เท่าที่เคยทดสอบนะครับ ไม่ว่า version ใดก็ spec ไม่ผ่านครับ เหมือน hw มันมี bug ทาง King IT ก็เคยเรียกคืนและหายี่ห้ออื่นให้ลูกค้าทดแทนครับ
                      เปลี่ยนยี่ห้ออื่นครับ
                        ไม่ติดที่ tplink ก็ fortigate ครับ ลองต่อตรงกับ fortigate แล้วทดสอบครับ แล้วที่ policy ก็ไม่ต้องเซตพวก UTM ครับ
                          ผมก็เป็น 3BB Bridge mode---Cisco E4200 ตอนนี้ ใช้ 3bb ตัวเดียว
                            ทำไมต้องผ่าน load balance ครับต่อตรง fortigate เลย แล้วทำ sdwan ฉลาดกว่า load balance เยอะ
