มี Hub แล้วแต่แชร์เน็ตไม่ได้ งง ?
  • มี Hub แล้วแต่แชร์เน็ตไม่ได้ งง ?
    ต่อถูกทุกอย่าง แต่เน็ตไม่เข้าครับ งง จริง ๆ
    อยากรู้ว่าขั้นตอนผิดตรงไหนครับ
    เราเตอร์ ต่อ Hub
    Hub ต่อ คอม
    ตั้งเราเตอร์เป้นเกต์เกย์รึยังครับ รึว่ามีตัวไหนแจกไอพีเนตรึยัง
      ผมใช้เราเตอร์ของ Billion 5200S ที่แจกมาของ TOT ครับ
      Switch เป็นรุ่น SMCFS5
      ขอวิธีเริ่มแรกเลยได้ไหมครับ เพราะว่าไปซื้อ Hub มา ร้านเค้าบอกว่าไม่ต้อง Set ค่าอะไรเลยต่อได้เลย
      ช่วยสอน Set หน่อยนะครับ
        โอ้วเจอปันหาเดียวกัน
        แต่billionของทรูแบบมีแวเลส ต่อผ่านswit dlink16 port
        ตอนแรกก้อเล่นเนตได้ ไม่ได้ตั้งอะไรปกติทุกอย่าง ทีนี้ช่างแอร์มาทำไรไม่รุแถวที่วางเราเตอกะสายแลน adslดับไปรอบนึงคราวนี้แชร์เนตไม่ได้ไม่เหนเครื่องในวงแลนทั้งแวเลสและสายแลนเลยอ่ะค่ะ
        แต่พอเสียบตรงไม่ผ่านสวิตทั้งแวเลสและสายแลนที่ต่อเข้าเครื่องเลยมันใช้ได้อ่ะ
        ทำไงดีล่ะคะ งงอ่ะ
          มะมีใครตอบเลยเฮ้อ
              ผมก็ใช้ยี่ห้อนี้แถมมาเหมือนกัน แต่ไม่แน่ใจว่ารุ่นเดียวกันไหมก็ใช้ได้นะครับ
              แต่ว่าลองดูที่ hub ด้วย บางยี่ห้อเค้าจะบอกว่าให้เสียบช่องไหนสำหรับต่อจากเหล้าเตอร์ ผมเคยเห็นยี่ห้อ1 เสียบช่อง5
              บางยี่ห้อก็ไม่มี
              แต่จริงๆแล้วที่ผมลองก็ได้ทุกช่องอ่ะครับ หุหุ
              ถ้าเสียบแล้วไม่มาก็ลองตั้งเนทเวิกเพลสดูครับ
                แลนข้อมูลกันได้ป่ะครับ
                แล้วได้ Fix IP ไว้รึปล่าว
                ผมมี สวิชชิ่ง แล้วต่อจากเร้าเต้อมาใส่ สวิสชิ่ง แล้วต่อไปคอมยังได้เลยครับ
                (SpeedTouch 536)
                  Ok ครับได้แล้วครับ ขอบคุณมากครับ
