[Preview] ACER VG271 Pbmiipx (27" 1080p IPS 144hz)
  • [Preview] ACER VG271 Pbmiipx (27" 1080p IPS 144hz)
    กราบสวัสดีทุกท่านครับ
    เนื่องจากผมได้กลิ่นของสินค้า Acer VG271 Pbmiipx มาจากกระทู้ https://www.overclockzone.com/forums...ad.php/3911797
    และประจวบเหมาะกับที่ผมมีเงินเหลือประมาณ 10k พอดี... ช้าอยู่ใยเล่า... จึงได้จัดมาลองใช้งานดูสักตัวโดยพลันจาก online advice
    สั่งสินค้าวันที่ 18 ได้รับสินค้าในวันที่ 20 (เมื่อวาน) จัดส่งโดย Kerry Express
    **หมายเหตุ: ฝีมือการถ่ายภาพของผมอาจจะห่วยแตกสักหน่อย ขออภัยครับ**
    **หากมีอะไรเสนอแนะเพิ่มเติม แจ้งมาได้ครับ... ผมเป็น user บ้านๆ ไม่ค่อยรู้วิธีทดสอบเบื้องลึกสักเท่าไหร่**
    Edited: เรื่อง Ghosting หรือแกมม่าของสี หรืออื่นๆยังไม่ได้ทดสอบ (ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบด้วย)
    หากเป็นไปได้ ขอคำแนะนำเรื่องวิธีการทดสอบบางอย่างที่ทำได้ด้วยตนเองเบื้องต้นโดยละเอียด จะดีมากครับ.
    รูปกล่องครับ.
    รูปแกะกล่อง (Unboxing)
    การประกอบจะคล้ายๆกับรุ่น VG240 ที่เป็น 24" IPS 75hz ครับ... (โมเดลเดียวกันเลย)
    ฉะนั้น เวลาโยกจอมันก็จะง้องแง้งหน่อยครับ (ไม่ค่อยแน่น ดูไม่ค่อยมั่นคง)
    Port การเชื่อมต่อ: มี HDMI (2.0) จำนวน 2 ports, Display port (1.2) 1 port และ AUX 3.5mm 1 port.
    สีสันสวยสดงดงาม ตามสไตล์ IPS Panel
    Backlight bleed test ที่ brightness 100% - ในความเห็นผม มีระดับปานกลาง
      หน้าตาของ OSD จะเหมือนๆกับ Acer gaming monitor รุ่นอื่นๆครับ
      HDR จะเปิดใช้งานได้ ต้องใช้ช่อง HDMI 2.0 ครับ
      Settings - ได้ 144hz จริงๆไม่ขี้โม้ครับ.
      Edited: ตัวนี้ใช้ g-sync compatible ได้แล้วเด้อ เริ่มใช้ได้ที่ Driver 419.67 WHQL
        สุดท้ายผมก็ไม่ได้เปิด HDR ใน windows settings ครับ... เนื่องจากพอเปิดแล้ว จอมันก็จะบังคับใช้ brightness 100% ซึ่งมันแสบตามาก 55+
        ผมก็เลยเปิด HDR ในการตั้งค่าของหน้าจอไว้เฉยๆครับ...
        ขอติอีกอย่าง (อาจไม่ใช่สำหรับทุกคน) - เนื่องจากผมเคยใช้ BenQ EW2440 กับ AOC C27G1 มา... โหมด Low bluelight ของทั้งคู่ทำได้ดี
        แต่ของ Acer ผมว่าดูแปลกๆ... (เริ่มต้นตัดที่ 50% เลย... ซึ่งปกติผมจะยอมตัดที่ 30%)
        ผมเลยต้องยินยอมใช้โหมดแสงปกติไป... T_T //หรือผมอาจจะยังไม่ชินกับ IPS แบบ low bluelight??
        สรุปโดยรวม: เป็นจอคอมพิวเตอร์ขนาด 27 นิ้ว ความละเอียด FullHD 1080p ใช้ IPS Panel และรองรับความถี่ของภาพได้ถึง 144hz แถมรองรับ HDR400 ด้วย!!
        ซึ่งโดยสเป็คดังกล่าวนับว่าเป็นสเป็คที่ใครหลายๆคนใฝ่ฝัน เนื่องจากใช้ IPS Panel ที่ให้ภาพสีสดสวยงามสมจริง
        จอแบนตรงปกติ (Non-curved) แล้วยังได้ 144hz ด้วย ... เป็นสิ่งที่ผมใฝ่หามานานแสนนาน... ส่วนตัวไม่ชอบจอโค้ง เพราะคิดว่าเป็นกิมมิคการตลาด!!
        สำหรับรูปร่างหน้าตาและการประกอบ ให้นึกถึงรุ่น VG240 ที่เคยออกมาก่อนหน้านี้ครับ เหมือนๆกัน... (ถึงผมจะไม่เคยสัมผัสตัวจริงก็เถอะ)
        ส่วนเรื่องราคา แล้วแต่มุมมองครับ... ผมได้มาที่ 9,115 บาทโดยประมาณ ซึ่งคิดว่าเป็นราคากลางๆที่เอื้อมถึงได้ครับ
        เมื่อเทียบกับรุ่น Acer kg271bbmiipx 240hz ที่วางขายอยู่บน Lazada ราคา 8,490 บาทแล้ว ผมว่าตัว VG271 นี้คุ้มค่ากว่า แม้จะจ่ายเพิ่มอีกเพียงไม่กี่ร้อยบาท
        ข้อเสียหลักๆสำหรับผม:
        - Low bluelight มันตัดแสงเยอะจัง เริ่มต้นที่ -50% ... (ตัวเก่าๆเคยใช้ -30% แล้วชอบมากกว่า)
        - การประกอบจอ ประกอบง่าย แต่จอไม่ค่อยมั่นคง หากเขย่าโต๊ะแรงๆจอก็จะส่ายไปมาได้ (เหมือนกับ VG240 เลย)
        - ปรับระดับความสูงของหน้าจอไม่ได้ (เลื่อนขึ้น-ลง ไม่ใช่ก้มเงย)
          เจิมครับ
          เดี๋ยวค่อยตามไปครับ อิอิ
            อยากเล่น 27 144hz อยู่นะ แต่ยังตัดใจจาก 16:10 มิใด้
              รีวิวได้ดีครับเป็นกำลังใจให้ว่าแต่ HDR ถ้าเปิดมันจะดีอย่างไรคับอันนี้สงสัยจริงๆ
                เดาว่า ถ้ามีไฟล์หรือเกมที่รองรับ จะให้สีสัน+ความสว่างที่ดูสมจริงมากยิ่งขึ้นมั้งครับ (สว่างมากสว่างน้อยตามหลักความเป็นจริง)
                แต่ผมก็เปิดแต่ในตั้งค่าจอ ไม่ได้เปิดใน windows settings (เท่ากับว่ายังไม่เปิดนั่นแหละ มั้ง)
                  ถ้าว่างๆช่วยเทสหน่อยได้มั้ยครับ ต้องการทราบไว้เป็นข้อมูล เป็นการเทสจอท่านไปในตัวด้วย
                  1.อันนี้เห็นครบทุกสีมั้ย http://www.lagom.nl/lcd-test/contrast.php
                  2.อันนี้สีดำช่องไหนบ้างที่ไม่เห็น หรือเห็นครบทุกช่อง http://www.lagom.nl/lcd-test/black.php
                  3.อันนี้สีขาวช่องไหนบ้างที่ไม่เห็น หรือเห็นครบทุกช่อง http://www.lagom.nl/lcd-test/white.php
                  4.อันนี้สมูทมั้ยหรือมีขีดคั่น http://www.lagom.nl/lcd-test/gradient.php
                  5.gamma ช่องไหนที่เห็นเป็นสีเทาหมดโดยไม่มีสีอื่นแทรก https://jareksastro.org/monitorinfo.htm
                  6.ลองเอามือถือหรือกล้องถ่ายอันนี้ดู สี่เหลี่ยมชิดกันหมดมั้ยหรือมีช่องว่าง https://www.testufo.com/frameskipping
                  7.ท่านเห็นเงาตามหลัง UFO เป็นสีเหลืองหรือสีน้ำเงินหรือไม่ https://www.testufo.com/ghosting
                  8.ท่านเห็นเงาสีขาวข้างล่างตัวอักษรหรือไม่ https://www.testufo.com/framerates-text
                  9.รูปเคลื่อนที่ดูเหมือนรูปที่อยู่นิ่งๆมั้ย https://www.testufo.com/inversion
                  10.ท่านเห็นตัวหนังสือในรูปนี้มั้ย
                    ขนาด27 นิ้วกับภาพfull hdเข้ากันดีไหม
                    สนใจ27นิ้วเหมือนกันกลัวเป็นจอใหญ่ความละเอียดน้อยไปจะๆม่สวย
                      ผมนี่ชักสนใจจอแบบ HDR ขึ้นมาแล้ว
                        ASUS VG258Q 24.5" TN 144Hz G-SYNC COMPATIBLE
                        มีแบบนี้แล้วด้วยท่านแมว ว่าแต่มันจะดีเท่าจอมีจี-ซิ้งค์เลยไหม หรือแบบนี้ก็ได้งั้นเหรอครับ รบกวนช่วยดูหน่อย ราคาไม่แรงอยากลองจี-ซิ้งค์บ้างอ่ะ
                          ตอบความคิดเห็นของคุณ Botvinnik #9 นะครับ
                          //ผมตั้งค่า OSD หน้าจอที่ความสว่าง 25%, เปิด HDR-400 (แต่ไม่ได้เปิดที่ windows settings)
                          1) ครบ
                          2) ช่อง 1 กับ 2
                          3) ช่อง 254
                          4) Smooth
                          5) Gamma 2.2
                          6) กับ 7) ตามภาพครับ
                          8) เหมือนจะไม่เห็นนะครับ
                          9) ตามภาพครับ (ไม่เหมือน)
                          10) ไม่เห็นครับ
                          Edit: ขอผลวินิจฉัยด้วยนะครับ สรุปแล้วจอตัวนี้ที่ผมได้มา อยู่ในระดับใด ดีไม่ดีอย่างไร ขอบคุณครับ อิอิ
                          - - - Updated - - -
                          ต้องลองดูตัวจริงครับ, ตอนนี้สำหรับผมตัวนี้ ถือว่าโอเคดีครับ
                            น่าตั้งเป็นกระทู้ให้สมาชิกทดสอบจอของตัวเองเผื่อเป็นประโยชน์กับคนที่หาจอใหม่
                              ขอบคุณมากคับ ข้อมูลเน้นๆๆ
