Samsung CFG73 กับ Asus XG27VQ
  • Samsung CFG73 กับ Asus XG27VQ
    จอ 27? 144HZ 1080p Va panel ทั้งคู่
    ผมยังไม่เคยไปดูตัวจริงของ asus
    เคยไปดูแต่ตัว CFG73 สีกับมุมมองดูดีกว่าที่ผมคิดไว้
    ใครเคยใช้ 2 ตัวนี้บ้าง พอแนะนำได้มั้ยครับ
    ขึ้นอยู่กะความชอบเลยคับ สูสีมากคู่นี้
    asus มี โมชั่นเบลอ ได้ 4ms (Gray to Gray) , 1ms MPRT ค่าสี 72%(NTSC) Contrast Ratio (Max) : 3000:1 Brightness(Max) : 300 cd/?
    SS ไม่มี โมชั่นเบลอ ได้ 1ms MPRT ค่าสี 88%(NTSC) sRGB 125% Adobe RGB 92% Brightness (Typical) 350 cd/m? Contrast Ratio Static 3000:1 (Typ.)
    ถ้าดูจากในคลิป ผมขอเชียร์ asus ละกันคับ
      ขอบคุณครับ ใจผมก็เทๆไปทาง ASUS แต่ยังไม่ได้เห็นตัวจริงเลยครับ อยากรู้ว่ามุมมองกับสีสันมันจะแตกต่างกับแซมซังยังไง
        ิอย่าลืมพกเว็บเทสไปด้วยครับ จะเห็นอะไรอีกเยอะพอสมควรเลย
        Blur Busters UFO Motion Tests with ghosting test, 30fps vs 60fps vs 120hz vs 144hz vs 240hz, PWM test, motion blur test, judder test, benchmarks, and more.
          http://www.lagom.nl/lcd-test/
          ขอบคุณมากครับผม
            จัดมาแล้วครับ ASUS
              Originally posted by Venom_I7 View Post
              จัดมาแล้วครับ ASUS
              เป็นอย่างไรบ้างคับสีสันถูกใจรึเปล่า
              รีวิวสั้นๆให้ชมหน่อยคับ
                เรื่องสีกับมุมมองแล้วตัว CFG73 ดีกว่าอยู่นิดนึงครับสำหรับผม
                แต่ที่เลือก Asus เพราะดีไซน์เลยครับ 5555
                ตอนแรกลังเลเพราะกลัวความสดของสี มุมมองจะสู้แซมซังไม่ได้
                แต่พอได้ไปดูตัวจริงแล้ว ก็ไม่ได้ต่างจนผมรับไม่ได้เลยเลือกมาครับ
                ส่วนตัวไม่เคยใช้จอโค้งเลย พอมาเล่นรู้สึกภาพมันแปลกๆ
                ตัวเก่าผมใช้ ?Dell S2740L เรื่องสีสันกับมุมมองคงไม่พูดถึง เข้าใจ T T
                ลองเทสกับ Dota CSGO แล้วรู้สึกคนละโลกเลยครับความลื่น
                  คงต้องปรับตัวสักพักแหละคับ
                  ก่อนนั้นผมใช้จอธรรมดาๆ 16:9 พอเปลี่ยนมาใช้ 21:9 เวียนหัวอยู่ 3-4วัน
                  ค่อยๆตั้งค่าสี,แกรมม่าไปเรื่อยๆคับเดวก็ได้ที่ถูกใจเอง
                  ที่บอกว่า "เล่นรู้สึกภาพมันแปลกๆ" คงเพราะมันไม่ใช่จอยาวด้วยแหละคับ
                    [ATTACH=CONFIG]4213779[/ATTACH]
                    เรื่องสีถ้าจอยังไม่คาริเบทมันประเมินยากมากนะ ถ้าตาไม่ถึงจริงๆ บางจอค่าเดิมโรงงานห่วยสุดๆ แต่คาริเบทออกมาแล้วสีดีเหมือนนางฟ้าติดปีกก็มีครับ
                      ผมรู้สึกว่าภาพมันไม่เป็นแนวระนาบ (เหมือนจอแบน) คงต้องเล่นให้ชินสักพักหล่ะครับผมว่า
                      ผมควรคาริเบทจอดีมั้ยครับ
                        ถ้าทำงานด้านสีด้วย หรือซีเครียดเรื่องสีมากคาริเบทก็ดีครับ เหมือนเปลี่ยนจอคนละตัวเลย แต่ถ้าไม่ผมว่าใช้เดิมๆ หรือปรับสีมั่วๆ ใน driver เอาโทนที่คิดว่าชอบก็พอครับ หรือถ้ามีคนรู้จักที่งานกราฟฟิกแล้วมีเครื่องคาริเบทก็ลองยืมก็ได้
                          ตัวนี้ของเอซุสผมว่าเด็ดอยู่นะครับ ทั้ง FullHD จอโค้ง และรองรับ AURA Sync สร้างบรรยากาศที่สุดเจ๋งได้อย่างดี
                          สำหรับการทำงานนั้นมีอัตรารีเฟรชเรทที่สูงอยู่ครับ แต่ไม่สูงสุดนะ ให้มาแค่ 144Hz
                          มีระบบป้องกันภาพเบลอ และสามารถต่อออกได้หลายจอดเวยครับ ทำให้โค้งรับกับสภาวะความเป็นจริงเลยทีเดียว
                            ตัวนี้ AURA RGB ไม่ Sync นะครับ
                            รุ่นนี้ผมชอบทุกอย่างยกเว้น มีขอบ ถ้าไม่มีขอบนี่แม่งโดนชิปๆๆ
                              สำหรับผมตอนนี้ 144Hz ยังถือว่าพอสำหรับผมอยู่ครับ
                              แต่ใจไม่กล้าไปลอง 240Hz กลัวได้เสียตังกันอีก 555+
