จอ 27" IPS semi-gross QHD(1440p) พอมีไหมครับ
  • จอ 27" IPS semi-gross QHD(1440p) พอมีไหมครับ
    ลองๆดูแล้วหายากมากเลย
    - จอ 27" IPS (16:9)
    - semi-gloss (หรือ anti-glare แบบบางๆ)
    - QHD(1440p)
    จริงๆอยากได้เรื่อง refresh rate เยอะๆหน่อย แต่ไม่จำเป็นต้องถึง 120hz แค่สัก 80-90 ก็ยังดี
    พอมีแนะนำบ้างไหมครับ
    ปล.จริงๆก็สนจอ wide อยู่ แต่ดูๆแล้วน่าจะเกินงบ + ส่วนใหญ่ก็อยากเอามาเล่นกับเกม console ด้วย
    console มัน 60hz เองไม่ใช่เหรอครับ
      คอนโซลมัน 60 fps ไม่ใช่หรอครับ คนละตัวกับ refresh rate
        .. fps = refresh rate คือ คนละตัวกัน
        แต่แสดงผลเท่ากันครับ ... คือ max refresh rate
          งั้นตัดประเด็นเรื่อง refresh rate ไปก็ได้ครับ เอาแค่ประเด็นหลักๆ
          ผมลองไปดูแล้ว แค่ 27" 1440p นี่ก็หายากจริงๆ 4K ยังจะหาง่ายกว่าอีก..
            สนใจ LG 4K ผมไหม เขาว่า best monitor for PS4 เลยนะ (งานขายก็มา... 555)
              เรื่อง 4K คงยังไม่ไหวครับ การ์ดจอไม่น่าจะไหว PS4 PRO ก็ยังไม่มีแพลนจะซื้อ
              ไปเจอตัวนี้มาของ BenQ ค่อนข้างตรงสเปค แต่ทำไมไม่เจอข้อมูลในไทยเลย...
                PD2700Q 27" QHD 2K
                ตัวนี้ล่ะครับ ราคาอยู่ราวๆ13000
                  เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจครับ พอจะชี้เป้าได้ไหมครับ ว่าพอจะหาดูที่ไหนได้บ้าง เห็น jib ก็ขึ้นว่าหมดแล้ว
                    ตามลิงค์ข้างล่างครับ เปลี่ยนจาก ด้า เป็น da
                    ใส่ส่วนลดลดได้อีกหน่อยเป็น 13000 ต้นๆ
                    ลิงค์ผิด**
                      ขายไปยังครับ
                        ลิงค์ผิดครับ ขอแก้ใหม่
                        ด้าใส่เป็น da แทน
                        ใส่ส่วนลด ELFAIR5 แล้วเหลือ 13100 ครับ
                        https://www.lazaด้า.co.th/benq-pd2700q-27-qhd-2k-ips-designer-monitor-7874977.html?spm=a2o4m.other.0.0.iQYInw
                          หน้าสนใจครับ
                          - - - Updated - - -
                          ด้าใส่เป็น da แทน
                          https://www.lazaด้า.co.th/benq-pd270...her.0.0.iQYInw
                          อยากไปเห็นด้วยตาครับ พอมีร้านแนะนำไหมครับ ขอบคุณครับ
                            ติดต่อร้านนี้ไปดูครับ เขาขายตัวนี้อยู่ร้านเดียวกับใน lazada นั่นแหละครับ
                            ไม่แน่ใจว่าหน้าร้านเขาอยู่แถวไหนเหมือนกันลองทักไปถามดูครับ
                            Benq ซีรีย์นี้ผมคุยกับคนขายเขาว่าเป็นตัวใหม่ครับ เลยหาข้อมูลในไทยยากหน่อย
                              อันนี้รีวิวตัว benq pd2700q ของเมืองนอกครับ
                              ตอนแรกผมจะเอาตัวนี้เหมือนกัน แต่ไปได้ dell 4k แทน
