asus pg279q vs dell s2716dg
  • asus pg279q vs dell s2716dg
    กำลังตัดสินใจจะซื้อจอใหม่ครับปัจจุบันใช้จอ LG 23" TN 60hz
    2 ตัวนี้คิดว่าตัวไหนโอเคสุดครับในแง่ความคงทนปัญหาต่างๆ ผมลองหาข้อมูลพอจะเจอข้อด้อยของแต่ละรุ่นตามด้านล่างนี้
    asus pg279q
    - ips glow
    - backlight bleed
    - response time 4 ms
    - 165 hz
    dell s2716dg
    - TN panel
    - bad viewing angle
    - 144 hz
    ปล.ใจผมอยากไป asus ไม่รู้ว่าปัญหามันลดลงบ้างหรือเปล่าเข้าใจว่าเป็นปัญหาที่มาพร้อมเทคโนโลยีแต่อยากรู้ว่ามัน reduce ลงจนพอรับได้หรือเปล่า
    IPS glow หรือ backlight bleed เป็นปัญหาของจอ LED เกือบทุกตัวอยู่แล้ว
    แต่ IPS จะเห็นง่ายเป็นพิเศษ
    ( ตัวเก่าใช้ TN คิดว่าไม่น่าต่างกันมาก แต่ถ้าอยากจะได้ความดำสนิทคงต้องเล่น VA )
    ดังที่กล่าวมา ถ้าตัวเลือก มีแค่ pg279q กับ s2716dg ผมว่า Asus ดีกว่าครับ
      แล้วนอกจาก 2 ตัวนี้มีตัวไหนแนะนำไหมครับ
        ไม่ใช่หน้าม้าหรอกนะ แต่ถ้าไม่เอาแสงรั่วก็มีแต่ซัมซุงเท่านั้นเอง Va panel ซัมซุงเขาเคลมว่า จอเขาแสงไม่รั่ว
          มันก็มี เกือบทุกยี่ห้อเลยนะ VA ...
            จอตัวนี้ผมชอบมากดีไซสวยมาก แต่เสียดายที่ทำออกมาแค่ 1080 ถ้าทำออกมาสัก 1440 จะเพอเฟคส์เลย
              อยากได้รุ่นที่เป็น g-sync อะครับเพราะใช้ค่ายเขียวอยู่
                จริงๆอยากได้ Acer Predator XB271HU แต่เหมือนในไทยจะไม่เอามาทำตลาด
                  เหลือตัวเลือกเดียวที่ใกล้เคียง คือ Asus PG279Q นั้นแหละครับ ( ถ้าคิดว่าไม่ได้สนใจเรื่องความละเอียดมาก ก็ลองดู LG 34 นิ้ว 144HZ 21 : 9)
                  ผมก็กำลังจะซื้ออยู่เนืองๆ แต่ รอดู จอรุ่นใหม่ที่เปิดตัว commart อยู่ ว่าน่าสนใจไหม ( พวก omen , rog )
                  แต่พวกรุ่นใหม่ Hz สูงๆ ถ้าไม่ TN ก็ VA หมด ( ips gaming มีน้อยมาก )
                  คือทำงานด้วย เล่นเกมส์ด้วย ตัดใจจาก ips ไม่ได้จริงๆ
                    TN กับ IPS คุณภาพของสี ต่างกันมากมั้ยครับ พอดีใช้จอ IPS อยู่ แต่จะเปลี่ยนเป็นจอ TN asus PG258Q
                      ถ้า TN ตัวแพงๆหน่อยคุณภาพสีดีๆก็มีครับแต่ยังไงก็สู้ IPS ไม่ได้กับเรื่องของ viewing angle แต่ถ้าเล่นเกมผมว่าไม่น่าจะเห็นความต่างมากมั้งครับ
                        LG บางคนเขาก็แอนตี้เรื่อง ทำไมชอบสร้างของดีแต่มีตำหนิที่น่ารำคาญ อย่างไอ้ IPS เนี่ย สีไม่เพี้ยน โอ้วว เyดดดดด!!! สึโก้ยๆๆๆๆ แต่จอมีแสงรั่วนะ รั่วมากรั่วน้อยแล้วแต่ดวง แต่รั่วแน่ๆ
                        ส่วนที่ออกจอ OLED (ฝรั่งอ่านว่า โอเลต) ให้ภาพที่ดี สีสันเยี่ยมๆๆๆๆๆ แต่ไม่พูดเรื่องที่มันพัฒนาจากจอพลาสม่าๆๆๆๆๆ นะ ใช้ไปเจอเบินๆๆๆๆๆ เบินมาก เบินน้อยแล้วแต่ดวง แต่เบินแน่ๆ
                          แล้วแต่การใช้งานครับ
                          ถ้าเปิด web เล่นเกมส์ ใช้งาน home use ทั่วไป ก็พอได้ครับ
                          แต่ถ้าเอาไปทำงานด้วย เช่น photoshop , ออกแบบ web , ตัดต่อ vdo อะไรพวกนี้ ต่างกันชัดเจนมากครับ
                            samsung chg75 ที่เป็น gsync มีใครรู้ไหมครับว่าจะเข้าช่วงไหน
                              เกาะครับ อยากทราบเหมือนกันจะมาเมื่อไรหว่า
