สอบถามการต่อ2จอหน่อยครับ
  • สอบถามการต่อ2จอหน่อยครับ
    ผมเพิ่งซื้อMSI GTX1050ti มาใช้แล้วต่อจอที่2ไม่ออกครับ
    ผมใช้HDMIเป็นจอหลักแล้วต่อDVI-Dเป็นจอที่2 โดยใช้หัวแปลงจากVGAเป็นDVI-Dครับ
    ผมลองหัวแปลงมาแล้ว2อันก็ไม่ออกครับ ลองแบบสายหัวเป็นVGAท้ายเป็นDVI-Dอีก2เส้นก็ไม่ออกครับ ไม่มีสัญญาณเข้าที่จอ2เลย เลยคิดว่าสายกับหัวแปลงไม่น่าจะเสียครับ
    แบบนี้แปลว่าจอผมไม่รองรับหรือไม่ก็การ์ดจอผมไม่รองรับใช่ไหมครับ ท่านใดรู้แนะนำทีครับ
    ปล.การ์ดจอตัวเก่าใช้GTX660ti ต่อHDMI(หลัก) DVI-I(จอ2) ออกครับ
    นี้รูปportเชื่อมต่อข้างหลัง1050tiครับ
    การ์ดมันเป็นแบบ DVI-D นิครับ ต่อVGA ไม่ได้
      ตามนั้น การ์ดจอไม่รองรับ vga
      และการต่อ 2 จอไม่ควรไช้หัวแปลงใดๆ คับ
        อ่านแล้วงงชิหาย -*-
          ตกลงว่าจอเป็น HDMI กับ VGA ใช่มั๊ยครับ
          การ์ดจอรุ่นใหม่ๆ ตัด Analog ทิ้งไปหมดแล้ว จะแปลงจาก DVI-D ก็ไม่ได้ด้วย
          ให้ใช้ตัวแปลง Displayport > VGA แบบมีวงจรแปลงในตัว ประมาณนี้
          แปลงสัญญาณภาพจาก DisplayPort เป็น VGA ได้อย่างง่ายดาย ด้วย Glink GL002 ให้คุณเชื่อมต่อจอภาพรุ่นเก่ากับคอมพิวเตอร์ใหม่ได้อย่างราบรื่น คุณภาพคมชัด ทนทาน คุ้มค่าสุดๆ!
          หรือใช้ DVI-D > VGA แบบมีวงจรแปลงแบบนี้ก็ได้ แต่จะแพงกว่าครับ
            ผมงงอิตรง ปล. นี่ละ แสดงว่า จอตัวเก่าต่อ dvi แต่ตัวใหม่ต่อ vga -*-
              ขอบคุณครับผม
              Originally posted by slate View Post
              อ่านแล้วงงชิหาย -*-
              ขอโทษด้วยครับ ผมอาจจะรีบพิมพ์ไปหน่อย
              การ์ดจอรุ่นใหม่ๆ ตัด Analog ทิ้งไปหมดแล้ว จะแปลงจาก DVI-I ก็ไม่ได้ด้วย
              https://www.jib.co.th/web/index.php/...VERTER--40259-
              ใช้ครับจอเป็นHDMIกับVGA ซึ่งการ์ดจอตัวก่อนที่ผมใช้มันต่อได้ ละพอเปลี่ยนการ์ดจอแล้วมันไม่ออกครับ (ผมไม่ค่อยรู้เรื่องจอเท่าไหร่ครับฮ่าๆ)
              ขอบคุณครับผม
                ขอโทษด้วยครับ คือจอผมเป็นHDMIกับVGAหล่ะครับ ซึ่งตอนนั้นการ์ดจอผมมันไม่มีช่องVGAครับ ผมเลยใช้หัวแปลงVGAไปเป็นDVI-Iแล้วก็ใช้ได้ครับ
                แต่พอเปลี่ยนการ์ดจอแล้วมันไม่มีDVI-Iผมเลยไปซื้อหัวแปลงDVI-Dมาก็ใช้ไม่ได้ซื้อสายมาก็ใช้ไม่ได้ครับ ผมเลยงงเพราะผมคิดว่าน่าจะได้ ผมไม่ค่อยรู้เรื่องจอสักเท่าไหร่ครับ
                  หัวแปลง ได้เสียบไฟเลี้ยงไหมครับ
                    เอางี้ รบกวนถ่ายหลังจอมาทั้ง2จอเลยนะ ยิ่งอ่านยิ่งงง ตามรูปบน การ์ดคุณก็มี dvi นิคับ เท่าที่คิดได้คือ จอ1 ต่อ hdmi>hdmi จอ2 ต้องใช้หัวแปลงแบบ dvi>hdmi เสียบที่การ์ด ละใช้สาย hdmi ต่อเข้าจออีกที จบแป๊ะ -*-
                      จอ2เดิมเป็นVGAละใช้หัวแปลงเป็นDVIแล้วไม่ได้ครับ แต่ตอนนี้โอเคแล้วครับ
                        ช่วยอธิบายความโอเคด้วยครับ
                          ต้องใช้จอที่เป็นDVIเลยครับ เพราะมันไม่รองรับVGAเลยครับใช้หัวแปลงก็ไม่ได้ครับ
                          หัวแปลงตัวที่ต้องต่อไฟเพิ่มผมยังไม่ได้ลองครับ ผมลองกับจอที่ร้านพี่แล้วจอเขาเป็นDVIครับ ติดปกติครับ
                            เอาสรุปง่ายๆนะ "ไม่ควรใช้หัวแปลงต่อหลายจอ" เคลียร์ข้อกังขาแน่นอน
                            ถ้าอยากใช้หัวแปลง ให้ดูข้อความที่คุณ osxp พิมพ์ไว้ แต่แนะนำว่าจอ2ขึ้นไป ไม่ควรใช้หัวแปลง
