รบกวนขอความรู้เรื่องจอ 2K หน่อยครับ
  • รบกวนขอความรู้เรื่องจอ 2K หน่อยครับ
    คือก่อนหน้านี้ผมอยากได้จอใหม่ตอนนี้ใช้ LED ของ Acer 21" อยู่ซึ่งมุมมองมันค่อนข้างแคบเลยลองไปเปิดดูจอแต่เลือกไม่ถูกเพราะไม่รู้ว่ามันเหมาะไม่เหมาะกับคอมของผมและการใช้งานอย่างไร
    เห็นมีคนบอกว่าพวกจอ 2-4K ถ้าสเปคไม่ถึงจะทำให้เวลาเล่นเกม FPS มันลดลง ตอนนี้คอมที่ผมใช้ CPU:AMD A87600 RAM:Kingston4*2 1600 HDD:WD Blue GPU:AMD R7 360 OC PSU:CorsairRM 650X
    ซึ่งไม่รู้ว่ามันเพียงต่อการใช้จอความละเอียด 1440 ไหม หากไม่พอช่วยแนะนำจอแบบ 1080 IPS 24" ในราคา -5000 บ.ให้หน่อยครับ ปกติเล่นเกมออนไลน์เช่น Dota2 Freestyle2 BnS แล้วก็ดูหนังประมาน 720p-1080p
    LG 23mp68 ตัว 5พันเกินนิดๆน่าจะเพียงพอกับการใช้งานของท่านนะครับ
    สเป็คเครื่องท่านไปจอ 2k 4k น่าจะหนักเกินไป อยากใช้ต้องขยับไป AMD RYZEN / Intel core i7 การ์ดจอดีๆหน่อยน่าจะเล่นเกมที่จอ 2k 4k ได้ดีขึ้น เฟรมเรตที่ได้ก็ตามงบ CPU กับการ์ดจอนั่นล่ะ
    ส่วนเรื่องมุมมอง แค่จอ FullHD 1920*1080 ขนาด 23 - 27 นิ้ว น่าจะเพียงพอแล้วครับ ส่วนมากเขาก็ใช้กันประมาณนี้แหละ
      ถามเพิ่มอีกนิดเรื่อง Response time อย่างตัวที่คุณ grungust แนะนำนี้ 5ms แล้วถ้าเป็นตัวที่ราคาประมานนี้แล้วได้ 2ms นี่มันจะแตกต่างหรือมีข้อดี ข้อเสีย ต่างกันไหมครับ (หรือราคานี้ไม่อยู่)
      ส่วนเรื่อง สเปคผมจะจัดใหม่กลางถึงปลายปีหน้า เลยอยากซื้อจอนี้แล้วพอเลยไม่ต้องซื้อใหม่อะครับ งบสัก30000จะเอาไปลงกับ CPU GPU RAM ให้หมดเลยอะครับ
        ถ้าจะเอาจอ response time 2 ms คงจะได้เป็นจอ tn panel ภาพที่ได้มันจะคนละแบบกับจอ IPS โดยสีที่ได้อาจจะไม่แม่นยำแบบ IPS แต่ก็จะได้เรื่องสีดำเข้มสนิทมาแทน ส่วนคุณภาพของภาพตอนหันจอไวๆอาจจะไม่สวยหรูอย่างที่คิด (เอาไรมากกับจอ tn งบไม่เกิน 5พัน สู้กับจอ IPS งบ 5พันไม่ได้หรอก) แต่ถ้าดูจากที่เพื่อนๆในห้อง monitor เขารีวิวกันมา จอ IPS 5ms มันก็เพียงพอต่อการเล่นเกมในระดับหนึ่งแล้วครับ
        ตัวเลือกอื่นๆแนะนำให้อ่านกระทู้ข้างล่างเลย มีคนคุยกันอยู่ครับ (งบ 5พันยัน 10k)
          ขอบคุณอีกทีครับ ตัดสินใจว่าจะเอาตัวนี้แหละครับ Untitled.jpg แต่ไปเซิชดูเจอแต่อันนี้ มันอันเดียวกันใช่ไหมครับ
            นั่นล่ะ ตัวนั้นแหละครับ ลองอ่าน 2 กระทู้ข้างบนนี้ประกอบการตัดสินใจดูก่อนเด้อ ดูสายเชื่อมต่อกับการ์ดจอด้วยนะครับ
              จาบอกว่า การ์ดจออะไรก็ใช้จอ 2k ไหวนะ
              เพียงแต่เล่นเกมใหม่ ๆ อาจจะไม่ค่อยไหวเท่านั้นเอง
              ปล. ของผมก็ใช้จอ 2k แต่การ์ดจอแค่ gtx 750 ti เองครับ
                ส่วนตัวผมมอง 1m กับ 5ms ไม่เห็นนะ จะไปเห็นแต่ hz ต่ำๆ ในแบบในภาพ
                Sent from my Nexus 6P using Tapatalk
                  ได้อ่านแล้วครับ
                  - - - Updated - - -
                  เล่นเกมอะไรอยู่เหรอครับ แล้วภาพดีกว่า FHD ไหมครับ
                  - - - Updated - - -
                  ไอ้ Hz เนี่ยเค้าดูกันตรงไหนเหรอครับ พวกสเปคในเว็ปก้ไม่มีบอก
                    ภาพสวยกว่าเดิมเยอะครับ
                    แค่เอามาท่องเว็บก็รู้สึกถึงความคมของตัวหนังสือแล้วแหละครับ
                    เกมที่เห็นผลชัดเจนสุด ณ ตอนที่ผมทดลองก็ Tom Raider 2013 อ่ะครับ
                    1080p
                    1440p
                    Dota 2
                    1080p
                    1440p
                      ผมเคยไปทดสอบจอหลายๆตัวที่ห้างมานะครับ 4K 2K 144Hz WQHD IPS Curve
                      เรียงลำดับตามความชอบส่วนตัวผมให้ 27" 2K 144 Hz IPS ครับ มันคือที่สุดของที่สุดแล้วตอนนี้ ภาพเนียน สีสวย ตอบสนองฉับไว เรียกว่ารวมข้อดีของจอชั้นนำมารวมกันเลยครับ
                      ตราบใดที่ 4K 144 Hz ยังไม่มา (และการ์ดจอยังปั่นพลังไม่ได้) ส่วน curve ถ้ามีก็ดีครับ สวยดี เป็นของแถมไม่มีก็ไม่เป็นไร
                        1080p
                        1440p
                        Dota 2
                        1080p
                        1440p
                        อุ้ว เวลาเล่นมีกระตุกไรไหมครับ gtx 750 ti กับ R7 360 oc นี่พอกันๆไหมครับ หรือ gtx แรงกว่า แต่ดู CPU ผมน่าจะไม่แรงเท่านะครับ
                          ดูจากสเปค ราคาน่าจะเอาเรื่องอยู่ใช่ไหมครับ
                            Originally posted by Zleeper View Post
                            ได้อ่านแล้วครับ
                            - - - Updated - - -
                            - - - Updated - - -
                            มีครับ เป็นรุ่น ๆ ไป 240hz มีไม่เยอะเท่าไร
