จอยี่ห้อไหนที่ถนอมสายตาที่สุดครับ
  • จอยี่ห้อไหนที่ถนอมสายตาที่สุดครับ
    หรือว่ามันมีฟังก์ชั่นถนอมสายตาเหมือนๆกันหมด (Flicker free) แต่ไปขึ้นอยู่กับการ config พวกค่าสีครับ
    ตอนแรกเล็งๆ LG แต่เห็นมีแต่คนบอกว่าแสงมันจ้า ทำให้แสบตา
    กับตัว U2414H ตัวนี้เป็นไงบ้างครับ
    แนะนำให้หน่อยนะครับ ไม่เกิน 10k หรือตัวประมาน 3k ถึง 4k ก็ได้ครับ เน้นถนอมสายตา
    จอรุ่นไหนๆ ถ้าเปิดแสงเยอะๆ มันก็ปวดตาหมดแหละ
      AOC iF23 ( ของเก่าแล้ว อิอิ แต่เป็น CCFL + IPS จึงเป็นจอที่สบายตามากกกกกกกก )
      ถ้าตอบตามคำถามกระทู้ ผมคิดว่า HP ครับ
        พวก 144 hz ดิ เพราะมันนิ่ง ส่วนเรื่อง แสงสีเสียง อยู่ที่การปรับ จอไหนจ้ามากๆก็ปรับให้มันเหลือ0ไปเลย ส่วน ss-24f390 ตัวเก่ง ผมอัด max โลดคับ...แหม่ -*-
          หลักๆก็ flicker free ครับ
          แต่ที่อยากให้คุมคือแสงสว่างของห้องครับควรจะเพียงพอต่อการใช้งาน ตามมาตรฐานสุขอนามัยอยู่ที่ 200 LUX ที่ระยะ 75 cm จากพื้นครับ ส่วนตัวผมยังใช้ประมาณ 150 LUX อยู่เลย (ใช้ app ในมือถือวัด)
          ประเภทปิดไฟเล่น หรือเปิดไฟหัวนอนเล่นนี่ แบบนี้เทคโนโลยีไหนก็ช่วยไม่ได้ครับ สายตาเสียแน่นอน
            ขอตอบว่า benq
              ถ้าให้นั่งเทียนเขียนตอบก็
              EIZO ครับ
              24 นิ้ว 1080p ตัวละ 19k เท่านั้นเองงงง
                benq เหมือนกัน
                  ถ้าพูดว่าถนอมสายตา ผมจะไม่บอกยี่ห้อนะครับ
                  ให้ดูที่ 2-3 อย่างนี้
                  1. Flicker Free ลดการล้าของตาจากการมองภาพกระพริบนานๆ
                  2. Blue light filter/Blue light Cut ตัวตัดแสงสีฟ้าซึ่งส่งผลโดยตรงต่อประสาทรับภาพของตา
                  3. Brightness สว่างเกินไปก็ลดแสงสิครับแหมมมมมมม!!!!!!
                  จอไหนมี 3 อย่างข้างบนนี้ ก็ถือว่าช่วยถนอมสายตาได้ในระดับหนึ่งแล้ว บอกแต่ยี่ห้อแต่ไม่ระบุรุ่นเดี๋ยวคนเขาจะคิดว่าซื้อรุ่นอะไรก็ได้ดีหมดหรอก เกิดไปซื้อรุ่นกากๆมาก็จบเห่เลยนะ
                    Hello Drummer,
                    With my experience of last couple of years i can suggest you the most innovative monitors like The Acer Predator, AOC G2460PF, Asus MG278Q etc which are eye-friendly having rapid response time, better color resolution & much more features. Explore some more high definition displays which i also found on gamingbuff.com & Amazon.
                    Thanks!
                      การถนอมสายตานั้นอยู่ที่หลายปัจจัยคับ
                      - ความสว่างจอ อันนี้ต้องปรับให้บาลานด์กับความสว่างแสงไฟในห้อง
                      - ระยะการวางจอควรวางถอยออกมาหน่อย ตรงนี้จอใหญ่จะได้เปรียบกว่าจอเล็ก เพราะถึงแม้ว่าจะวางถอยไกลก็ยังเห็นภาพเต็มตาชัดเจน สำหรับจอ1080Pแนะนำสัก23"กำลังดี ส่วน24"ภาพเริ่มเป็นPixelแต่ก็ยังไม่น่าเกลียดมาก ส่วน27"นี่ต้องประมาณ2K
                      - Flicker Flee จริงๆจอทุกจอ ถ้าหากปรับแสงเป็น100%หรือเกือบๆ100%ก็จะไม่มีFlicker ตรงนี้สามารถทดสอบได้โดยเปิดกล้องมือถือส่อง แต่ว่าการใช้งานจริงแสง100%นั้นสว่างเกินไป เราจึงควรเลือกจอที่มีFlicker Fleeเพื่อที่จะไม่ให้เกิดFlickerขึ้นในทุกระดับความสว่าง
                      - Bluelight Filter อันนี้ช่วยถนอมสายตาเช่นกัน สำหรับจอที่ไม่มีฟังก์ชั่นนี้ก็ไม่ต้องน้อยใจ เพราะเท่าที่ผมใช้มาหลักการงานมันคือการปรับค่าBlueลงเท่านั้นเอง ตรงนี้ไปปรับตรงส่วนคาริเบรตได้เลย ปรับแล้วภาพจะติดโทนอุ่นเพราะแสงฟ้าน้อยลง (จะใช้ฟิลม์กรองฟ้าติดหน้าจอเอาก็ได้นะคับ)
                      - Refresh Rate ยิ่งเยอะยิ่งดี ภาพยิ่งนิ่ง ดูสบายตา
                      - เวลานั่งเล่นควรหลับตาพักบ้างเพราะไม่งั้นตาจะแห้ง เกิดผลเสียกับดวงตา
                      ประสาทสัมผัสไม่ว่าจะการมองเห็น,การได้ยิน,รสชาติ อะไรก็ตามที่เรารู้สึกว่ามันระคายเคือง ไม่ว่าจะจอภาพที่ดูไปสักพักแล้วแสบตา ลำโพงที่เปิดฟังไปสักพักแล้วแสบแก้วหู อันนั้นแหละคับเป็นการเตือนตามธรรมชาติของร่างกายว่ามันอยู่ในระดับที่ไม่พอดีแล้ว ต้องปรับลดลง
                        ค่าสีปรับเองได้ครับ จอเก่าๆ ที่บ้านก็ปรับได้ RGB ลด G ลงนิดหน่อย B เยอะสุด เช่น R100 G92 B85 อะไรแบบนี้ก็เหมือน low blue light ละ
                          BenQ +1
                          มี GW2270H อยู่ตัวนึง สีสวยมากไม่น่าเชื่อว่าแค่ VA ตบ IPS หลายๆตัวใด้เลยมั้ง แถมสบายตาสุดๆ
                            ที่บอกว่าปรับแสง brightness 100% จะไม่เจอ flicker นั้น ในทางปฏิบัติคงจะไม่มีใครปรับแสง 100% ตลอดเวลาหรอกครับ แสบตาตายเลย พวกจอที่มี Flicker Free จะหมายถึง Free ทุกช่วงความสว่าง ไม่ต้องปรับแสง 100% ตลอดเวลาให้ตาแตก
                            ส่วน Bluelight Filter ก็ตามนั้นล่ะ เป็นการลดอัตราการแสดงผลแสงสีน้ำเงิน+ม่วง ถ้าภาษาบ้านๆของพวกครีมบำรุงผิวก็คือ แสงที่มีความยาวคลื่นใกล้ๆกับรังสีอัลตร้าไวโอเล็ต (สีม่วง) ที่เป็นตัวทำลายผิวหนังนั่นเอง แต่สำหรับจอมอนิเตอร์ แต่ละจอจะมีการแสดงผลสีน้ำเงินสีม่วงในระดับต่างๆ ใครที่บอกว่าให้ปรับสีค่า G ลง ก็ปรับมันทั้ง GและBนั่นล่ะ เรียกว่า manual ด้วยมือ ช่วยได้ขนาดไหนตอบไม่ได้เพราะไม่มีอุปกรณ์วัด ส่วนจอที่มีฟังค์ชั่นมาให้ อันนี้เขาโปรแกรมมาให้เรียบร้อยว่าจะลดสีลงระดับใดได้บ้าง แต่สำหรับคนที่ทำงานกราฟฟิคต้องปิดฟังค์ชั่นนี้ เพราะค่าสีน้ำเงินจะดรอปเล็กน้อย
                            อีกตัวเลือกหนึ่งซึ่งราคาแพงหน่อยก็คือ แว่นกรองแสง Bluelight สำหรับใส่มองจอมอนิเตอร์โดยเฉพาะ ตัวนี้ผมใส่อยู่ครับ ตอนแรกก็ว่าจะรีวิว แต่ขี้เกียจเซิร์จข้อมูลและไม่อยากโฆษณาชวนเชื่อเพื่อให้มาใส่ตามด้วย อันนี้ใครสนใจก็ไปลงทุนกันเอาเองครับราคาแล้วแต่ยี่ห้อ จริงๆผมมีแว่นสายตากรองแสงด้วยอีกตัว แต่ว่าอันนั้นใส่มองจอคอมแล้วจะเห็นเป็นสีเหลืองนวล เวลาจะดูจอคอมก็เลยต้องใช้แว่นตัวแรก เวลาใส่มองจอจะเห็นสีเป็นปกติ+กรองแสงBlue แต่ยังไม่เคยเช็คว่าจะเห็นสีBlueปกติไหม หรือว่าเห็นสีBlueจางลง
                              ไม่รู้คนโพสตั้งกระทู้ถาม จัดไปยังเห็นหลายวันละ ขอดัน-*-
                              U2414H ก็ดี นะ ไม่แสบตา ครับ ผมใช้งานอยู่ วันละ อย่างน้อย8ชม. (ร้านเกมเลยต้องเปิดเกือบ12-14ชม. ต่อวัน) นั่งเล่นเกม ดูหนัง สบายตาดี
                              BenQ อีก จัดมาที่ร้าน 3 ตัว รุ่น 21.5" GW2270H จากที่สอบถามเด็ก ว่าปวดตาไหม เด็กบอก ไม่เลย
                              อีกตัวที่ชอบ BENQ 23" IPS VZ2350HM
