ซื้อจอ 27 นิ้ว FullHD ตอนนี้คุ้มไหม ครับ
  • ซื้อจอ 27 นิ้ว FullHD ตอนนี้คุ้มไหม ครับ
    กำลังอยากได้ใหม่ เลยครับ แต่ว่าซื้อไปจะคุ้มไหม ใกล้ๆนี้มีเเวว ที่ราคาจะลงอีกรึเปล่าครับ(เผื่อรุ่นใหม่ออก)
    จุดประสงค์ เอามาใช้เล่นเกม ดูหนังครับ
    แล้วก็ ผมเล็งไว้สองตัว มีงบแค่ 7000 ครับ
    ช่วยดูทีอันไหนดีกว่ากัน ในเรื่องของประกันด้วยครับ ผมสั่งจาก JIB ให้เค้ามาส่งด้วยจะดีไหม
    LED 27'' PHILIPS 273V5QHAB/00 (DVI, HDMI, IPS, B)
    LED 27'' ACER S277HLbi (HDMI, IPS, B)
    ตัวไหนดีกว่ากันครับ
    อยากได้ประกัน Onsite แต่ DELL ก็แพงไปมากๆเลยครับ
    แนะนำหน่อยครับ ขอบคุณครับพี่ๆ
    ไม่ใช่หน้าม้าครับ ใครก็ได้ตอบทีครับ -*-
        ผมว่าจอขนาด 27 นิ้วมันเหมาะกับการดูหนังมากกว่าเล่นเกมนะครับ จอมันใหญ่เต็มตาดี แต่ถ้าเล่นเกมผมว่ามันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เพราะว่าขนาดจอที่ใหญ่ของมันทำให้ต้องกวาดตามากขึ้น+ขนาดของเม็ด Pixel มีขนาดใหญ่ทำความละเอียดของตัวอักษรไม่ดีเท่าที่ควร (ตอนที่ผมดูเพื่อนเล่น death by daylight รู้สึกได้เลยว่าภาพมันไม่ค่อยคม) ถ้าจะเอาความละเอียด 1920 x 1080 ผมแนะนำให้ใช้จอขนาด 24 นิ้ว ถ้าจะเล่นจอ 27 นิ้วควรเลือกที่มีความละเอียดมากกว่านี้ครับ
        ปล.ตอบไม่ตรงคำถามเลย
          ไม่คุ้มครับ เพราะ pixel แตกตามความเห็นบนว่าเลย ความละเอียด 1080p ควรใช้แค่ 24-25นิ้วเต็มที่ครับ
          ส่วนยี่ห้อผมคุ้นๆว่า Philips ประกันแย่ ส่วน Acer นี่ไม่แน่ใจครับลองหาข้อมูลดู หายี่ห้อที่ชัวร์ๆหน่อยจะดีกว่า
          ถ้าจะลดมาเล่น 24นิ้ว แนะนำ Dell U2414H อาจจะใกล้ตกรุ่นหน่อยแต่คุณภาพค่อนข้างคุ้มราคา (รุ่นที่มาแทนคือ U2417H) ซื้อในลาซาด้า ใช้ส่วนลดน่าจะเหลือราวๆ 7000ต้นๆ ประกัน 5ปีนะครับ
            27 นิ้วใหญ่ไป สำหรับ 1080p ต้อง 1440p ครับถึงจะพอดี
              ถ้าเหลือ 24นิ้ว ซื้อของ ACER K242 ได้มั้ยครับ เพราะ ราคาถูกดี 3990 JIB พี่ในบอร์ดขาย 3390...
              ถ้า 24นิ้ว 7พันกว่าบาท ทำใจซื้อไม่ได้อ่ะครับ แพงไปอะครับพี่
              ช่วยแนะนำอีกหน่อยนะครับ
                ผมไม่แนะนำ K242 ครับ เป็นจอ TN แถมไม่มี Flicker Free เพิ่มเงินอีกพันกว่า ๆซื้อจอในกระทู้นี้ดีกว่าครับ (จอ Dell ถึงแพงแต่ก็คุ้มครับ)
                  http://www.overclockzone.com/forums/...B8%AB%E0%B8%B2
                  ขอบคุณครับพี่
                  เสียดายจังมัน 23" อยากได้ 24 - 25 ที่บ้านใช้ 19.5 ที่ออฟฟิศใช้ 23.5 ผมก็รู้สึกว่ามันใหญ่ไม่พอ - -*
                  แต่ออปชั่นผมต้องเอาที่มันมี Flicker Free กับ Free Sync สองอย่างนี้ใช่มั้ยครับ จะได้ไปนั่งหาในเว็ป JIBก่อนครับ
                    จริงๆผมว่าถ้าคิดว่ามันเล็กไป ก็ซื้อ 27" เถอะครับ ยอม pixel แตกนิดหน่อย แลกกับพื้นที่ในการทำงานของคุณเอง ลองไปเลือกที่ร้านแล้วดูก่อนจะดีกว่าว่าโอเคที่จะลดความละเอียดลงหรือเปล่า ถ้าทำงาน office excel ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าทำงาน เกี่ยวกับภาพ หรือวีดิโอ อันนี้ผมไม่ค่อยแนะนำ
                    ส่วนสเปคก็หารุ่นใหม่ๆ หลังๆจะมีมี flicker free ดีกว่าครับ ลดปัญหาของดวงตาตามที่เค้าโฆษณา ส่วน freesync ถ้าไม่ได้ใช้ การ์ด AMD รุ่นใหม่ๆก็ไม่จำเป็นครับ
                      ถ้าคุณนั่ง***งสักเมตรหรือเมตรกว่า ไม่น่าจะมีปัญหากับ 27" หรอก เพราะตอนเล่นเกมมันรู้ๆกันอยู่ ต้องอยู่ใกล้จอเกินไป เพราะต้องใช้คีย์บอร์ดเม้าส์เล่นเกม
                      แต่บางคนเสียบจอยเล่นไม่มีปัญหาเรื่องจอใหญ่
                        นั่ง***งประมาน 1 ช่วงแขน กับอีกสัก 20เซ็น อะครับ
                        ช่วยดูัวนี้ที ว่า โอเคมั้ยครับ มันไม่มี flicker free แต่มี blue light อะไรไม่รู้แทนอะครับ
                          โดยส่วนตัวอคติยี่ห้อเอเซอร์ แต่จะไม่ยัดเยียดรสนิยมตัวเองให้คนอื่น ตอบได้แต่ว่าเอา flicker free มาด้วยดีกว่า เพราะมันเกี่ยวกับสุขภาพสายตาคุณเอง
                            ขอร่วมตอบด้วยครับ เจอกับตัวเองมาเมื่อ3วันที่ผ่านมาครับ ผมเพิ่งเปลี่ยนจอครับ จอเก่าใกล้จะลาโลกแล้วครับ จอเก่าผมซื้อมา6ปีแล้วครับ ยี่ห้อเดลไม่มีflicker freeครับ
                            ส่วนจอใหม่ใช้เบ็นคิว มีflicker freeครับ บอกได้คำเดียวว่ามีflicker freeดีกว่าเยอะครับ มันสบายตา ไม่แสบตาครับ เวลานั่งหน้าคอมนานๆครับ ตัวเก่าใช้นานๆรู้สึกแสงมันจ้าจนแสบตาครับ
                            ตามันล้าครับ แนะนำจอที่มี flicker freeครับ
                            ส่วนเรื่องจอแนะนำอย่างนี้ครับ เห็นมีงบทีแรกตั้งไว้7000 เป็นจอ27นิ้ว แต่พอเปลี่ยนใจจะเอา24นิ้ว เห็นทำใจไม่ได้ถ้าต้องจ่ายถึง7000 อยากจะบอกว่าปรกติเราคงไม่เปลี่ยนจอกันบ่อยนะ
                            ปรกติเห็นซื้อกันอยู่นาน ดังนั้นคิดดีก่อนซื้อครับเพราะมันอยู่กับเรานานเลย เราต้องคิดก่อนครับว่าเราต้องการใช้งานด้านไหนเป็นหลัก ต้องการฟังชั่นไหนเสริมเปล่าครับ เห็นการปรับหน้าจอครับ รุ่นถูกๆมันปรับได้แค่ก้มกับเงย บางรุ่นแพงหน่อย
                            ปรับยืดได้ครับ แนะนำว่าให้หาจอที่ตรงกับความต้องการของเราก่อนครับ แล้วมาดูราคา ควรมองไว้หลายตัว ให้ซื้อตัวที่จ่ายไหวครับ ให้ซื้อจอที่ถูกใจครับเหมาะกับการใช้งานของเราครับ ผมเองก็เหมือนท่านละครับเหตุผลที่ซื้อเดลมาเพราะตอนนั้นมันถูกที่สุดครับ
                            ประกันดีด้วย แต่ใช้งานจริงๆก็ไม่ค่อยสะดวกครับ เนื่องด้วยมันปรับได้แค่ก้มกับเงย แถมใช้นานๆแสบตาครับ จะซื้อใหม่ก็เสียดายเงินเลยกะให้มันพังก่อนค่อยซื้อครับ ผมไม่มีเงินเปลี่ยน สุดท้ายตอนนี้มันใกล้จะไปแล้วละ ที่ผ่านมาหาข้อมูลเยอะมาก ผมเลยสรุปง่ายๆครับ
                            ผมชอบเล่นเกมส์เลยเน้นจอTNครับ จะเอา27นิ้วก็ใหญ่ไป เลยเหลือ24นิ้ว ดูงบตัวเองประกอบกับมีคนใจดีแจกคูปองลดราคาที่ลาซ้าด้า เลยตัดสินใจกลั้นใจซื้อตัวเดียวให้จบไปเลยเท่าที่จ่ายไว้ พังเมื่อไรค่อยซื้อใหม่ครับ ประกอบนั่งคิดนอนคิดดูแล้วจอตัวนี้มีทุกอย่าง
                            ที่ผมอยากได้ครับ คือตัวเดียวจบBenQ XL2430T Gaming 144Hz 1ms
                              ผมใช้ 27 นิ้ว 1080p ก็ไม่มีปัญหาภาพแตกอะไรนะครับ เล่นเกมได้สบาย ดูหนัง ก็แจ่มครับ
