[ถามครับ] จอ G-sync แนะนำ / ใช้เป็นไงมั่ง
  • [ถามครับ] จอ G-sync แนะนำ / ใช้เป็นไงมั่ง
    ตามนั้นครับ กำลังสงสัยว่าแหล่มไหม แล้วดีขนาดไหน
    ตอนนี้เล่นเกม ยิง หรืออื่นๆ เช่น fallout4 ,masseffect2 ผมปิด v sync ยอมภาพ tear เพื่อแลกกับขยับเมาส์แล้วไม่หนืด ทั้งที่เกมวิ่ง ขณะนั้น 60fps = =
    บางทีเริ่มตึงๆ รำคาญๆ เพราะเห็นตลอด
    จากคนพูดถึง review เห็นว่า g sync คือ
    +ทำให้ 30fps ดู-รู้สึกลื่นขึ้นกว่าที่เป็น (witcher 3 ผมล๊อค45fps เพราะ lowest ทั้งเกม 40-45 กับ setting ที่ช้อยู่)
    +ทำให้เหมือนเปิด v-sync แต่เมาส์ไม่หนืดวื๊ดด หัวมองอะไรไวเหมือนปิด v sync
    เห็นจอตัวนึงน่าสนใจ ของ AoC, AOC G2460PG G-Sync 24"Gaming 1ms 144Hz เห็นว่าราคาไม่แรงมาก ร้าน compute&more
    พอมีตัวไหนแนะนำอีกไหมครับ นอกจากตัวนี้ เงื่อนไขดังนี้
    -ผมไม่ใช้ freesync นะเพราะไม่ได้เล่นค่าย AMD
    -ขนาดจอ 23-24" ละกันครับ เกินนี้ ผมนั่งใกล้อยู่แล้ว และไม่ถนัดใหญ่กว่านี้ , 23-24 เหมาะกับผมสุดแล้วแหล่ะ เล็กกว่านี้ถ้ามีคงเอา = = , จอ24" กับหน้าผม***งแค่ช่วงแขนปลายนิ้วแตะได้
    -ราคาไม่***งจาก aoc นี้ก็ดี ไม่อยากโดดไป asus rog แพงไปหน่อยแถม 27" อีก
    -มี input port อื่นๆ hdmi dvi ด้วยก็ดี DP อย่างเดียวไม่ไหวใช้กับ console ด้วย
    ขอบคุณคร่าบ
    จอGsync เล่นเกมส์พวก Gta v ,witcher3 เวลาเลื่อนเม้าส์เฟรมเรตเท่ากันความรู้สึกลื่นเหมือนม่มีดีเลย์ครับต่างจากจอไม่มีgsync เฟรมเท่ากันเวลาเลื่อนแล้วรู้สึกกระตุกๆครับ
    สนใจบอกได้นะครับผมขาย AOC G2460PG ห้องมือสองอยู่
      ในFPSเท่ากัน เช่น 30 ของ Gsync กับ 30 แบบ Vsync ลื่นกว่าแน่นอนครับเพราะมันไม่มี Inputlag และจะไม่มีอาการกระตุกๆหน่วงๆเวลาFPSมันวิ่งไม่นิ่งครับ ถ้าได้ลองใช้จะกลับไปใช้จอปกติไม่ได้เลย
      Gsync หลักๆเลยคือ ทำให้ ไม่เกิดอาการ Stuttering , Inputlag , Screen Tearing
      ซึ่งมันจะมี Range ที่ Gsync ทำงานอยู่ คือ 30fps ไปจนถึง Max Refresh Rate หน้าจอครับ ถ้าเกินหรือต่ำกว่าRange Gsync จะไม่ทำงานครับ
      **แถมข้อดีของ Gsync เทียบกับ FreeSync ให้อีกอย่างครับ
      - Gsync จะดีกว่าตรงที่ จะมี Rangeต่ำสุดอยู่ที่ 30 ไปจนถึง Max Refresh Rate เสมอ แต่Freesync มันแล้วแต่ครับบางทีก็ 55-75 , 48-90 , 48-144 ซึ่งเป็นข้อเสียหลักๆ ของFreesyncเลย จะหารุ่นที่ Range ต่ำสุดอยู่ที่ 30 น้อยรุ่นมาก
      ถ้าใครอยากรู้ว่าจอรุ่นที่ใช้ FreeSync แต่ละรุ่นมี Range การทำงานเท่าไหร่เชคเวปนี้ได้เลย http://www.144hzmonitors.com/list-of-freesync-monitors/
        ผมใช้ AOC ซี่รี่นี้อยู่ครับ แต่เป็น Freesync G2460PF ใช้งานมาได้สักพักแล้ว ยังไม่เจอปัญหาอะไรครับ ประสิทธิภาพก้อโอเคไม่หวือหวาหรือเด่นอะไร ถือว่าโอเคกับราคาครับ ส่วนยี่ห้ออื่นรอท่านที่ใช้มาต่อเน้อ
          G2460PF ผมสนใจตัวนี้มากๆ เหมือนกัน แต่หาร้านในไทยไม่ได้ซักที อยากทราบว่าซื้อมาจากไหน ยังไงหรอครับ
            ผมใช้ rog 144hz g sync ประทับใจมากครับ
            อละคงกลับไปใช้จอ ปกติลำบากแล้ว แตกต่าง
            มากครับ ถามว่าทำไมถึงรู้ เราทดสอบได้ครับเพราะ
            สามารถสั่งให้ disable g-sync เป็น mode ปกติเปรียบ
            เทียบการใช้งานดูได้ครับ รวมถึงปรับ refresh rate จาก
            144hz เป็น 60hz ก็รู้สึกได้ชัดเจนครับ เรื่องความรู้สึกดัง
            กล่าวบอกตรงๆ คนที่ยังไม่เคยใช้ เราจะอธิบายยังไงเขา
            ก็จะจิตนาการไม่สมบูรณ์ ต้องลองใช้เองจริงๆเท่านั้นครับ
            อีกเรื่องคนไม่ค่อยรู้ สำคัญนะครับ จะใช้ g-sync ต้อง
            เข้าใจระบบการทำงานของมันด้วย คือ ในจอจะมี chip
            g-sync ทำหน้าที่ ซิ้งค์ ความถี่ของ refesh rate จอ กับ
            fps (ที่ได้จากพลังการ์ดจอ) ให้เท่ากันตลอด ทำให้ภาพ
            ไม่เหวอ ,ไม่ขาดเป็นขยัก ไม่ว่าจะกระชากเม้าส์เร็วแค่ไหน
            ภาพที่ได้จะเนียนนุ่มแน่นตลอดการใช้งาน จริงๆ เป็นหลักการเดียวกับ การปรับ v-sync ในตัวเกมส์ แต่ v-sync จะ
            มี effect ทำให้ frame time delay ประมาณ 10-20 ms หรือประมาณ 10/1000 วินาที ถึง 20/1000 วินาที ซึ่ง
            มากพอจะทำให้เรารู้สึก "ติดหน่วง" นิดๆเวลาเล่นครับเพราะ v-sync เป็นการเอา r.rate จอภาพ กับ fps การ์ดจอ
            มาซิงค์ผ่าน software ก่อนจะส่งกลับมาเป็นภาพที่เราเห็น
            ผิดกับ g-sync ที่กระบวนการทำงานคือการิ"ซิงค์สดๆ" ณ ขณะที่ใช้งานผ่าน chip ในจอภาพเลย ทำให้ไร้อาการหน่วงเหมือน v sync
            อีกอย่าง v sync จะติดเพดาน lock fps อยู่ที่ 60fps
            ไม่ว่าการ์ดจะทำ เฟรมได้มากกว่านั้นแค่ไหนก็ไม่มีประโยชน์ แต่สำหรับ g sync นั้นจะทำการ sync ได้
            ตาม limit ของการ์ดจอเลย นั่นคือ ถ้า จอเราเป็น g sync
            144hz การ์ดจอเราแรง ทำเฟรมได้ 150-160fps+ เราก็จะได้ภาพ 144fps with g sync เพราะติดเพดาน r.rate
            144hz ของจอ ,กลับกัน หากการ์ดจอเราทำเฟรมได้ 90 fps เราก็จะได้ภาพ 90fps with g sync เพราะติดเพดาน
            การ์ดจอ
            ดังนั้นจะใช้จอ g sync ให้ได้สมบูรณ์ อย่าลืมอัพ
            การ์ดจอ ให้ดัน fps ให้ ทะลุ 144+ หรือ เท่าที่ hz ของจอ
            ทำได้ (รุ่นใหม่ๆมีถึง 160-200hz) เพื่อความสมบูรณ์ของ
            ระบบครับผม
              จากที่ใช้มามีก็ได้ไม่มีก็ได้นะ
                ผมขอเดานะ
                - ถ้าการ์ดจอแรงจนปั่นเฟรมเรทได้มากทะลุเกินรีเฟรชเรทที่จอทำได้ ระบบนี้มันจะช่วยให้ภาพเป็นอย่างว่าตามนั้น
                - แต่ถ้าการ์ดจอไม่ได้แรง เฟรมเรทที่ปั่นได้ก็อยู่ในช่วงที่รีเฟรชเรทของจอทำงานได้ปกติ ระบบนี้ก็เห็นผลน้อยหน่อย-ไม่รู้สึก
                เพราะงั้นถ้าใช้จอพวก 144hz อยู่แล้ว ระบบพวกนี้ก็ไม่จำเป็น แล้วแต่จะมีก็ได้ไม่มีก็ได้
                *** ผมเข้าใจแบบนี้ ถูกต้องหรือเปล่าครับ ***
                  Originally posted by RH_MayBee View Post
                  ผมขอเดานะ
                  แต่มันมีจอ 144hz ที่มี gsync ด้วยเนี่ย ไม่จำเป็นจริงๆดิ
                    ผมขอเดานะ
                    ถูกครึ่งเดียวครับ
                    - กรณีจอเปิด g sync 144hz แต่การ์ดจอปั่นได้ fps200
                    ผลลัพธ์ ที่ได้คือ fps 144 และจอ refresh rate 144hz
                    - กรณีจอเปิด g sync 144hz แต่การ์ดจอปั่นได้ fps 50
                    ผลลัพธ์ ที่ได้คือ fps 50 และจอ refresh rate 50hz
                    - กรณีจอเปิด g sync 144hz แต่การ์ดจอปั่นได้ fps100
                    ผลลัพธ์ ที่ได้คือ fps 100 และจอ refresh rate 100hz
                    ข้อเท็จจริงคือ ไม่ว่าจะได้ fps เท่าไหร่ ขอแค่ fps ทะลุ
                    60+ ขึ้นไป[actived g sync] ก็จะได้ภาพที่เนียนนุ่ม และ
                    ไม่ติดหน่วง แบบ v sync แล้วครับ
                    ส่วน fps ที่เกิน 60 ขึ้นไปจนถึงระดับ 200+
                    จริงๆหลายคนบอกว่าประสาทตามนุษย์แทบ
                    จะแยกแยะไม่ออกแล้ว เป็นเพียงทำให้ระบบ
                    ทำงานทาง ทฤษฎี ได้เต็มเพดานของมันเท่านั้นเองครับ
                    อย่างไรก็ดี จะเห็นได้ว่า เมื่อการ์ดจอ ทำเฟรมได้ต่ำ ก็จะ
                    ดึงให้ค่า refresh rate ของจอตกตามไปด้วย (เพราะการ
                    ซิงค์ สัญญานให้เท่ากันทั้งสองค่า ของ chip g-sync)
                    ส่วนนี้แหละที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของภาพที่เราได้รับ
                    เพราะถ้าการ์ดดันเฟรมต่ำ ก็จะทำให้เราได้สัญญาน hz ต่ำ
                    ตาม ทั้งๆ ที่จอเราทำ hz ได้สูงกว่านั้นมาก
                    ส่วนจอ 144hz ที่ไม่มี chip g-sync ก็คือจอธรรมดาที่
                    มีอัตรา refresh rate 144hz เท่านั้น ไม่มีระบบ ซิงค์
                    แบบที่อธิบายข้างต้นครับ
                      G-Sync/Fast Sync เป๋าหมายคือทำให้ไม่เกิด Tearing และลดการเกิด Input Lag ในส่วนของ GPU Time ให้เทียบเท่า V-Sync off โดนไม่จำกำกัด frame rate เพื่อลด GPU Time
                        ขอบคุณสำหรับคำตอบครับ
                        ที่อยากรู้เพราะกำลังสนใจตัว Benq XR3501 144hz ไม่มีระบบ sync อะไรเลย เพราะรุ่นนี้ขาตั้งไม่ใหญ่ไม่กินพื้นที่ตั้งวาง โต๊ะผมไม่ลึกพอที่จะวางจอตระกูล Predator 34 35 เลยต้องชั่งใจเรื่อง G sync ว่าจำเป็นมากแค่ไหน
                          ผมพอเข้าใจการทำงานของมันนะ แต่จิ้นไม่ออกว่ามันจะรู้สึกยังไงให้เป๊ะๆ
                          จากที่อ่านดู พอนะจึกออกว่าถ้าการ์ดไม่โหดพอ เกมไหนที่ fps แกว่งแปลกๆ แบบ 60-45 งี้ มันก็จะเหมือนปิด v sync เล่นแต่ไม่มี tear นั่นเอง
                          [ทีแรกผมนึกประมาณว่า 30fps Gsync จะดูลื่นกว่า 30fps แบบ vsync-off // ประ 30gps gsync จะช่วยให้รู้สึก ลื่นและต่อเนื่องเหมือนกับ 45-50fps vsync-off แบบไม่มี tear ละไรทำนองนี้]
                          ถ้าเป็นแบบนั้นผมก็คงต้องรอไปก่อนหล่ะมั้ง = = ปัจจุบันใช้ gtx 960 อยู่
                          เล่นเกมผมปรับกลางๆซะส่วนใหญ่ แต่เกมที่ปิด vsync เพราะต้องการหันไว ไม่หน่วง ภาพ tear แล้วเห็นชัดฉิบ
                          เกมใหญ่ๆที่เล่นนี่มักไม่ถึง 60fps เลยครับ กับ setting ที่ยอมสวยแลก frame ที่ผมยอมรับได้
                          fallout4 ผมยอมปรับลงหลายอย่างให้ส่วนใหญ่เล่นได้ที่ 60fps (ตลอดทั้งเกมเท่าที่ทำได้) แต่ดรอปทีหนักๆก็ 35-40fps มันสุ่มจริงๆ
                          witcher3 ล๊อค 45 ด้วย rivatuner เพราะ setting ที่ใช้อยู่จะมีแค่ 2-3จุดในเกมที่จะลาก fps ลงถึง 40fps(ต่ำสุด) ในหลายๆจุดในเกมก็แตะ 60fps ได้แต่มันจะแกว่งมากเกินไป เลยให้ตันที่ 45พอ
                          batman AK ผมล๊อค 30fps เกมดรอป 22fps เป็นบางจุดสุ่มๆ คงเพราะ optimize ,setting low หมดยกเว้นเงา และ เปิด effect น้ำฝน / light shaft nvidia //เกมนี้เป็นเกม 30fps ทีผมรู้สึก ok ที่สุดละ witcher,fo4 นี่ทนเล่นไม่ได้ = =
                          ยังไงก็ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ เหมือนว่าจะใช้ gsync ควรจะมีการ์ดจอกึ่งๆ highend สักหน่อยถึงจะคุ้มแหะ
                            ใช่ครับ นั่นคือที่มาของ ประโยคได้ยินบ่อยๆ ที่ว่า..
                            "ถึงจะเป็น Graphic card ที่คู่ควรกับ Monitor"
                              ส่วนใหญ่เกมที่เห็นผลจริงก็พวก CS:GO Moba พวกนี้เกมกินสเปกไม่สูงสามารถทำ FPS ได้ถึงระดับ 400+
