**คำเตือนโปรดระวังเน็ต 3G หรือ 4G หมดด้วยนะครับ**
สวัสดีครับ วันนี้ผมก็จะมารีวิวของชิ้นถัดไปที่เป็นหน่วยกล้าตายประกอบกับอยากพิสูจน์ความแตกต่างของสีสันว่ามันแตกต่างกันจริง ๆ หรือไหม่
เหมือนอย่างที่กระทู้รีวิวจอ Wide Gamut ของ PrimeTime กลา่วไว้ก่อนหน้านั้น
โดยจอที่ผมจะมารีวิวก็จะเป็นจอ Wide Gamut หรือเรียกแบบให้เข้าใจได้ง่าย ๆ ก็คือจอพันล้านสีนั่นเองครับ
จอในรีวิวนี้คือ Dell รุ่น UP2516D ครับ Spec เด่น ๆ คือ
Panel type : IPS
Viewable size : 25 นิ้ว
Aspect ratio : 16:9
Resolution : 2560*1440 @ 60 Hz
Color support : 1.07 billion colors
Panel coating : Semi-Glossy (ในเว็บบอกแค่เป็น Anti-Glare with 3H hardness)
Color accuracy : มีการ calibrate มาให้จากโรงงานโดยที่ delta E < 2 ครับ
ในส่วนของเนื้อหารีวิวผมจะเน้นในเรื่องของการใช้งานเป็นส่วนใหญ่นะครับ ไม่ขอเน้นในเรื่องทฤษฏีซักเท่าไหร่ จึงทำให้กระทู้นี้น่าจะเต็มไปด้วยรูป
ก่อนอื่นมารู้จักจอ Wide Gamut กันก่อนดีกว่าครับ
จอชนิดนี้จะเป็นจอที่แสดงสีได้ในช่วงกว้างกว่าจอทั่วไปมากครับ โดย Color space ที่แสดงได้เมื่อเปรียบเทียบกับโหมดอื่น ๆ ดูได้ตามรูปเลยครับ
ฉะนั้นถ้าอยากเห็นความแตกต่างของสีจะต้องทำการเลือก Color space เองนะครับ
โดยในจอจะมีให้เลือกเยอะมากดังนี้
- Adobe RGB (calibrate มาให้แล้ว)
- sRGB (calibrate มาให้แล้ว)
- REC709
- DCI-P3
- CAL1
- CAL2
นอกจากนี้ถ้าไม่พอใจก็สามารถไปสร้าง Profile สีได้เองอีกครับโดยเลือกที่ Custom color จะมีให้เลือกปรับทั้ง Gain, Offset, Hue และ Saturation ครับ
__________________________________________
ก่อนที่จะเริ่มประเด็นอื่น ๆ มาดูในส่วนของ package กันก่อนครับ
ลักษณะของกล่อง Dell รุ่น UP2516D ดูดีกว่ากว่ารุ่นเก๋า ๆ อย่าง U2414h rev แรก ๆ เยอะครับ (rev แรก ๆ เป็นกระดาษลัง) แต่ตัวนี้เป็นกล่องสีขาว
ที่ผมชอบก็คือรูปแบบการจัดวางอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในกล่องทำมาได้ง่ายแก่การเอาออกมาใช้ดีครับ
หน้าตากล่องภายนอกครับ
ด้านหน้าจะมีชื่อรุ่นเขียนไว้พร้อม
ด้านหลังจะบรรยายสรรพคุณของรุ่นนี้
จะเห็นว่าเขาเขียนมาว่า precise calibrate with Delta-E < 2 ครับ
เมื่อเปิดออกมาจะเห็นการจัดระเบียบอุปกรณ์ข้างในที่เป็นระเบียบและง่ายต่อการหยิบใช้อย่างยิ่งครับ
ของที่อยู่ในกล่องจะประกอบด้วย
- จอและขาทั้ง 2 ส่วนประกอบเองง่ายมากครับ
- สายไฟ (ต้องมีนะครับ)
- สาย mini Display port to Display port
- สาย USB 3 main stream เอาไว้ต่อกับคอมเพื่อให้จอเป็น USB hub ได้ครับ (คือสามารถเสียบ usb กับจอคอมได้เลย จะมี port อยู่ด้านซ้ายของจอครับ)
- แผ่น driver (ไม่ต้องลงก็ได้)
- ใบ Calibrate เอาไว้ดูว่าจอที่เราได้มาคาลิเบรตมาดีแค่ไหน
ในส่วนของจอที่ผมได้มาทาง Dell คาลิเบรตมาให้เป็นอย่างดีเลยครับ
จะเห็นว่าค่า delta E แทบจะเกือบใกล้ 0 เลยทีเดียว
เมื่อเทียบกับรุ่นเก๋าอย่าง U2414H (ยืมใบ calibrate จากกระทู้ PrimeTime ครับ)
ถัดมาเป็นลักษณะของจอที่เป็นแบบ Semi-Glossy กันครับ
การเคลือบแบบนี้คือจะเอาลักษณะเด่นของ 2 อย่างมารวมกันก็คือ ความใสของกระจกและการไม่สะท้อนแสงของจอด้านครับ
ทำให้สิ่งที่ท่านจะได้รับคือ เมื่อมองภาพผ่านจอนี้จะรู้สึกว่าภาพมีความคมกว่าจอด้าน แต่ไม่มีการสะท้อนแสงให้เห็นครับ
แต่จากที่ผมดูมันก็สะท้อนอยู่หน่อย ๆ นะประมาณ 10-20% แต่น้อยกว่าจอกระจกเยอะมากครับ
(ถ้านึกไม่ออกว่าจอกระจกสะท้อนยังไงก็ลองเอาหน้าจอมือถือที่ติดฟิล์มมามองดูก็ได้ครับ จะเห็นการสะท้อนแบบ 100% เลยทีเดียว แต่จอแบบนี้ไม่ครับ)
หน้าตาของ Semi-glossy ครับ
จะเห็นว่ามองปุ้บก็รู้แล้วว่ามันแตกต่างจากจอทั่วไปจริง ๆ คือมันจะดำแบบดำสนิทจริง ๆ ดูแล้วสวยดีจริง ๆ ครับ
