ขอคำแนะนำ+รีวิว AOC IPS I2379VHE ครับ
  • ขอคำแนะนำ+รีวิว AOC IPS I2379VHE ครับ
    AOC IPS I2379VHE เห็นว่าเป็นรุ่นใหม่มี flicker free กำลังสนใจรุ่นนี้แต่หารีวิวไม่ได้เลยขอคำแนะนำและรีวิวหน่อยครับ
    BORKED
      BORKED
      Link เดี้ยง ช่วยลงใหม่ให้ครับ
          มีท่านใดเคยใช้งานจริงอยู่บ้างไหมครับ
            ผมกำลังสนใจตัวนี้อยู่เหมือนกัน แต่หา รีวิวไม่มีเลย
              ใช่ครับหาข้อมูลยากมาก เห็นว่าเป็รุ่นเดียวที่มี flicker free ครับ จะหาอ่านเสปคชัดๆไม่มีเลยครับ แม้แต่ในเวบของ http://www.aocmonitorap.com/v2015/th/ ก็ไม่มีข้อมูลเลย
              ไปหาเจอแต่อันนี้มา http://www.aocmonitorap.com/v2015/au...ay.php?id=5074
                รุ่นใหม่ๆ aoc มี flicker free เกือบหมดแล้วน่ะ
                รุ่นนี้ก็มี AOC I2476VWM6 สวยใช้ได้เลย
                ตอนแรกผมก็มองๆ 2 รุ่นนี้แหละ
                สุดท้ายได้ AOC I2777FQ IPS 27 มา สบายตาดีครับแรกก็ไม่ชินหรอกจอใหญ่ไป ใช้นานๆไม่ปวดตาจริงๆ
                แต่ผมใช้จอหลายที่ที่บ้านผมเล่นสบายๆตา ไปที่ทำงานจอเก่าห่วยปวดตามากเลย ปรับตาแทบไม่ทันแต่ล่ะวัน
                  เทียบกับ LG 23MP67HQ-P ตัวไหนน่าสนกว่ากันครับ
                    ถามเอง หาเอง
                    จัดสเปคคอม จัดจำหน่ายสินค้าไอที คอมพิวเตอร์สำหรับเล่นเกมส์-ทำงาน Hi-end Computer อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซอร์ฟแวร์ จอมอนิเตอร์ และเกมมิ่งเกียร์ ผ่านตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ จัดสเปคคอม.
                    Specifications & Download
                    Resolution 1920x1080
                    Panel Size 23"
                    Response Time 5ms
                    Contrast Ratio 1000:1
                    Viewing Angle (H/V) 178/178
                    Panel size 23"
                    Screen Ratio 16:9
                    Response Time (Typical) 5ms
                    Recommended Resolution 1920x1080
                    Contrast Ratio 1000:1 (Typical)
                    50,000,000:1 (DCR)
                    Brightness (Typical) 250 cd/m?
                    Display Color 16.7M
                    Viewable Image Size (mm) 584.2
                    Display Area 509.184(H)?286.416 (V)mm
                    Pixel Pitch (mm) 0.265
                    Scan Frequency (H/V) 30-83KHz/ 50-76Hz
                    Pixel Frequency 170MHz
                    Input Signal Analog & HDMI
                    Input Connector Analog & HDMI
                    Built-in Speaker No
                    HDCP Compatible YES
                    Input Power 110-240VAC, 50/60Hz
                    Power Supply External
                    Operation Mode (W) 23W
                    Stand by Mode (W) <0.5W
                    Wall- Mount No
                    Cabinet Color Black & Silver
                    Phys. (W?H?D) mm 531.98x405.4x128.18
                    Package Box (W?H?D) mm 603x484x140
                    Weight (Net/Gross) (kg) 3.58/5.2
                    Tilt -3.5?~23.5?
                    Kensington lock YES
                    Plug & Play VESA DDC2B? & DDC2B/CI
                    User Control Menu/Enter, Clear Vision/<,
                    Image Ratio/>, Source/Auto/Exit, Power
                    OSD Languages 16 Languages
                      AOC Gaming,IPS LED 3.Years ผมว่าดูสวย กว่า 23" - i2367Fh นะ
                        เข้ามาเก็บข้อมูลด้วยครับ
                          ตัวย่อมันคืออะไรบ้างอ่ะครับ หมายความว่าอย่างไรบ้างพอบอกได้บ้างไหมครับ (ขอโทษด้วยที่ศึกษาด้านนี้มาน้อยมากเลยอยากรู้) ต่างกันอย่างไรครับ?
                          FH
                          VWM
                          VHE
                          FWH
                          SWN
                            พึ่งสั่งมาไว้ใช้แทนจอเก่าที่อพาทเม้น พรุ่งนี้ของน่าจะมาส่งครับ ผมรีวิวไม่เป็นนะครับ เดี่ยวได้มาจะมาโม้อีกที
                              รีวิวด่วนเลยครับ
                              สงสัยมากตรง port เชื่อมต่อ HDMI ให้มากี่พอตคับ ในรูป 2 พอต เอะยังไง
