ระหว่าง HDMI VS DVI อันใหน OK กว่ากันครับ
  • ระหว่าง HDMI VS DVI อันใหน OK กว่ากันครับ
    จอผมเป็นมอนิเตอร์ของคอมความละเอียด Full HD 60Hz แบบมีเสียงในตัว แต่ปกติก็ใช้ลำโพงแยกไม่ก็หูฟังตลอด
    อยากทราบว่า HDMI และ DVI อันใหนเหมาะกว่า ดีกว่ากันครับ ตัดสินใจเลือกไม่ถูก พอดีมีทั้งสองสาย
    และทั้งสองให้ภาพต่างกันหรือปล่าวครับ แล้วการกินไฟ กินสเปคคอมมั้ย
    hdmi และ dvi เป็นดิจิตอลเหมือนกัน คุณภาพที่ได้ไม่ต่างกันหรอกครับ
    แต่ถ้าจอมีลำโพงในตัวเหมือน tv ก็ใช้ hdmi จะมีกว่าครับ
    เพราะ hdmi จะส่งสัญญาณภาพและเสียง ส่วน dvi ส่งแต่สัญญาณภาพครับ
      ถ้าใช้แต่ภาพ - เหมือนกันครับ
      แต่ถ้าใช้เสียงเดียว - HDMI ครับ
        ปกติ ใช้หูฟังแล้วก็ลำโพงแยกต่อออกประจำอยู่แล้วครับ
        ที่ผมสงสัยคือมันจะไปทำให้การ์ดจอทำงานหนักขึ้นหรือปล่าว เพราะต้องส่งทั้งเสียงและภาพ ในขณะที่ DVI ส่งแต่ภาพ อย่างเดียว
          ถ้า playback device ไม่ได้ตั้งเป็น vga ก็ไม่มีผลอะไรกับ vga ครับ
          แต่จริงๆ ถ้าเป็นจอคอม ใช้ dvi จะดีกว่าครับ มันเป็นมาตรฐานกับจอคอมกว่า เสียบปุ๊บ ใช้ได้ปั้บ ไม่ต้องไปตั้งค่าอะไร
          hdmi ผมว่ามันไม่เหมาะกับจอคอม สังเกตุดูทั้งค่าย vga เขียวต้องปรับสี แดงต้องปรับสเกล คือมันก็ใช้ได้อะ แต่ผมว่ามันแปลกๆ
            DVI ดีกว่าครับตอนนี้ เพราะไม่ต้องมามีปัญหาเรื่องสาย ^^ จากที่ใช้งานมา
              VGA = Analog
              DVI = Digital
              HDMI = Digital + Sound
              DVI = HDMI ต่างกันแค่ HDMI มี สัญญาณเสียงพ่วงไปด้วย
              มีสาย มีรู แบบไหนแบบหนึ่ง ก็เสียบไปเหอะ 2 อย่างนี้
                Originally posted by Mazzard View Post
                VGA = Analog
                DVI = Digital
                แล้วสาย VGA มันดีกว่า VDi HDMI ปะครับ แตกต่างกันยังไงบ้างนอกจากชนิดการส่งสัญญาณ
                  VGA ห่วยสุดครับ
                  ถ้าไม่จำเป็นก็อย่าไปใช้เลย เพราะยังเป็นสัญญาแบบ analog อยู่ ภาพสู้ DVI HDMI ไม่ได้แน่นอน
                  ใน 3 อย่าง นั้น DVI ใช้งานง่าย และคุณภาพดีที่สุดแล้ว ส่วน HDMI คุณภาพก็แทบจะเหมือนกัน ได้เสียงเพิ่มมาด้วย แต่อาจต้องปรับแต่งค่าเพิ่มเติมนิดนึง ไม่งั้นจะแสดงสีไม่ครบ หรือภาพไม่เต็มจอ เป็นต้น
                    ไม่แน่ใจนะ
                    HDMI ส่งระดับสี 16-235 ,YCbCr , 60Hz MAX
                    DVI ส่งระดับสี 0-255 , RGB , 60Hz +
                    DP1.2 ดีสุดสำหรับคอม
                      Originally posted by ChalermAe View Post
                      ไม่แน่ใจนะ
                      HDMI ก็ส่ง 0-255 RGB ได้นะครับ
                      แต่ต้องไปตั้งค่าเพิ่มเอง ถ้าต่อ HDMI แล้วไม่ได้ตั้งค่าอะไรเลย มันจะได้แค่นั้น
                        VGA = Analog
                        DVI = Digital
                        ความรู้ครับ
                        การเชื่อมต่อแบบเบสิคๆ ต้อง DVI กับ HDMI แล้วใช่ไหมครับ
