แนะนำจอ 4K หน่อยทีครับ ว่าจะเก็บเงินซื้อ
  • แนะนำจอ 4K หน่อยทีครับ ว่าจะเก็บเงินซื้อ
    ดูๆมาแล้วมันคงฟินน่าดู
    ไม่ทราบว่า 4k นี่คือ 27" ++ ปะครับ
    แล้วเรื่องการดจอ 4K นี่
    ต้องขนาดไหน 980 ? SLI ? CF ?
    เคยได้ยินว่า การดต้องโหดพอสมควร
    ส่วนตัวสน BenQ
    แนะนำทีครับผม แนบราคาด้วยน้า
    เก็บเงินๆ
    Samsung 28นิ้ว รุ่น UD590 ราคา 18xxx นะถ้าจำไม่ผิด
    Asus PB287Q 27xxx นะ
    980 ก็รับได้ในระดับนึงแต่ 4K texure มันละเอียดต้องดูด้วยว่า CPU รีดได้ขนาดไหน
    หรือจะมอง 980SLI นี้ยังไงรอ TITAN X ดีกว่าค่าตัวคุ้มกว่าฝุดๆ หรือรอดู 390X ด้วยนะแจ๊ะ
      4K ถ้าเป็น TN ก็พวก samsung U28D590Dราคาประมาณ18K , Dell P2815Q ราคาประมาณ 18-20K, AOC U2868PQU ราคา 16-18K อะไรพวกนี้
      ถ้าเป็น IPS ก็พวก Dell P2715Qราคาประมาณ25K(ตัวนี้น่าเล่นที่สุดละได้ทั้ง4K+IPS+60Hz), LG 31MU97(ตัวนี้ได้ 4096*2160)ราคา ประมาณ 50K, แล้วก็อีกมากมายที่ราคา60K+
        หืม 4K นี่ไม่จำเป็นต้อง 144Hz หรอครับ
          ซื้อ 34 นิ้ว 21:9 ดีกว่าครับ
            4k การ์ด980 ตัวเดียวไม่ลื่นครับ เพราะใช้อยู่ ปรับได้แค่ low ภาพนี้อย่างเลวร้ายเลย ปรับ2kปรับสุดๆสวยกว่าแยอะ สรุป 980 ที่4k ปรับสุดไม่ได้ครับ
            Sent from my MI 4W using OVERCLOCKZONE, powered by appyet.com
              ไม่ได้ตอบกระทู้มานานมากครับ แต่เห็นกระทู้นี้แล้วอยากแนะนำครับ
              จอ 4K ตอนนี้ที่เข้าท่าในความคิดผมคือ DELL UP2414Q และ P2715Q ครับ
              //เริ่มที่ P2715Q ก่อนครับ
              เป็นจอ 4K IPS panel ที่เรียกว่าคุ้มค่ามากครับ มี factory calibration มาจากโรงงาน
              รองรับ Multimedia , Text และงานกราฟฟิกได้เป็นอย่างดี เหมาะสำหรับ Content creator
              หรืองานที่แสดงผลบนเว็บ และ คอมพิวเตอร์อย่างมากครับ ครอบคลุม Color space sRGB 99%
              งานที่เกี่ยวกับรูปภาพ หรือสิ่งพิมพ์ก็ยังถือว่าใช้ได้ดีครับ
              //ต่อไปเป็น UP2414Q
              เป็นจอที่มีความเที่ยงตรงของสีสูงกว่า และอยู่ในคลาส Ultrasharp ของ DELL
              สิ่งที่เป็น Highlight คงจะเป็น Backlight แบบ GB-r LED เป็นการใข้ LED 3 สีมารวมแสงกันทำให้เกิดแสงสีขาว (ขาวจริงๆ ขาวเวอร์)
              ทำให้รองรับ Color space AdobeRGB 99%
              ซิ่งปกติจอทั่วๆไป และ P2715Q ซิ่งเป็น class Professional จาก DELL จะเป็นแค่ WLED หรือ White LED
              รวมถึง Class Ultrasharp บางรุ่นก็ยังเป็นแค่ WLED ครับ
              UP2414Q เหมาะสำหรับงานที่เน้นความถูกต้องของสีจริงๆครับ ถึงจะมี Factory Calibration มาให้
              แต่ถ้าคิดจะใช้จอระดับนี้ก็คงหนีไม่พ้นการ Calibrate ด้วยตนเองอีกต่อหนึ่งครับ ถ้าจะใช้คุ้มจริงๆ
              ส่วนตัวผมชอบ UP2414Q มากกว่า P2715Q ครับ เพราะสามารถนำไปใช้กับงานระดับ Mission Critical ได้ครับ (ถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้ใช้ก็ตาม)
              ิอีกทั้ง Build quality ของตัวจอเองก็แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงครับ ถ้าไม่สังเกตุจริงจังจะเห็นว่าหน้าตาเหมือนกันครับ
              แต่จริงๆแล้ว UP2414Q มีอะไรที่เหนือกว่าครับ เช่น
              1. Stand เป็น Aluminum จริงๆ ทั้งฐาน และ เสา ครับ ไม่ใช่พลาสติกพ่นสีเงินเหมือนรุ่นทั่วไป
              2. กรอบจอ หรือ Bezel คิดว่าเป็น Aluminum แยกชิ้นกับตัวจอ
              ถ้าสังเกตุด้านใต้จอจะเห็นมีน๊อตยึดด้วยครับ ถ้ารุ่นปกติทั่วไปจะไม่มีน๊อตยึดครับ
              Cr. Toms Hardware "you can see the aluminum strip that surrounds the bezel very clearly."
              3. ปุ่มสั่งงาน OSD เป็นแบบ Touch sensitive ที่ดูดี และใช้งานได้ดีครับ เหมือนกับ U2713H (ไม่ HM)
              ถ้ารุ่นทั่วไปจะเป็นปุ่มกดธรรมดาครับ
              //เรื่องขนาด 24" vs 27"
              ผมมองว่าขยับจอ 24" เข้ามาใกล้ตัวเรานิดเดียว ก็เหมือนใช้จอ 27" ดีๆนี่เองครับ
              //เรื่อง 4K Resolution
              จอที่ผมแนะนำทั้งคู่นี้รองรับ 4K Res. ที่ 60Hz ทั้งคู่ครับ
              สิ่งที่จะต้องเตรียมคือการ์ดจอที่รองรับ MTP(Multi-Stream Transport Packet) ใน Display port v1.2
              ถ้าเป็นการ์ดจอรุ่นเก่าที่เป็น Display port 1.1 ลงมา จะสามารถใช้ 4K Res. ที่ 30Hz เท่านั้นครับ (มันกระตุกมากนะขอบอกเลย)
              เรื่องต่อไปคือ 4K เป็นควาามละเอียดที่สูงมาก จึงทำให้ทุกอย่างที่แสดงบนจอเล็กไปหมดจนแทบมองไม่เห็น (Text , Icon , Menu)
              ที่ต้องทำคือไปปรับ Scaling ใน Windows ให้ใหญ่ขึ้น โดยลองที่ประมาณ 150% , MAC OS ก็เช่นกันครับ
              การปรับ Scaling จะทำให้ทุกอย่างดูใหญ่ขึ้น แต่ Workspace ของจอจะน้อยลง
              ควร Scale ให้ขนาด Icon , Menu ใกล้เคียงกับจอ 2560*1440 หรือ 1980*1080 ที่เราคุ้นชิน
              ถามว่าแล้วจะใช้จอ 4K ไปทำไม ในเมื่อสุดท้ายเราก็ได้ Workspace เท่าๆกับจอ Full HD หรือ 2K
              คำตอบก็คือ Workspace เท่ากันก็จริง แต่เราได้ความละเอียดที่มากกว่าเดิม ทำให้ทุกสิ่งที่เราเห็นบนจอดูคมชัดขึ้นมาก
              เนียนตาไปหมด ทั้ง Icon ตัวเล็กๆที่ดูมีรายละเอียดขึ้นมา หรือ Text ที่คมเหมือนเราอ่านจากนิตยาสารที่พิมพ์ Offset มาอย่างดี
              //ข้อควรระวังจากที่ได้อ่านรีวิวจอ 2 รุ่นนี้มาพอสมควร
              จอ Revision แรกๆ หรือ Rev.A00 หลายคนประสบปัญหาจอปลุกไม่ตื่น ถึงขั้นต้องถอดเสียบสายใหม่ หรือ Reboot คอมกันเลยทีเดียว
              และไม่สามารถอัพ Firmware ได้ เพราะ Firmware ฝังอยู่ในชิพ ไม่มีอุปกรณ์อะไรที่เข้าถึงได้
              เลือกซื้อจอที่เป็นของใหม่ ไม่ค้างสต๊อก เราจะได้จอ Revision ใหม่กว่าอย่าง Rev.A01 , A02
              //เรื่องความเหมาะสม
              ส่วนตัวผมยังคิดว่าจอ 4K ยังไม่เหมาะกับการเล่นเกมครับ เพราะปัจจุบันยังไม่มีการ์ดจอที่มีพลังมากพอที่จะเอามาใช้กับจอ 4K ได้อย่างดี
              ต้องมี SLI หรือ Crossfire แน่ๆครับถึงจะลื่น และการเล่นเกม เราไม่ได้มานั่งเพ่งจอเหมือนกับงาน Graphic หรือ อ่าน Text คมๆ
              4K ดูจะไม่มีประโยชน์เลยครับ (คหสต)
              ถ้าเล่นเกมผมอยากจะแนะนำจอที่เป็น 2K หรือ 2560*1440 ก็สุดยอดแล้วครับ จริงๆ Gamer ระดับโปรหลายๆคนยังเล่นแค่ FullHD กันอยู่เลยครับ
              อยากแนะนำ EIZO FS2434 นะครับ แต่ Res แค่ Full HD เองครับ เลยรู้สึกยังไม่สุด ถ้าส่วนตัวผมไม่ได้เล่นเกม FPS ระดับซีเรียสถึงขั้นแข่งขัน
              ผมจะหาจอ 2K ดีๆซักตัวครับ อย่างเช่น U2715H หรือ U2515H ครับ 2 รุ่นนี้ Response ดีมากครับ (ไม่ได้ดูที่ Response Time ของ panel อย่างเดียวนะครับ)
              จอที่ดี Response โดยรวมจะต้องดี หลายปัจจัยครับ ทั้งตัว Panel เอง และ Processor เอง หรือ Inputlag ซึ่ง 2 รุ่นนี้ผ่านทุกกรณีครับ
              //เรื่องราคาจอ 4K
              UP2414Q 31600 - 33900 บาท (ราคาเปิดตัว 4xxxx)
              P2715Q 24xxx - 28900 บาท (ราคาเปิดตัว 28900)
              ราคาแต่ละร้านไม่เท่ากันครับ
              ลองดูคร๊าบบผมม
                //ต่อไปเป็น UP2414Q
                //เรื่องความเหมาะสม
                //เรื่องราคาจอ 4K
                ลองดูคร๊าบบผมม
                ขอบคุณมากน่ะครับบบบ มีประโยชน์มากๆๆครับบบ
                  P2715Q ร้าน JIB เอามาขายแึ่ 22.9k เองครับ น่าสนมากๆ
                    Samsung U28D590 ราคา 19,990 บาทก็ไม่เลวเหมือนกันนะครับ
                      ขอบคุณครับผมม รอดูยาวๆครับ เก็บเงินๆ
                        ขอแนะนำตามประสบการณ์จากที่ลองใช้ DELL P2715Q มานะครับ
                        1.ดู Youtube หรือวีดีโอ 4k ถือว่าโอเคครับ
                        2.เล่นเกมส์ 4k นี่ผมไม่แนะนำเลยครับการ์ดจอทำงานหนัก ภาพที่ได้สำหรับผมไม่ได้ให้ความรู้สึกต่างจาก 2k เลยครับ
                        3.ผมรู้สึกว่า Windows ยังไม่พร้อมสำหรับ 4k ตัวอักษรเล็กไปหมด ถึงมันจะปรับได้ก็เถอะครับ แต่บางโปรแกรมมันปรับไม่ได้ เช่น Line ตัวหนังสือมันจะเล็กมากๆ
                        ขออภัยที่ตอบไม่ตรงคำถามนะครับ แต่หวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการเลือกจอ FHD 2K 4K ให้เหมาะสมที่จะไปใช้งาน
                          มาแว้ว > Windows 10 to Support 8K Resolution
                          During the WinHEC conference last week, Microsoft revealed minimum and maximum resolutions that will be supported in Windows 10, according to PC World. Windows 10 will offer support for 6"+ phone and tablet screens 4K (3840?2160) resolution, 8"+ PC displays with up to 4K resolution and 27" + monitors with 8K (7680?4320) resolution.
