ช่วยด้วยครับ จอ Dell 2414H จอดับ ขึ้น Entering power save mode
  • ช่วยด้วยครับ จอ Dell 2414H จอดับ ขึ้น Entering power save mode
    ต่อสาย miniDP to DP (สายแถมมา) เข้าการ์ดจอ Gigabyte GTX 660 OC เข้าเล่นเกม BF3 พอเข้าโหลดฉากจอดับเปิดไม่ติดครับ กระพริบแต่คำว่า Entering power save mode เกิดจากอะไรครับ
    ปล.การ์ดจอไม่น่าเกี่ยว เพราะใช้กับจอ Samsung 21.5" LED ธรรมดา ตัวเก่าไม่เคยมีปัญหา
    ปล.2 จอพึ่งซื้อวันนี้ครับ
    ท่านโดนแล้วครับ Dell U2414H ตามข้อมูลของท่าน Prime Time ในกระทู้รีวิว มีปัญหาเรื่องบัค DisplayPort กับการ์ดจอ Nvidia แต่เขียนเอาไว้หน้าไหน นี่ต้องขออภัยที่ผมจำไม่ได้
    ทางแก้ คือ เปลี่ยนมาใช้ Redeon ครับ สำหรับ DisplayPort
    ไม่งั้นก็เปลี่ยนไปใช้สาย HDMI แทน แล้วอย่าลืมแก้รายละเอียดเรื่องสีด้วย
      ตอนนี้ผมลองเปลี่ยนใช้สาย HDMI Ver 1.3 เก่ามาก สายเส้นนี้ของ Bosswood ซื้อเมื่อ 4-5 ปีก่อน มาลองดูอาการนั้นหายไป เข้าเล่นไป 2 ตาปกติจอไม่ดับครับ Entering Power Save mode ก็ไม่ขึ้น แล้วอาการบัคที่ท่านว่านี่ปกติหรือไม่ครับ ต้องติดต่อ Dell ขอเปลี่ยนตัวใหม่หรือป่าว เพราะจอตัวเก่าไม่มีช่อง DP หรือ HDMI ผมใช้ DVI หัวขาวแทนเลยไม่เคยเจอปัญหา เครียดเลยครับแบบนี้
      ปล. ถ้าอาการนี้ปกติ Dell ไม่เปลี่ยนตัวใหม่ให้ ใช้สาย HDMI ผมไม่ซีเรียส แต่อยากสอบถามว่า ถ้าไปหาซื้อสาย HDMI Ver 1.4 สมัยนี้เส้นดีๆหน่อย สัก 1000 - 2000 จะได้ภาพที่ดีกว่าสายที่ใช้ตอนนี้มั้ยครับ
        บั๊ค DP ใช่ว่าเปลี่ยนไป AMD แล้วจะไม่เจอครับ เจอเหมือนกัน ผมใช้ R9 270X ก็ยังเจอแต่มันมีโอกาสเป็นไปได้มากกับการ์ด Nvidia ส่วนสาเหตุที่ผมเจออาจมาจากการไปเปิด DP 1.2 ปิดแล้วอาการดังกล่าวก็หายไปแต่ไปเจออีกอาการคือไอค่อนเดสท็อปไปกองกันอยู่เหมือน resolution หน้าจอมันลดลงระหว่างการบูทเครื่อง อันนี้แก้ไม่ได้เลยถ้าใช้ DP
        HDMI เส้นละห้าร้อยกับเส้นละพันผมลองแล้วไม่ต่างกันนะ (ดิจิตอลมันจะต่างได้แค่ไหนเชียว) เว้นแต่เป็นสายที่ไม่ได้คุณภาพจริงๆอันนี้หาข้อแตกต่างเจอแน่ ส่วนตัวผมใช้เส้นละไม่เกินเก้าร้อยอ่ะ ที่บอกกันว่า HDMI เส้นละหลายพันคุณภาพของสัญญาณภาพต่างชัดเจน ลอง blind test ซักทีรู้เรื่องเลย
          เปลี่ยนไดวเวอร์จอดูครับ หรือลองเล่นเกม BF3 แบบ window Mode ดูนะ
          ว่าแต่ลงไดวเวอร์ จอ dell หรือยังนะ
            สาย HDMI ไม่แนะนำให้หาซื้อของใหม่ครับ
            เพราะเปลืองเงินเปล่าๆ
            ทางที่ดีลองแก้ตามท่านอื่นๆว่าแล้วใช้ DP port แทนดีกว่าครับ คุ้มค่ากว่าเยอะ
              บัค DP กับ Nvidia นี่โดนด่าตรึมครับ เท่าที่จำได้ คือ Dell เลี่ยงบาลี ส่วน Nvidia เงียบ
              จากตอนแรกที่ผมหวังจับคู่ GTX750 เล่น DisplayPort กับ U2414H นี่พับแผนเลย
              ไปจับ Redeon 7770 มือสองมาแทน เหลือจัดสรรงบประมาณรอซื้อจอเดียวกันนี้จะต่อผ่าน DisplayPort
              ปัจจุบันใช้จอ ST2310 กับ HDMI เส้นละ 200 ครับ จริงๆ ก็อยากได้แจ็คทองที่ขายตามห้าง แต่ตอนซื้อดันแกลบ
                ลงแล้วครับ ลงกับแผ่นที่ให้มาครับ
                  Nvidia โดนกันเยอะ แสดงว่าปกติสินะครับ เคยมีใครขอเปลี่ยนตัวใหม่มั่งมั้ยนิ เดี๋ยวลองปิด DP 1.2 ดูครับ เพราะเผลอไปเปิดเหมือนกัน ว่าแต่ สาย USB ที่แถมมาหัวนึงเสียบหลังจอ อีกหัวที่เป็น USB เสียบเข้าเมนบอร์ดช่อง usb 3.0 นี่ถูกแล้วใช่มั้ยครับ ถ้าไม่เสียบเป็นอะไรไหม แล้วเสียบได้อะไร เพราะอ่านในรีวิวท่าน prime time ผมไม่หาเจอแฮะ
                    มันจะทำให้จอเราเป็น hub USB 3.0 อ่ะครับ
                      รู้สึกเมนบอร์ดช่อง USB 3.0 ผมจะมีปัญหานะครับ เสียบแล้วหา Driver ไม่เจอ เลยมาเสียบช่อง 2.0 จะทำให้จอเราเป็น hub 3.0 มั้ยครับ แล้วทำไมจอผมหา USB ไม่เจอ แก้ไขไงครับ
                      ปล.ถ้าไม่ซีเรียสก็ไม่จำเป็นต้องเสียบสาย USB ที่แถมมาให้ก็ได้ใช่มั้ยครับ เพราะส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ใช้แฮะ
                        Disable - DisplayPort 1.2 หายครับ
                          Disable แล้วครับ ตอนนี้เปลี่ยนมาใช้ HDMI แล้ว แต่ประเด็นตอนนี้ที่เครียดมาก เปิดคอม รีสตาร์ทคอม หรือกดชัตดาวน์คอม จอจะขึ้นว่า Entering Power Save Mode ครับ มันอาการปกติมั้ย แต่เข้าวินโดวส์มาก็เล่นได้ไม่มีปัญหา ไม่ดับไม่อะไรแล้ว ทุกคนขึ้นเหมือนกันมั้ยครับ ตอนเปิดเครื่องหรือปิดเนี่ย
                            สาย USB ที่เขาแถมมา ถ้าเราไม่ต้องการใช้จอเป็น HUB ก็ไม่จำเป็นต้องเสียบก็ได้ครับ
                            ออก 2.0 (จากบอร์ด) มาเข้า 3.0 ที่จอ มันก็เป็น 2.0 ครับ ต้องเสียบที่ช่อง ออกจากบอร์ดเป็น 3.0 เท่านั้น (ถึงจะใช้งาน 3.0 ที่จอได้)
                            ที่หลังจอมันมีช่องเสียบอยู่ครับ ใช้ชาร์จโทรศัพท์ได้อย่างดีเลย หรือถ้าไม่พอ จะแกะฝาปิดสายไฟแล้วเสียบ USB ได้อีกสัก 2 ช่อง (ไม่แน่ใจว่า 2 หรือ 3 ช่อง) เขาถึงต้องมีสายแถมยาวๆนั่นมาใช้เป็นสะพานเชื่อมความรักครับ ทีนี้ก็โยน USB ฮับกากๆไปได้เลย เผลอๆเสียบเม้าส์กับคีย์บอร์ดที่จอ แล้วยากทั้งจอทั้งเม้าส์ทั้งคีย์บอร์ดไปเล่นที่อื่นไกลๆได้อีกต่างหาก (ลองดีสิ ฟินดีจริงๆ)
                              มันหลับเป็นปกติอยู่แล้วครับ ผมใช้ DP 1.2 การ์ด AMD ก็เป็นปกติ เหมือนมันปิดไฟให้เราอัตโนมัติครับ ไม่ดีรึ?? O_o (แต่บางคนอาจจะเจอบัค หลับไม่ตื่นเลยตอนเปิดคอมมาอีกที ฮาๆ)
