Mini REVIEW : Dell U2913WM จอโครต wide
  • Mini REVIEW : Dell U2913WM จอโครต wide
    สวัสดีครับ เพื่อนๆ ทุกคน วันนี้ผมจะพามารู้จักกับของแปลกอย่างจอ Dell รุ่น U2913WM กันครับ
    โดยวันนี้จะเป็นเพียง mini review นะครับ เพราะรายละเอียดเกี่ยวกับจอเขียนไว้ในกระทู้เก่าๆ จนแทบจะหมดมุขแล้วครับ ท่านที่ไม่เข้าใจศัพท์ทางเทคนิคสามารถไปอ่านรีวิวเก่าๆ ของได้ครับ อธิบายไว้เยอะและละเอียดมากครับ
    มาชมภาพของจอที่จะรีวิววันนี้กันก่อนครับ
    ที่ว่าแปลก เพราะจอรุ่นนี้เป็นจอแบบ Ultra Wide หรือจอที่มีสัดส่วน 21:9 ในขณะที่จอส่วนมากในท้องตลาดวันนี้จะเป็น wide screen สัดส่วน 16:9 ซะเป็นส่วนมากครับ
    ลองมาดูสัดส่วนของจอ 2 แบบนี้เทียบกันดูครับ
    จะเห็นว่าจอ 21:9 นั้นมีสัดส่วน ยาวออกมามากกว่าจอ 16:9 ปกติที่เราใช้กันในปัจจุบันครับ
      ก่อนอื่นมารู้จักกับสเป็คของมันก่อนครับ เจ้า U2913WM มีสเป็คดังนี้ครับ
      1. มันมีความละเอียดอยู่ที่ 2560 x 1080 ครับ เรียกได้ว่า มากกว่าจอ Full HD ทั่วไป โดยสูงเท่ากัน แต่ยาวออกซ้ายขวา มากกว่าข้างละหน่อยครับ ไม่ถึงขนาด 1920 x 1080 2 จอต่อกันนะครับ ไม่ถึงจอครึ่งด้วยซ้ำครับ กว้างออกมาอีกแค่นิดหน่อยครับ
      แต่นิดหน่อยที่ว่านี้ จะทำให้การดูภาพยนต์ หรืออื่นๆ นั้นเต็มจอพอดิบพอดี เหมือนดูในโรงภาพยนต์ ไม่มีขอบบนล่างครับ ทำให้ได้ดูพอดีไม่มีแถบดำรก ให้รำคาญตาครับ
      และนิดหน่อยที่ว่านี้ทำให้เวลาเล่นเกมหรืออื่นๆ นั้น มีพื้นที่มากขึ้น ได้เห็นมุมมองกว้างขึ้น (กรณีเกมรองรับ) ทำให้ได้เปรียบคนอื่นๆ อยู่พอควร และไม่ต้องรำคาญตากับขอบจอ เหมือนเวลาต่อ 2 จอขึ้นไปครับ ยังไงมันก็มีขอบ แต่อันนี้มันไม่มีรอยต่อครับ
      และอีกประโยชน์ชัดๆ คือ เวลา ทำภาพยนต์หรืออื่นๆ นั้น การที่ต้องการไปที่ส่วนใดของ timeline จะแม่นขึ้นเยอะ ละเอียดขึ้นเยอะ เพราะมันยาวออกมาก ตรงได้ประโยชน์ครับ
      และสุดท้ายประโยชน์อีกนิดหน่อยคือ เวลาทำงานจะมีพื้นที่ทำงานเพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อย ทำให้สะดวกขึ้นเยอะพอควรครับ
      แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น คือเทียบกับระดับ Full HD 1920 x 1080 ทั่วไป นะครับ ถึงจะได้ข้อได้เปรียบตรงจุดนี้ แต่ถ้าไปเทียบกับจอพวก 2560 x 1440 หรือไม่ก็พวก 4K จอ Ultra Wide 2560 x 1080 สู้ไม่ได้ครับ
      2. เป็น Flicker Free ครับ
      3. จอตัวนี้เป็นจอ Factory Calibrate คือผ่านการ Calibrate คร่าวๆ มาจากโรงงานระดับนึงในโหมด sRGB ครับ สีจะเที่ยงตรงกว่าจอบ้านๆ ทั่วไประดับนึง แต่ไม่สู้จอที่ Calibrate ด้วยตัวเองครับ ด้วยเครื่องมือดีๆ ครับ
      4. จอตัวนี้มี HUB USB 3.0 ในตัวครับ มีให้ใช้ 4 Port ครับ
      5. จอตัวนี้มี Coating แบบ light AG เช่นเดียวกับ U2414H ครับใกล้เคียงกันมากๆ ครับ
      6. จอตัวนี้มี function PbP สามารถรับสัญญาณภาพจากสองแหล่งแล้วแสดงผลพร้อมกันได้ (ทำตัวเป็น 2 จออิสระต่อกัน)
      7. จอตัวนี้รองรับ DisplayPort, Mini DisplayPort, HDMI, VGA, DVI ครบครันครับ
      8. จอตัวนี้รองรับ uniformity comp. ครับ
      9. จอตัวนี้รองรับ Daisy Chain ครับ
      10. จอตัวนี้เป็นจอแบบ IPS ครับ
        มาว่าที่ผลการใช้งานจริงของจอตัวนี้เทียบกับ รุ่นพี่และรุ่นน้องของมันครับ
        เทียบกับรุ่นน้องที่ราคาถูกกว่าของมันอย่าง U2414H
        เจ้า U2913WM นั้นเหมือน U2414H ขยายส่วนยังไงยังงั้นครับ รูปร่างก็เหมือนกัน ต่างที่ขาตั้งเท่านั้นครับ
        นอกจากนี้ coating และอื่นๆ อัตราความสามารถในการให้สีหรือใดๆ นั้นเรียกได้ว่าใกล้เคียงกันสุดๆ ครับ
        การใช้งานเทียบกับ U2414H นั้น U2913WM เหนือกว่าอย่างละนิด อย่างละหน่อยทุกอย่างตามราคาของมันครับ
        การออกแบบนั้น U2913WM จะมีไฟ menu / power indicator ที่สวยกว่ามากครับ คือปุ่มเปิดเรืองแสงเป็นรูปเครื่องหมาย on/off เวลาเปิด เมนูเวลากดมีไฟ indicator เป็นแถบสีขาวๆ ขึ้นมาสวยงามครับ
        เทียบกับรุ่นพี่ของมันอย่าง U2713H
        เจ้า U2913WM ด้อยกว่าทุกอย่างครับ ทั้งความละเอียด coating จอ หรือคุณภาพของภาพ เรียกได้ว่าจอคนละชั้นกันเลยทีเดียวครับ
        ราคาพูดแทนทั้งหมดอยู่แล้ว ไม่มีต้องพูดสำหรับ U2913WM vs U2713H ครับ
        ด้านล่างนี้แถม U2414H เทียบกับ LG 25UM65 ทั้งสองตัวนี้ราคาใกล้กันครับ
        Dell U2414H นั้นได้เปรียบเรื่องคุณภาพของภาพ ของสี ดีกว่าครับ
        Dell U2414H นั้นได้เปรียบเรื่องงารประกอบ ขาตั้ง ทุกอย่างดีกว่าหลายเท่าครับ
        LG 25UM65 ได้เปรียบเรื่องความคมครับ ภาพคมกว่า เพราะ DPI สูงกว่าครับ
        LG 25UM65 ได้เปรียบเรื่องพื้นที่ทำงานที่มากกว่าครับ
        Dell ได้เปรียบเรื่องประกันหลายร้อยเท่าครับ
        ระหว่าง U2414H กับ LG 25UM65 นั้นเลือกยากทีเดียวครับ ระหว่างคุณภาพ และ ปริมาณ ครับ
          มาว่ากันต่อว่าแล้ว U2913WM นั้นเหมาะกับใคร สำหรับผมแล้วเหมาะกับท่านที่
          งบเกิน U2414H นิดหน่อย แต่ไม่ถึง 27" 2560 x 1440 ดีๆ
          ท่านที่ต้องการจอที่ดีกว่า U2414H พื้นที่ทำงานมากกว่า U2414H โดยราคาไม่ถึง 18,000 บาท
          ท่านที่ต้องการจอที่สีสันเที่ยงตรง งานประกอบดี รูปทรงดูดีมีชาติตระกูล ไม่โปเก
          ท่านที่ต้องการจอที่มีประกันขั้นเทพ ไม่ต้องกลัวเสียเวลารอ แค่โทรศัพท์ 5 นาที วันพรุ่งนี้ Dell ยกลูกใหม่มาให้เลย
          ท่านที่ต้องการจอที่เหมาะเอาไปตัดต่อวีดีโอ หรือภาพใน งบประมาณประหยัด
          ท่านที่ต้องการจอที่มี input หลากหลาย ทั้งเก่าและใหม่
          ท่านที่ต้องการดูหนังเป็นหลัก เล่นเกมเป็นหลัก (ถ้าท่านต้องการข้อนี้โครตๆ คุ้มครับ)
          ประมาณนั้นครับ
          คำจำกัดความของสำหรับ U2913WM คือ U2414H โดนยืดออกข้าง เท่านั้นจริงๆ ครับ
          สำหรับ U2913WM นั้นผมขอลาไปสั้นๆ เพียงเท่านี้ครับ ไม่ยาวเหมือนจอรุ่นอื่นๆ ที่เคยรีวิวเพราะรีวิวรายละเอียดไว้หมดแล้ว และไม่ได้ชอบใจ หรือไม่ชอบใจ อะไรกับจอรุ่นนี้เป็นพิเศษ ครับ อยู่ระดับกลางๆ ระหว่าง U2713H กับ U2414H พอดิบพอดีจริงๆ ครับ
            ความเห็นของผมต่อ Ultra Wide
            1. ส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบสัดส่วนแบบนี้เท่าไหร่ แต่ก็ไม่ได้เกลียด ประมาณว่าใช้ได้ครับ แต่ถ้าให้ผมเลือก (เน้นว่าส่วนตัวผมนะครับ) ผมเลือก 16:9 ปกติครับ สำหรับการใช้งานของผมครับ
            2. ผมว่ามันเหมาะกับท่านที่ต้องการสัมผัสอะไรที่ดีกว่า Full HD แต่งบไม่ถึง 2560 x 1440 หรือ พวกละเอียดกว่านั้นอย่าง 4K อะไรพวกนั้นครับ
            3. มันอยู่ระหว่างกลางระหว่าง 2560 x 1440 กับ 1920 x 1080 จริงๆ แทบทุกด้านครับ ในรุ่นที่ใกล้เคียงกันครับ
            4. เล่นเกม เหมาะ ดูหนัง (21:9) บ่อย เหมาะ
            ประมาณนี้ครับ
              ลืมข้อด้อยของจอ Ultra Wide แบบนี้
              ข้อด้อยคือ Uniformity ของจอทั้ง luminance ทั้ง color temp. ไม่สวยครับ สู้จอ 16:9 ปกติไม่ได้ นี่ขนาดเจ้าตัวนี้มี uniformity comp. นะครับ รุ่นที่ไม่มีนี่คงสิ้นหวังเลย
              แต่อย่างว่าครับ ผู้ใช้ส่วนใหญ่ถ้าไม่ใช่ perfectionism คงไม่สนใจอะไรตรงนี้เท่าไหร่อยู่แล้วครับ แต่ถ้าชอบอะไร perfect ละก็นี่เป็นจุดเสียอีกจุดเลยทีเดียวครับ
                ท่าน prime time ได้ลอง lg 25um65 เเล้วหรือครับ
                  ขอบคุณสำหรับรีวิวิครับ
                  อย่างที่ท่านPrime Time บอกไว้ครับ WQHDมันเหมาะกับวัตถุประสงค์แค่บางอย่างจริงๆ
                  ถ้าใครตรงวัตถุประสงค์จัดแล้วจะชอบครับ แต่ถ้าใช้งานทั่วๆไป จัด 16:9 ดีกว่าครับ
                    แต่ละอย่างที่รีวิว รู้สึก เดือดร้อนกระเป๋า อีกแล้วครับ
                      ถ้า lg 25um65 ผมว่าไปดูกระทู้ท่าน MooNoiOCZ ก็ดีครับ
                      เพราะขืนให้ท่าน Prime Time จัดมาอีกรับรองมีงานเข้าแหงมๆ
                      (แค่กระทู้แรกก็ตะลึงละ ซื้อมารวมๆ 10 กว่าจอ)
                      ปล. สำหรับท่าน ghost th ผมว่ายอมเก็บเงินเพิ่มไปอีกซักหน่อยจนจัด wide gamut ได้เลยดีกว่าครับ เพราะเคยเห็น spec ท่านผ่านๆมาเหมือนกันแรงเอาเรื่องเลย ไหนๆคอมก็แรงละ ยอมเสียเวลาเก็บเงินเพิ่มอีกหน่อยเอาจอระดับสูงๆไปเลยก็ดีครับ ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะค้างๆคาๆ ใจซะเปล่าๆครับผม
                        ท่าน ghost th ตัว LG ตัวนั้นมีโอกาสไปเล่นขำๆ ตอนไปรอซื้อจอใหม่ที่ร้านประจำ 1 ใน 2 เจ้า ซื้อของจากร้านนั้น ร่วมๆ หลายแสนอยากลองอะไรพี่แกแกะให้ลองได้หมดครับ
                        เลยได้ลองผ่านๆ ถือว่า OK ตามที่รีวิวไปครับ ทั้งข้อดีข้อด้อย แต่ยอมรับว่า PPI มันสูงจนภาพคมสวยดีจริงๆ ครับ
                        ท่าน MooNoiOCZ ใช่เลยครับท่าน กับงานหลายอย่าง เจ้า ultra wide พวกนี้มันสุดยอดจริงๆ ในแบบของมันครับ
                        ท่าน Johnter ขอบคุณที่แวะเข้ามาติดตามด้วยครับ
                        ท่าน GreebHerb ขอบคุณครับ เห็นด้วยเลยครับ นี่ก็หมดไปแสนกว่าจะสองแสนมะรอมมะร่ออยู่แล้วครับ สำหรับช่วงไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมา รอรีวิว 4K vs 4K vs 1440p อีกรอบเลยทีเดียวดีกว่าครับ และเห็นด้วยกับท่านเรื่องท่าน ghost th ควรจัดดีๆ ไปเลยครับ ไม่งั้นคาใจทีหลังแน่ๆ ครับ เพิ่มอีกนิดหน่อยเองครับ
                        เพิ่มเติม :
                        เอามาฝากคนใช้ Mac ว่า Ultrasharp ของ Dell นั้นเหมาะกับ Mac จริงๆ ครับ เพราะมี function ที่จอยี่ห้ออื่นๆ หรือรุ่นอื่นๆ ส่วนมากไม่มีคือ ค่า gamma แบบ mac และสีแบบ mac ให้เลือกใน menu ของจอเลยครับ
                        อีกอย่างจอ Dell รุ่นดีๆ พวกนี้ มาพร้อม DisplayPort + mini DisplayPort ผมทดลองแล้วสามารถเอาสายทื่แถมมาเสียบเข้าช่อง ThunderBolt ของ MAC รุ่นใหม่ๆ และต่อตรงเข้าตัวจอได้เลยครับ
                          จอ Wide Gamut ต้อง Calibrate อีกครั้งก่อนใช่ไหมครับ
                            ใช่ครับ
                              ถ้าทํางานพวกตัดต่อหนังควรใช้เเบบ 2560x1440 16:9
                              หรือ 2560x1440 21:9 ครับ
                              มันยังคาใจตรงนี้
