เจอแต่รุ่นเก่าๆหน่อย ไม่รู้ของใหม่ๆเขาไม่ผลิตหรือยังไง ส่วนใหญ่เจอแต่ 23-24 นิ้ว เผอิญใช้จอ 24 มาหกปีแล้วอ่ะค่ะ แล้วอยากได้เล็กกว่านี้ จะลดเป็น 23 ก็ดูจะไม่ต่างมาก แล้วจอ 21.5 full hd นี่ตัวอักษรมันจะเล็กมากไปมั้ยคะ. ตอนนี้ใช้ 16:10 24 นิ้วอยู่. ไม่ชอบที่ต้องนั่ง***งไป. มีรุ่นไหนแนะนำมั้ยคะ
จอ 21.5 นิ้ว แบบ hdmi spec ดีๆ หายากจังเลย
จอ ตัวล่าสุดที่ผมใช้อยู่ครับ
21.5 Full HD IPS Dot Pitch 0.24 (เล็กมาก) Port HDMI / DVI / VGA D-SUB ครบหมด ตอนนี้ @72Hz บน HDMI สบายๆ
ตัวอักษรเล็กมาก แต่ผมใช้แบบ up scale windows แทน ทำให้ตัวหนังสือใหญ่ แต่คม โค้งมนสวยงาม (เพราะ Pixel Per Inch มันน้อยมาก)
เป็นจอกระจก แต่ด้วยขนาด 21.5 จึงไม่เป็นนัยสำคัญสำหรับตัวหนังสือ (ยกเว้น ฉากมืดๆ จะสะท้อน)
ถ้าตีระดับความสะท้อน ก็ประมาณ 40-50% (เทียบจาก Dell กระจก สะท้อน 60-70%) ถ้าเทียบจอ Mac สะท้อน 30%
ถ้าเอามาใช้แล้วไม่ up scale เกรงว่าจะตัวเล็กไป ( 27 นิ้ว @2560x1440 Dot Pitch 0.23 ไม่เคยเทียบว่าอันไหนเล็กกว่ากัน )
ถ้ามีที่ร้านไหนมีตัวโชว์ก็ไปลองก่อนได้ครับ
ขอบคุณมากเลยนะคะ อุตส่าห์มาตอบให้ น่าสนอยู่ แต่ตัวๆไอคอน เท่าที่ดูจากภาพ เล็กจริงๆค่ะ กลัวว่าบางโปรแกรมจะปรับ scale ตามวินโดว์ไม่ได้ด้วย. ตอนนี้นั่งท่องในใจจะเพี้ยนละเนี่ย 21.5 23 21.5 23 ฮ่าๆๆๆ. หรือจะ20 1600x900 ก็เล่นเกมหรืออะไรได้ไม่กินการ์ดจอ สงสัยต้องไปส่องตัวจริง. ^^
ไม่รู็ว่าคุณเป็นเหมือนผมรึเปล่านะครับ
คือใช้จอปกติ จะเห็นเป็นตารางๆ บนจอแล้วมันแสลงตา
ผมเลยมองหาจอ dot pitch เล็กๆ คมๆ
ผลก็คือ เอาจอกระจก 21.5 Full HD มา up scale
ก็พอใจดีครับ (ความเห็นส่วนตัวนะครับ)
แต่ถ้ามีโอกาสครั้งหน้าผมคงมองหา 27 @2560x1080 แน่ๆ ครับ (ตอนนี้งบน้อย)
โห แสดงว่าคุณต้องตาดีมากๆถึงจะเห็น pixel อะไรขนาดนั้น
สรุปว่าตอนนี้เลือก 23 นิ้วละค่ะ i2367fh รุ่นยอดนิยม
ขอรีวิวสั้นๆ แบบคนไม่เป็น (ปรับก็ไม่เป็น)
จริงแล้วตัวนี้เล็กกว่า 24 นิ้วมาก ขนาดเล็กกว่า 12-13% ได้เลยค่ะ เพราะ24นิ้วเรามันเป็น 16:10 จอมันจะสูงกว่า
ใครที่คิดว่า 23 ใหญ่นี่คิดใหม่เลยค่ะ เพราะจริงๆ 23 สัดส่วน 16:9 มันจะค่อนข้างเตี้ย แต่มันกว้างเฉยๆ ความเตี้ยของมันเท่ากับ จอ 19 นิ้วแบบสี่เหลี่ยมเลยทีเดียว
เหมือนกับเวลาคิดพื้นที่ของจอ 19 นิ้วแบบสีเหลี่ยม กับจอ 20 นิ้วแบบไวด์ จะพบว่า จอ 19 นิ้วใหญ่กว่าจอ 20 นิ้วอีกนะคะ! เนื่องจากเค้าวัดนิ้วกันที่เส้นแทยง
จอ ioc ตัวนี้ เป็นแบบ anti glare (เรียกว่างี้หรือเปล่า) น่าจะนะคะ เพราะอ่านหนังสือ จ้องนานๆแล้วสบายตามากกว่าจอกระจกมากกกกกกกกกกกก
แต่เมื่อเทียบกับจอกระจกเวลาดูหนังเล่นเกม แล้วรู้สึกการให้สีสัน(โดยเฉพาะความดำ) จอกระจกจะได้เปรียบกว่านะคะ อ้อแล้วก็เคยได้ยินเหมือนกันว่าจอ ips สีดำมันจะไม่ดำสนิท จะออกเทา ความดำสนิทถ้าเทียบตามระดับ ips<tn<va ตอนแรกก็อยากได้ va แต่หายากเหลือเกินค่ะ เห็นว่า va มีโกสต์เยอะสุดด้วย
ลองเทสต์ด้วยเว็บนี้ ก็แยกแยะช่องที่หนึ่งไม่ออก (หรือเพราะห้องไม่มืดพอก็ไม่รู้)
ว่ากันว่า static contrast แค่ 1000:1 แต่ va มีตั้งแต่ 3000-5000:1 การแยกแยะรายละเอียดในฉากมืดของ va ก็น่าจะดีกว่า
สรุปแล้วพอใจมาก เรื่องจอด้านก็รู้สึกดีกว่าเดิม รู้สึกเหมาะกว่าด้วย เพราะไม่ค่อยได้ดูหนังเล่นเกมเท่าไร
จอกระจก กับจอด้าน ก็มีข้อดี ข้อเสีย ต่างกัน ภาพวิ้งวับดูสดใจคงต้องยกให้จอกระจก แต่ก็น่ารำคาญถ้าใครเปิดไฟเยอะๆ ปวดตาด้วย
เรื่องความดำ จะสังเกตุได้ว่าทำได้ไม่ถึงกับดีมากเมื่อเล่นเกมหรืออะไรที่มีฉากดำล้วนๆ รายละเอียดในที่มืดไม่ค่อยดี(อันที่จริงคือปรับไม่ค่อยเป็นด้วย) คงไปเทียบกับจอทีวีไม่ได้หรอกนะคะ สาเหตุคงเป็นเพราะจอ ips แล้วก็ความเป็นจอด้านด้วยล่ะมั้งคะ(เดาเอา)
รูปแรก จอ 23 นิ้วกำลังพอดีกับการใช้งาน 1920x1080 จริงๆค่ะ แต่รูปนี้ก็บอกอะไรไม่ได้หรอก เราปรับ 125% ค่ะ 555
รูปสอง การปรับ dpi ให้เท็กซ์ตัวใหญ่ขึ้น อย่าลืมติ๊ก ตรง xp style ด้วยนะคะ ตัวอักษรจะได้ขยายอย่างสม่ำเสมอ
สุดท้ายเลยคือจอมีช่องต่อครบที่อยากได้จริงๆ hdmi*2 vga audioin, audio out
เราเลยต่อ audio in , vga กับคอม ส่วน hdmi กับ ps3
แล้วก็ต่อ audio out กับลำโพงคอมอีกรอบ
ได้สองต่อเลย เสียงไม่ว่าจะเล่นคอม หรือเล่นเพลย์สามก็ไปออกลำโพงคอมเดียวกันได้เลย ส่วนลำโพงจอที่แถมมานั้นห่วยมากLast edited by PlengRock; 27 Aug 2013, 15:50:06.
ผมว่า AOC น่าสนใจดีครับ สวยดี สเปคก็โอครับ
จิงๆถ้ามองหาพวก 21.5 ลองดู LG E2290v แอบเก่าละ ผมใช้อยู่ โอเคมาก บางเฉียบ 7 mm สีดำก็ดำสนิท ไม่เหมือน LG ตัวอื่น
ภาพและสีต่างๆ แตกต่างกับรุ่นอื่นเห็นได้ชัด (ตอนผมซื้อก็เดินวนอยู่นาน จนมาสะดุดตัวนี้)
อีกอย่าง จอตัวนี้ไม่มีรูระบายอากาศครับ ไม่มีฝุ่นเกาะกวนใจ หุหุ
Lg บางมากเลยค่ะข้างบน. จอ 21.5 ก็ใช้ปรับ font ไม่น่ามีปัญหานะคะ ลองแล้วทุกโปรแกรมมันก็ปรับตามหมด ใครกังวลว่าอักษรตัวเล็กก็ปรับได้ค่ะ. เหอคุณ mzard ต้องรอจอ oled แล้วมั้งคะ. เข้าใจนะคะ ตอนนี้มันคงไม่มีอะไรที่เพอร์เฟ็ค tn ips va มีข้อดีข้อเสียคนละแบบเลย. แถมบางตัวที่อยากได้ช่องต่อก็ไม่ครบ ลักษณะจออีก
ท่านลอง Apple LED Cinema Display 27" flat panel หรือยังครับOriginally posted by Mazzard View Postยินดีด้วยครับ ที่ได้จอที่พอใจ ผมซิ เปลี่ยนมา ปี นี้ 10 จอ แล้วมั้ง ยังไม่เจอที่ถูกใจจริงๆ ซักที
ผมใช้อยู่ถูกใจมากมาก ตอนแรกก็คิดว่า Response 12 ms มันน่าจะเล่นเกมไม่ดี ไม่ลองก็ไม่รู้ เลยจัดมาลองดู เล่น PES ดีว่า Samsung Response 2 ms ด้วยซ้ำ
