1. ทำไปทำไม
- ใครเคยเล่นจอ 120Hz มาแล้วจะต้องบอกว่า กลับมาเล่นจอ 60Hz แทบไม่ได้ ความ smooth หายเรียบ
2. ทำแล้วจอจะเสียไหม
- ไม่รู้ แต่มีคนลองปรับไป 100Hz แล้วภาพแตก (เหมือน Overclock เยอะไปก็แตบ)
ส่วนผมใช้มา 1 อาทิตย์ละ ยังไม่เห็นมีผลใดๆ สบายดี
3. ทำไมต้อง 75Hz **(ผมทดสอบแล้วว่า 72hz แบบไม่ปรับ Timming เลยจะดีกว่า 75hz นะครับ)
- เนื่องจาก HZ Refresh Rate ของ จอ CRT กับ LCD มันไม่เหมือนกัน LCD
จะเป็นการแสดงผลต่อ Pixel (ไม่ใช่ต่อ 1 Screen เหมือน CRT) จึงทำให้มันมีผลต่อ ความ Smooth โดยตรง
ค่าเฉลี่ยส่วนใหญ่ทำได้ที่ 70hz แต่จอรุ่นใหม่ๆ จะได้ 75hz เป็นค่า Max v , h จาก factory (รองรับได้สูงสุดแต่ไม่พร้อมกัน 2 แกน)
แต่เราสามารถลด Timming ให้เท่ากันสองแกนได้ ซึ่งเห็นผลชัดเจน Mouse Smooth ขึ้น การปิดเปิด Popup เนียนขึ้น
4. จอ รุ่นไหนทำได้มั้ง **(เท่าที่ผมลองทำจอใน office หลายตัวพบว่าใช้ hdmi ดีที่สุดครับปรับไป 70+ สบายๆ)
- ไม่รู้นะครับ รุ่นเก่าก็ไม่ต้องลองก็ได้ แต๊ป แล้วจะหาว่าไม่เตือน 5 5 5
ดูการทดสอบปรับจอต่างๆ ของ บอร์ดต่างประเทศได้ที่นี่ HD Displays with 75Hz
5. ข้อเสียที่พบ
- dot point บนจอจะเห็นชัดขึ้นนิดหนึ่ง (ถ้าไม่เอาหน้าไปจ่อก็ไม่เห็นครับ 55)
Nvidia จะมีให้ปรับใน Control ของมันอยู่ครับแล้ว ส่วน ATi ใช้นี้แทนได้ http://www.monitortests.com/forum/Th...on-Utility-CRU
** ไม่ใช่แค่ปรับ Hz เท่านั้นนะครับ ต้องปรับ Timing ตามในกรอบแดงๆ ที่ผมวงไว้ด้วย ถ้าจะเอา 75 (ผมคิดว่า 70-72 แบบไม่ปรับ Timming ลื่นกว่าครับ)
** Port ในการเชื่อมต่อ Monitor มีผลด้วยนะครับ HDMI น่าจะดีที่สุดครับ
** ไม่มีผลต่อ Max FPS ของ Game นะครับ ไม่ได้ทำให้รันเกมส์ FPS สูงขึ้นแต่อย่างใด ตราบใดทีมัน ยัง V-Sync ตาม Default Profiles
Credit : HardForum
รูปอื่นๆ
5. ข้อเสียที่พบ
Credit : HardForum
รูปอื่นๆ
