คือเกมปัจจุบันเป็น 3 d หรือว่า ใช้จอแปลง เอาครับ จำเป็นมากน้อยขนาดไหน ลอยเยอะรึเปล่า แล้ว ยี่ห้อไหนดีครับ 27 นิ้ว ราคาไม่เกี่ยง เอาตามความคุ้มค่า แล้วถ้า ไม่3d ยี่ห้อไหน เห็นมี dell ตัว 2 หมื่กว่าบาท กะ 1 หมื่นต้นๆ แน่นอนว่า ตัว 2 หมื่นกว่าย่อมดีกว่า แต่มันจำเป็นไหม สำหรับเล่นเกม ?
จอ 3D จำเป็นไหมครับสำหรับเล่นเกม 100%
เล่นเกม 100% ผมว่าน่าจะเล่นจอ 120hz ครับ จริงๆ ปัจจุบันมีจอ 144hz แล้วนะ ของ asus แต่ไม่รู้เมืองไทยมีขายยัง
ถ้าจอ 120hz ตอนนี้เห็นมีสามยี่ห้อ คือ samsung, benq และ asus เห็นว่า LG อาจจะมีด้วยแต่ผมไม่แน่ใจ
จอ 120hz มันคือจอ 3d นั่นแหละ แต่มันมี refresh rate มากกว่าจอปกติเท่าตัว (จอปกติ 60hz) ยิ่งค่าสูงก็ยิ่งทำให้ภาพไหลลื่นสบายตากว่า แค่ขยับเมาส์คุณก็จะเห็นความต่าง การเคลื่อนไหวจะไหลเหมือนน้ำอะครับพูดไม่ถูก คือมันไม่เหมือนวัตถุเคลื่อนที่น่ะ เหมือนน้ำเคลื่อนที่ (เวอร์ไปมั้ย)
เวลาเล่นเกมแล้วเปิด vsync คุณจะสังเกตได้ว่ามันจะไม่ล็อคเฟรมที่ 60fps แต่เป็น 120fps แทน ถ้าการ์ดจอคุณเปิดไม่ไหวถึง 120fps แต่เกิน 60fps เช่น ได้ 80fps
เฟรมมันก็จะวิ่ง 80 ที่ vsync on ซึ่งภาพจะไหลลื่นกว่าการเล่นเกมเดียวกันบนจอ 60hz เพราะเมื่อเปิด vsync on คุณจะได้เฟรมแค่ 60 เท่านั้น ถ้าปรับเป็น off ก็จะเกิด tearing อีก พอจะเห็นภาพปะครับ
ขอย้ำว่า 120hz คือจอ 3d ประเภทนึง เพราะมันมีจอ 3d ที่ไม่มี 120hz ด้วย ต้องอ่านเสป็คดีๆ แต่จริงๆ ดูราคาก็ได้ เพราะจอ 120hz จะแพงกว่าเยอะมาก และมันเป็นเสป็คที่ผู้ผลิตต้องการอวด จะเขียนหน้ากล่องเป้งๆ เลย ว่าที่จอมันแพงก็พอมีไอ้นี่ล่ะ ตอนนี้ 27 นิ้วก็ราวๆ หมื่นเก้าถึงสองหมื่นกว่า แล้วแต่ยี่ห้อ ส่วนตัวผมใช้ samsung 27a750d อ่านรีวิวละเอียดยิบที่นี่ครับ http://pcmonitors.info/reviews/samsung-s27a750d
ถามว่าคุ้มมั้ย ตอบว่าไม่คุ้มเลยเพราะแพงหูฉีก แต่ถามว่าดีมั้ย ผมบอกเลยว่าผมไม่กลับไปใช้จอ 60hz อีกแล้ว
ผมเองก็ไม่พิศวาส 3d เหมือนกันครับ เคยลองแล้วเวียนหัวอะ ก็เลยขายแว่นที่แถมมาไป 800 บาท สรุปตอนนี้ผมก็มีจอ 120hz ที่ดู 3d ไม่ได้โดยเจตนา ซึ่งผมพอใจแล้ว 3d มันเหมือนลูกเล่นขายหลอกกินตังค์มากกว่าครับ แต่ 120hz นี่คือเทคโนโลยีที่ดีขึ้นแบบจับต้องได้มากกว่า
ปล. picshif นี่ใช้ปุ่มแก้ไขข้อความบ้างก็ได้นะ ไม่ต้องโพสต์ซ้ำๆ ห่-างกันไม่กี่นาที
อ๋อให้ใช้แก้ไขข้อความนะครับ 111 ขอโทษครับ ผมเสียใจครับ ต่อไปจะใช้แก้ไขข้อความครับOriginally posted by zeratul111 View Postเล่นเกม 100% ผมว่าน่าจะเล่นจอ 120hz ครับ จริงๆ ปัจจุบันมีจอ 144hz แล้วนะ ของ asus แต่ไม่รู้เมืองไทยมีขายยัง
ถ้าจะดู3Dให้สบายตา มันต้องอยู่ในระยะที่***งพอสมควรด้วยครับ อย่างน้อยก็ประมาณเมตรนึง เพื่อไม่ให้สายตาเครียดเกินไป ในการรวมภาพซ้ายขวาที่มุมมองระยะต่างๆกัน จากการใช้งานของผมแล้ว เกมส์ที่เหมาะคือเล่นด้วยจอยแล้วดูในระยะ***งไม่ต่ำกว่า2เมตร
และต้องส่งภาพในเกมส์ออกมาเป็น 3D จริงๆด้วย ถ้าเกมส์ที่รองรับโดยตรงจะมีปรับใช้กับ 3dVision/3DStereoscopic ในตัวเกมส์ แต่หลายๆเกมส์ต้องใช้ middleware เพื่อเป็นตัวกลาง ระหว่างการแสดงผล3Dกับเทคนิคการสร้างภาพของจอแบบต่างๆ ซึ่งตรงนี้อาจต้องลองหาความรู้เพิ่มเติมกันซักหน่อย แต่ยังไงก็ตามการที่ต้องเรนเดอร์ภาพสำหรับมุมมองทั้งซ้ายและขวา ทำให้การเล่น3Dต้องใช้แรงเครื่องมากกว่าเดิมแน่นอนครับ(ส่วน3Dหลอกๆที่ใข้ทีวีแปลงภาพ2Dเอานั้น ไม่ได้ให้ความรู้สึกถึงมิติอะไรเลย แค่ดูนูนๆบ้างแต่หลอกตาและแสดงตำแหน่งลึกตื้นเพี้ยนๆด้วยซ้ำ)
-ปกติผมใช้Tridef3Dเมื่อต้องการเล่นแบบ3D โดยเลือกส่งแบบ SBS(แบ่งครึ่งซ้ายขวา) แล้วค่อยเลือกให้ทีวีรวมภาพเป็น 3D
-เลือกรวมภาพโดยทีวี
ก่อนที่ผมเองจะเลือก3Dแบบpolarize ก็เคยดูๆแบบFrame Shutter เทียบกันดูแล้ว
-ผมชอบแบบpolarizeมากกว่า คือโดยเทคนิคแล้วมันยืดหยุ่นเรื่องรีเฟชเรตได้มากกว่า ใช้ดูหนังกับSVPอัพเฟรมเป็นTrumotionก็ไม่มีปัญหา การแสดงภาพซ้ายขวามาพร้อมกัน เวลาภาพนิ่งก็นิ่งจริงๆ ไม่ต้องมีการกระพริบสลับตาซ้ายขวาตลอดเวลาเหมือนอีกแบบ และแว่นถูกกว่าซื้อมาทีดูได้ทั้งบ้าน เรื่องความละเอียดของ3Dที่ว่าน้อยกว่าอีกแบบนั้น ถ้าดูจากระยะการดูแล้ว ผมว่าแทบไม่รู้สึกเท่าไหร่เลย(แต่ภาพกระพริบข้างละ60Hzนี่มีผลกับตาผมมากกว่า...แต่ก่อนตอนใช้จอCRTที่ปกติจอจะกระพริบตลอด ผมยังต้องตั้งให้มากกว่า75Hz ถึงจะดูนิ่งสบายตา)
ตวามคิดเห็นผมก็ประมาณนี้เลยครับ แต่ขอเสริมนิดนึงตรงเรื่อง 3D นะครับ ถ้าเป็นคนที่ชอบดูหนังด้วยผมคิดว่าคุ้มค่ามาก ๆ นะครับ (ผมใช้ตัว Samsung SA950 23" อยู่นะครับ)Originally posted by zeratul111 View Postเล่นเกม 100% ผมว่าน่าจะเล่นจอ 120hz ครับ จริงๆ ปัจจุบันมีจอ 144hz แล้วนะ ของ asus แต่ไม่รู้เมืองไทยมีขายยัง
แนะนำให้ลองโหลดหนัง Side by side มาดูสักเรื่องนึงครับแล้วจะติดใจ ส่วนระยะการดูนั้นจะต้องอยู่ห่ างจากจอสัก 1 เมตรขึ้นไปครับ เพื่ออให้การแสดงผล 3D นั้นเห็นได้ชัดเจนและสมบูรณ์ที่สุดครับ
