อยากทราบว่าจอตัวนี้ต่อออก 120 Hz ได้เลยไหม แล้วต้องต่ออย่างไรบ้าง ถ้าผมใช้กาดจอ 560 ti ของ asus
ขอถามเรื่อง samsung S23A950D
ตอบคร่าวๆตามที่ใช้งานอยู่นะครับ
ตัวจอสามารถใช้งานที่ 120MHz ได้ครับ แต่ขึ้นอยู่ว่า การ์ดจอที่ใช้งาน มีพอร์ทที่รองรับ 120MHz หรือไม่
ส่วนตัวผมใช้ S23A950D + ASUS EAH6950 Direct CUII 2GB (มีพอร์ด Dual Link DVI)
ซึ่งการที่จะให้จอแสดงความถี่ของภาพที่ 120 Hz ผมจำเป็นต้องสับสวิทซ์จากตำแหน่งที่ 1 ไปอยู่ตำแหน่งที่ 2 ดังภาพ เพื่อที่จะให้สามารถใช้งาน DUAL LINK DVI ในตำแหน่งที่ 3 ดังภาพ
ตอนแรกต่อเท่าไหร่ก็ไม่ได้ 120MHz ครับ ผมลองต่อแบบ
DVI Portที่ 1 ต่อ DVI ที่จอได้ 60MHz
DVI Portที่ 1 (ใช้ Adapter ที่แถมมาเป็น HDMI) ต่อ HDMI ที่จอได้ 60MHz
DVI Portที่ 2 ต่อ DVI ที่จอได้ 60MHz
DVI Portที่ 2 (ใช้ Adapter ที่แถมมาเป็น HDMI) ต่อ HDMI ที่จอได้ 60MHz
อีกทางนึงคือต่อผ่าน Display Port จะได้ 120MHz ถ้าไม่ผิด แต่ผมไม่มีสาย Display Port เลยไม่ได้ลองครับ
ไม่ทราบว่าท่าน jukbee555 ใช้การ์ดจดรุ่นไหนครับ
ASUS ENGTX560 Ti DCII TOP
ASUS ENGTX560 Ti DC
แต่จาก spec ของการ์ดทั้ง 3 ตัวเป็น
2 x DVI-I
1 x MINI HDMI
ไม่มี Display Port
คงต้องหาตัวแปลงมั้งครับ
รอท่านที่มีข้อมูลมาตอบอีกทีนะครับ เพราะผมตอบไปตามการใช้งานที่ใช้อยู่ แต่การ์ดจอคนละค่ายกัน
ขอบคุณท่าน Spectrum ม๊ากมาก พอดีพึ่งได้จอตัวนี้มาใหม่เหมือนกัน ใช้กับ ASUS ENGTX560 Ti DCII TOP มันไม่ออก 120Hz ให้เลยทีนี้พอเข้าใจละ
ว่าแล้ว ถามหน่อยครับ ผมใช้สาย DVI-D ต่อ ทั้งการ์ดทั้งจอ มันปรับได้ 120Hz อยู่นะครับ
แต่มันเอ๋อๆยังไงไม่รู้ คือถ้าใช้ที่ความละเอียด 1280*720 มันก็ปกติ(มีภาพจอลายแป๊บหนึ่งเวลาปรับจาก 60>120 แล้วก็หาย)
แต่ถ้าปรับจอเป็น 1920*1080@120Hz เน่าเลยครับ จอตัวหนังสือแตกภาพเป็นสั่นๆ งงเลยครับ (มีภาพจอลายแป๊บหนึ่งเวลาปรับจาก 60>120 แล้วก็หาย)
อยากถามว่าเคยเป็นเหมือนผมเปล่า -.-
DVI-D Dual link
ดูไปดูมา ของผมมันเป็น DVI-D (Single link) ซะงั้น มันจะเกี่ยวกันหรือเปล่า - - แต่ผมว่ามันไม่น่าจะเกี่ยว
เพราะ
Single link : Digital
Dual link : Digital+Analog
แต่เดี่ยวยังไงจะลองหาสาย DVI-D Dual link มาต่อดูก่อน
ตอนนี้ใช้สาย ตัวนี้ ได้แต่ 60 Hz ตามนั้น
เพราะ DVI-D มันปรับ 120 Hz ภาพก็เบรออยู่ดีLast edited by Torror; 26 Mar 2012, 00:40:01.
Originally posted by messi10 View Postขอถามแบบคนไม่รู้เรื่องคอมหน่อยครับ ผมก็ใช้จอตัวนี้อยู่ อยากรู้ว่าไอ 120 hz เนี่ย มันคืออะไรและมีประโยชน์ตรงไหนครับ
120 Hz มันก็คือการแสดงภาพ 120 ครั้งใน 1 วินาที
ประโยชน์คือมันจะทำให้ภาพนิ่งขึ้นครับ (เกิน 60 ก็แทบแยกไม่ออก)
เพราะ
ผมก็เป็นเหมือนกัน แต่ไม่รูว่ามันจะหายแบบท่านไหมที่เป็นแปปเดียวแล้วก็หาย ตอนนี่ผมใช้ สาย HDMI แต่ต่อจาก ADAPTER DVI to HDMI ตอนนี่ใช้60 Hz อยู๋ อยากลองเปลียนสายแต่ๆไม่แน่ใจ ถ้ารู้ปัญหาแล้วบอกผมด้วยนะครับ
Originally posted by POINTS View Postผมก็เป็นเหมือนกัน แต่ไม่รูว่ามันจะหายแบบท่านไหมที่เป็นแปปเดียวแล้วก็หาย ตอนนี่ผมใช้ สาย HDMI แต่ต่อจาก ADAPTER DVI to HDMI ตอนนี่ใช้60 Hz อยู๋ อยากลองเปลียนสายแต่ๆไม่แน่ใจ ถ้ารู้ปัญหาแล้วบอกผมด้วยนะครับ
มีภาพลายแปบหนึ่งเหมือนผมเลยหรือ ถ้าใช้สาย DVI ต่อที่ 120Hz
แล้วท่านปรับ 1920*1080@120Hz นี้ภาพหน้าจอมันเบรอเปล่าครับ
แต่ของผมอาจจะเป็นที่สายจิงๆๆเพราะคุณภาพคงไม่ถึง
DVI ที่1920*1080@120Hz จอผมไม่เป็นไรนะครับ เป็นปกติ ทดสอบกับเครื่องเพื่อน อะครับ เครื่องผมใช้ DVI ไม่ได้ ใช้แล้วตอนเข้าวินโดว์ จอมันกระพริบ คงเป็นที่การ์ดจอมันเก่าไป
