ปัญหานี้เคยเป็นกันไหมครับ S23A300B
  • ปัญหานี้เคยเป็นกันไหมครับ S23A300B
    คือ ผมมีปัญหาจะถามเพื่อนๆว่าเคยเป็นกันไหมครับ คือ จอผมเวลาใช้เล่นเกมส์ ยกตัวอย่างเกมส์ point blank แล้วกันครับ เดินเอาตัวชนเสา
    เวลาหันเมาท์ซ้ายขวาไวๆ จะเกิดเส้นยาวๆตามขวางขึ้นครับ และเหมือนภาพระหว่างเส้นเน้นจะไม่ต่อกันครับ ถ้างง ผมลองวาดให้ดูครับ
    เลข 1.คือเส้นที่ว่าจะเกิดขึ้นระหว่างเลื่อนเมาท์ซ้ายขวาไปมานะครับ (ถ้าอยู่เฉยๆ นิ่งๆ จะปกติครับไม่ผิดปกติใดๆ ไม่มีเส้นใดๆเกิดขึ้น)
    2.คือ เส้นตรงนั้นผมสมมุติเป็นเสา แล้วกันครับ เสาหมายเลข 2 นี้คือ ถ้าจอปกติ หันซ้ายขวาไวๆ ภาพจะไม่มีเส้นเกิดขึ้น แล้วภาพมันจะตรงต่อกันปกติครับ
    3.คือ เสาที่จอผมเห็นครับ เวลาเลื่อนเมาท์ซ้ายขวานั้น จะเกิดเส้นเหมือนเส้นแบ่งภาพ คล้ายเส้นในเลข1 คือภาพที่อยู่ระหว่างเส้นรอยตัดนั้น เหมือนมันจะไม่ต่อกันครับ
    ผมค่อนข้างแน่ใจครับว่าไม่เกี่ยวกับการ์ดจอผม เพราะผมใช้โปรแกรมอัดวิดิโอตอนเล่นไปด้วย มันก็เป็นภาพปกติ ต่างจากที่ผมเล่นอยู่
    อยากทราบว่าใครเคยเป็นบ้าง แล้วอาการนี้เขาเรียกว่าไงครับ
    อีกอย่าง ประกันผมของ com 7 ถ้าผมไม่ได้ซื้อจากร้านที่ผมไปซื้อจอ สามารถฝากร้านอื่นที่ชื่อเดียวกันเคลมได้หรือป่าวครับ
    ยาวไปนิดครับแต่ลองดูๆให้หน่อยนะครับ ใครเคยเป็นรึป่าว
    ใช้การ์ดจอ อะไรครับ ลองเข้าไปตั้งค่าตามผมดู น่าจะหายนะครับ 1.เข้าเกมส์ 2.เข้าไปที่การตั้งค่า 3.เข้าไปที่ตั้งค่าวิดีโอ 4.ติ๊กถูกตรงช่องสีเหลี่ยมหน้าซิงโครไนซ์หน้าจอ 5.กดยืนยัน แล้วลองเข้าไปเล่นดูครับ ผมเคยเป็นทำแล้วหายเลยครับ
      ไม่มั่นใจนะครับ ว่าจะช่วยได้ไหม
      ถ้าจอรุ่นนี้มี ฟังชั่น Input lag หรือ พวกหมวด Game
      ลองตั้งเป็นตัวนี้ดูก่อนอาจช่วยได้ครับ
        ผมใช้ HIS 6790 driver v.11.8ครับ ขอบคุณท่านมากๆ เลยนะครับที่ช่วยตอบผม ผมแก้ไขตามหายแล้วครับ แต่เกมส์ offline ก็เป็นนะครับ อย่างเกมส์ DEUS EX HUMAN REVOLUTION ผมยังสงสัยจะปรับยังไง ^^ แต่แปลกนะครับ ตอนผมอัดวิดิโอไม่มีผิดปกติเลยครับแต่ตอนเล่นอยู่เป็น ผมก็เลยคิดว่าเกี่ยวกับจอ
          ผมเห็นแต่ไม่แน่ใจครับว่าใช่ไหม มันเขียนว่า sumsung magic bright
          พอเลือกเมนูจะมีเรียงให้เลือกครับ custom,standard,game,cinema,dynamic contrast <<อันนี้ไว้ทำไรหรอครับ
          แต่ขอขอบคุณท่านมากๆนะครับ ที่ช่วยเข้ามาตอบผม ยังไงครั้งต่อไป ผมได้อุดหนุน จอ DELL แน่นอนครับ เพราะไม่ค่อยพอใจกับ sumsung ซักเท่าไหร่
            คิดว่าน่าจะเกี่ยวกับ vsyne นะคับ
              ผมแก้โดยการ ติ๊กตรง ซิงโครไนซ์หน้าจอ หายแล้วครับ แต่ผมสงสัยว่า เกมส์offline มันจะมีให้ปรับตรงไหนหนะสิครับ
              เพราะผมเล่นเกมส์ DEUS EX HUMAN REVOLUTION อาการเดียวกันเป๊ะเลยครับ
                เกมส่วนใหญ่จะมีให้ปรับในส่วน option ของเกมครับ
                  สำหรับเกมส์ DEUS EX HUMAN REVOLUTION ลองแล้วครับแต่แก้ไม่ได้ ภาพยังยับไม่ต่อกันเหมือนเดิม option มีทุกเกมส์แหละครับ
                  แต่ปัญหา ซิงโครไนซ์หน้าจอ จะปรับตรงไหน เพราะเกมส์ point blank มันมีให้ปรับ แล้วหายครับ
                    ยังไงก้อขอบคุณนะครับ ที่ช่วยตอบแก้ปัญหาให้ผม ถ้ามีวิธีแก้ไขหรือแนะนำอย่างไรก็บอกๆกันได้นะครับ เพราะผมก็ยังไม่ตัดปัญหาเรื่องจอ
                    ตอนนี้ยังหาจออื่นมาลองไม่ได้เลยครับ
                      มันไม่ใช่เป็นปัญหาที่มอนิเตอร์เลยครับ ผมหล่ะงงกับคนมาตอบจริงๆ
                      ผมจะอธิบายง่ายๆเลยนะครับ จากที่ จขกท.กล่าวมา อาการนี้จะเกิดขึ้นกับทุกๆการ์ดจอหรือมอนิเตอร์เนื่องจาก เฟรมเรตที่การ์ดจอประมวลผลไปให้มอนิเตอร์ไม่บาลานซ์กัน หมายความว่าการ์ดจอส่งภาพ เกิน 60เฟรมต่อ 1วินาที ส่งผลให้มอนิเตอร์แสดงภาพทับซ้อนกันออกมาจึงเกิดภาพที่เหมือนโดนกรีด โดยส่วนใหญ่เป็นกับเกมส์ shooter หรือเกมส์มุมมองบุคคลที่ 3 วิธีแก้ก็ตามข้างบนครับ เปิดฟังชั่น vsync มันจะล๊อคเฟรมเรตไม่ให้เกิด 60 เฟรมต่อ 1 วินาที ครับ
                        อีกบทความนึง
                        vertical syncronize
                        สัญญาณเส้นสแกนในแนวตั้ง
                        ปกติจะมีค่าเท่ากับ refresh rate ของจอ
                        ในกรณีที่ใช้กับเกม เพื่อแก้ปัญหาภาพเหลื่อมๆ หรือ กระพริบ ช่วยให้ภาพในเกมนิ่งขึ้น
                        นั่นหมายความว่า มันจะ fix frame rate ของเกม ให้เท่ากับค่า ver sync
                        เกมบางเกมที่กินทรัพยากรน้อย ไม่บริโภค vga card สูงๆ ก็เปิดได้
                        ส่วนเกมใหม่ๆ โหดๆ ทำ fps ได้น้อย แนะนำให้ปิดไปเถอะคับ เพราะที่ resolution นึง
                        fps ที่ทำจากการ์ด ไม่ได้ถึง ver sync ล่ะก็ จะเกิดอาการกระตุก
                        เพราะตัวการ์ดทำfps ได้ไม่ถึง แม้ว่าตัวdriver ของ vga card เอง จะมี trpple buffer ให้เปิดก็ตาม แต่อาจจะช่วยได้ไม่มากนัก
                        by PCXtreme
                          อ่าหายแล้วครับ ขอบคุณท่านมากๆเลยครับ เกมส์ DEUS EX HUMAN REVOLUTION ผมเปิด vsyncแล้วปรับสุดหน่วงๆ ครับ ต้องปรับลงมาหน่อยๆ ถึงจะลื่นครับ
                          แต่ถ้าปรับสุดแล้วปิด vsync ลื่นครับแต่จะเกิดภาพยับ ถ้าไม่เกิดภาพยับนี่แหล่มเลยครับ อิอิ
                            ขอบคุณท่านมากเลยครับความรู้ๆ เลยครับ ขอบคุณจากใจครับ
                              อ๋อผมเพิ่งรู้ครับ ที่เกมส์ PB มันมีให้ ติ๊กถูกตรงช่องสีเหลี่ยมหน้าซิงโครไนซ์หน้าจอ
                              ซิงโครไนซ์หน้าจอ ก็คือ vsync ถูกป่าวครับ
