อยากซื้อ TV ระหว่าง Plasma 51 กับ LED 40
  • อยากซื้อ TV ระหว่าง Plasma 51 กับ LED 40
    ราคาประมาณ 20000 บาท ครับทั้งสองรุ่นไปดูวันนี้ ไม่รุจะเอาอันไหนดี ในใจมันก็ชอบใหญ่ๆ แต่ก็นอกใจอยากมีภาพสวยๆ
    อยากซื้อมาต่อกับคอม เล่นเกม แล้วก็ดูหนังเป็นส่วนใหญ่ครับ ไม่ได้ดู ทีวี แต่อย่างได
    ช่วยให้คำปรึกษาหน่อยนะครับ ถ้าเป็นท่านจะเอา อันไหนดี เพื่อมาต่อดูหนัง เล่นเกม เห็นราคามัน เท่ากัน
    ข้อเสียของ Plasma TV
    1. อาการ Burn-In มีโอกาสเกิดขึ้นได้ถ้าเปิดภาพนิ่งเป็นเวลานานๆ เช่นโลโก้ช่อง 7 หรือโลโก้ True Vision เป็นต้น (ดังนั้นจึงไม่เหมาะกับการนำไปเป็น Monitor ของคอมพิวเตอร์)
    2. ไม่เหมาะสำหรับใช้ในห้องที่สว่างสูง เช่นห้องนั่งเล่น หรือกลางแจ้ง
    3. หน้ากระจก ทำให้เกิดการสะท้อนเป็นเงาได้
    4. กินไฟมากว่าทั้งจากตัวทีวีเอง และการทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานหนักขึ้นเพราะ Plasma TV มีความร้อน
    ออกมาจากตัวเครื่องมากกว่า
    เอามาจาก http://www.lcdtvthailand.com ครับ
    จัดLEDไปเลยครับ
      ผมมี 40 philips 6605 (direct LED ) กับ 50 PT350 ซึ่งเป็น Full LED กับ plasma hd
      ---ถ้าดูฟรีทีวีไทย หรือเน้นดูหนัง ผมแนะนำ Plasma เท่านั้น อย่าเอา LED ครับ มันสู้พลาสม่าไม่ได้จริงๆ ทั้งสี ความสมจริง มิติ ความดำ
      ภาพสวยกว่า LED มากครับ ดำจริง มุมมองไม่มีเพี้ยนเลย และสีได้สมจริง เยี่ยมมากๆ ที่สำคัญราคาถูกจอใหญ่กว่า
      ---แต่ถ้าใช้เป็น จอคอมเป็นส่วนมากหรือดูหนัง FULL HD เล่นเกม xbox360 ps3 อย่าเอา plasma ผมแนะนำ LED เท่านั้น สีสันสด สว่าง อิ่ม และไม่ต้องกลัวจอเบิร์น (กินพลาสม่า ขาดลอย)
      แต่ต้องดูว่าคุณซื้อ LED รุ่นอะไร เลือกดีๆ เพราะภาพห่วยๆ มีเยอะแยะ ในงบ 20,000 คงได้ไม่ดีมาก (ภาพแพ้พลาสม่าแน่นอน)
      แถมต้องระวังจอรั่วครับ ไปอ่านใน LCDThailand LG จอกันตรึมครับ (ปัญหาเดียวกับ LED IPS ของ LGเลยครับ)
      เหมือนผมจะเชียแต่พลาสม่า เพราะมีทั้ง 2 แบบ
      แต่ถ้าใช้เป็นจอคอม อย่า เล่น plasma ครับ มันแสดงสีขาวไม่สดเท่า LED และเสี่ยงจอเบิร์นจริงๆ
      ชั่งใจดีๆ ซื้อมาทำอะไร ถ้าเล่นเกม Hidef มองไปที่ LED เท่านั้นครับ แต่เลือกดีๆ เท่าที่ผมเห็นลดราคา มี philips 5605 (รองจาก 6605 แต่ ได้ Direct Led เหมือนกัน) ราวๆ สองหมื่นนิดๆ
      คุ้มที่สุด ใครเล่น LED จะรู้ครับ Philips ภาพมันเทพขนาดไหน เอิ๊กๆ โดนเฉพาะชิป pixel plus+
        ผมพึ่งไป ถอย 51 plasama samsung มาเท่าที่มีปัญหา
        คือ กระจกของจอมันสะท้อนครับ
        LED ไม่เคยเล่นครับ เคยเล่นแต่ของคอม
        ส่วนตัวคิดว่า ถ้าจะเล่น พวก LED หาที่เป็น IPS ดีกว่า
        จอ ซี่รี่ 4 plasama 51 นิ้วผมซื้อมา หัก cash back แล้วก็เหลือประมาณ 16000
        ประมาณนี้ ซื้อที่ เมืองทองที่มีงาน แต่ตอนนี้หมดงานไปละ
          LED TV ราคา15k+ มัน IPS แทบทั้งสิ้นครับ ไม่เหมือนจอคอมครับ
          ที่เอา TN ถูกๆมาใช้ ยกเว้น LCD TV 22-24 นิ้ว พวกไม่ถึงหมื่น ของ LG SAMSUNG จะเอา TN + LED มาหลอกล่อครับ
          นาทีนี้อย่าเอา LCD ภาพมันแย่กว่า LED ในทุกๆด้าน ทั้งสีดำ สด อิ่ม ชนะพลาสม่าแค่ ความละเอียดต่อราคา เท่านั้นจริงๆ
          อยากรู้รั่วยังไง
          ซื้อก็ดูดีๆครับ
            โอ้ว ขอบคุณมากๆ ครับ ดูแล้ว ต่อคอมนี่ ภาพจะซ้ำๆ ดูท่าแล้ว plasma จะไม่เวิก ซะแล้ว งั้นต้องไปศึกษาเรื่อง LED ซะแล้ว ว่ามีแบบไหนบ้าง นึกว่า LED มันเหมือนกันหมดซะอีก
              อยากรู้รั่วยังไง
              ซื้อก็ดูดีๆครับ
              เป็นอีกหนึ่งความรู้
              เดี่ยวซื้อ LED มาเทียบดีกว่า
                ลองดูเป็นแนวทางนะครับ
                สุดยอดทีวี ที่จะได้รับรางวัลในปี 2011 นี้ มีแยกไปทั่วตัวคุ้มค่า ตัวเทพสุด น่าจะพอช่วยตัดสินใจได้บ้างครับ
                  ขอถามหน่อยครับ ว่า LED TV 40 นิว เอามาเปนจอคอม เเล้วเล่นเกมประเภท crysis 2 . call of duty 3 ปรับสุงสุด เเละ ก้เอาไวดูหนัง Hi-def ประมาณนี้ จะกระตูกไหม ภาพมันจะแตกไหม ชัดไมครับ
                    ถ้าเอามาต่อเป็นจอคอม ปรับความละเอียดให้เท่ากับทีวี เช่น 1920 x 1080 (ปรับที่คอม หัวข้อในมอนิเตอร์ที่ 2)
                    จะกระตุกหรือไม่กระตุก ขึ้นอยู่กับคอมครับ
                    ถ้าเอาไว้ดูหนัง Hi-Def ก็เช่นกัน อยู่ที่ CPU มากกว่า VGA
                    แต่ถ้าหมายถึงความลื่นไหลของภาพ ก็ดูพวกรีเฟชเรตสูงๆ เช่น 100HZ หรือ 200HZ ทีวีจะทำการแทรกเฟรมภาพเข้าไปทำให้ดูลื่นขึ้น แต่หลอกตาครับ แล้วแต่คนชอบ
                    ลองดูรีวีทีวีได้ที่นี่เลยครับ
                      http://lcdtvthailand.com/
                      ขอบคุณมากท่าน พอดีผมกำลังจะซื้อ LED TV 40 นิว มาทำเปนจอคอม เอาไว้เล่นเกม ดูหนัง มีงบ อยุ่ 3หมื่น เลยอยากสอบถามก่อนซื้อ
                        plasma vs led คิดได้ไงครับ เสมื่อน ที่วีสีกับขาวดำ
                          มันต่างกันถึงขนาดนั้นเลยเหรอครับ ?? - -
                            เท่าที่เคยใช้มา ณ ตอนนี้ Plasma TV. ไม่ขอบอกยี่ห้อ (แบนด์ญี่ปุ่น MADE IN MALASAI) กับ led (แบนด์ฝรั่ง) ขอเอ๋ย จุดเด่น Led ได้เปรียบในการต่อ HD ครับ แต่ถ้าปรับแต่งดีๆในราคาใกล้เคียงกัน (จำได้ว่าเคยอ่านใน หนังสือเครื่องเสียงชื่อดัง) สูสี
                            แต่มาใช้งาน TV แทบตกใจ ***งกันเยอะครับ Plasma ทิ้ง***งอยูหลายขุมแทบตกใจ led มาดู TV รับไม่ได้บอกตรงๆ ทั้งที่โฆษณาแบนด์นี้บอกว่า รับจูนเนอร์ได้ดีที่สุด
                            ลองพิจารณาดู
                              จริงหรือครับ ลองดู Plasma ตัว TOP FULL HD 3D ตัวนี้ http://www.lcdtvthailand.com/review/...p?param_id=948
                              มันต่างถึงขนาดนั้นเลยหรือครับ อิอิ
