ถามเรื่อง panel type LCD LED
  • ถามเรื่อง panel type LCD LED
    คือว่าผมเล็งตัวนี้ครับ
    ACER s231HLBD
    AOC IF23
    และคือว่า ต้องการสอบถามเป็นความรู้รอบตัวครับ
    เพราะเมื่อเทียบสเป๊คหลายๆอย่างพบว่า เอเซอร์ เป็นจอด้าน และเป็นLED ที่มี DCR สูงกว่า cd/m2ก็สูงกว่า response 5 ms ด้วย
    แต่AOC มีดีกว่าอย่างเดียวคือ เป็น IPS
    แต่อย่างไรคน ก็ยังนิยมAOC อยู่(หรือว่ามันสวย)
    เลยอยากถามว่า
    เมื่อเปรียบเทียบเรื่องปัจจัยด้านสีแล้ว เอเซอร์เป็น LED panel type :TM
    ถึงแม้ว่า panel จะกระจอกกว่าแต่ก็เป็นLED ชดเชยเรื่องสี ให้เป็น8 bit ดีกว่าLCD ที่เป็นTMไม่ใช่หรอ
    แต่เมื่อมาชนกับ AOC เป็นLCD ที่เป็นIPS อะไรจะดีกว่ากันครับ เพราะจะนำมาทำงานด้านออกแบบเสื้อผ้าครับ (LCD เป็นเทคโนโลยีที่ห่วยกว่าLED ไม่ใช่หรอ กินไฟกว่า สีก็แย่กว่า ในกรณีpanel เหมือนกัน)
    Tn ครับ ไม่ใช่ TM
    [ขอโต๊ด]
      เข้าใจผิดไปมากพอดูครับ
      พอดี ผมไม่ได้อยูเครื่องที่เซฟลิค์ ไว้ว่า LCD กับ LED ต่างกันยังไง แต่เดี๋ยวคงมีคนมาแปะไว้ให้
      สรุปได้สั้นๆว่า ไม่ว่าจออะไรทั้งหมดที่คุณพูดมา มันคือ จอ LCD ทั้งสิ้นครับ ต่างที่ผระเภทแผงไฟ จะเป้น แบบ CCFL หรือ LED แค่นั้นเอง
      TN+LED ไม่ได้ชดเชยสีให้เป้น 8bit ครับ เพียงแต่มันทำให้ "เสมือน" ว่าเป้นเท่านั้น แต่เนื้อแท้ของ panel มันก็แสดงสีได้กิ๊กก๊อก เหมือนเดิม
      เปรียบง่ายๆ ว่า TN เป็นเนื้อแท้ทางเทคโนโลยี ส่วน LED เป็นเครื่องสำอางมาโบ๊ะ ครับ
      ส่วน IPS งามด้วยเนื้อแท้ทางเทคโนโลยีอยู่แล้ว ระดับหนึ่ง แต่ก้มีข้อเสียว่าแม่คุณลูกคุณหนูไปหน่อย งานละเอียดแต่ช้าไม่ทันใจ(เกมเมอร์)
        อ๋อ เข้าใจผิดไปเยอะเลยครับ
        แปลว่า LED+TN ไม่ได้เป็นแปดบิทจิงๆใช่มั้ยครับ
        แปลว่าAOC ดีกว่า(รึป่าว)
        ไม่เข้าใจคำว่างานละเอียดแต่ช้าไม่ทันใจ มันจะทำให้กระตุกหรอครับ(น่าจะเกี่ยวกะคอมมากกว่า)
          ผมยังไม่พูดถึงยี่ห้อนะครับ พูตัวแทนชื่อเทคโนโลยีเฉยๆก่อน
          สีของ IPS
          ยังดีกว่า TN+LED อยู่ดีครับ
          งานละเอียด คือ แต่ละ pixel มันแสดงดีได้ครบทุกสีอยู่แล้ว ไม่ต้องเอา LED มาผสมครับ ดังนั้นในจุดเล็ก หลังเงาดำ ใต้เงาแดด พวกนี้มันเลยแสดงดีได้ละเอียดถูกต้องมีมิติมากกว่า
          ช้าไม่ทันใจ หมายถึง response time ที่ IPS สูงกว่า TN ทำให้เกมเมอร์หลายๆคน บอกว่าเห้นผี(Ghost) คืออาการภาพเป้นเงา เวลาภาพเคลื่อนไหวเร็วจัดมากๆ ระดับ มิลลิวินาที
          (เอาจริงๆ ผมใช้ ก็มองไม่เห้นครับ รู้สึกเป้นบุญที่ ตาไม่ไวขั้นมหาเทพระดับนั้น)
            ขอโทด
            ผมหมายถึง AOC IF23 ดีกว่า ACER s231HLBD ใช่มั้ยครับ
            เพราะมันเป็นIPS +ราคาแพงกว่านิดหน่อย กะว่าเอามาแปะผนัง
              ผมเห็น จอLED TN มันอยู่ในระดับ 5 มิลลิวินาทีนะ แต่ว่าIPS มันอยู่ที่ 6 มิลลิวินาทีอ่ะครับ
              ต่างกันแค่1ms นี่ ทำให้เกิดเงาเลยหรอครับ เฟรมเรตสมัยนี้มันน่ากัวจิงๆ
                จอแบบ TN เรื่องสีที่มีปัญหาคือ สีแดง ภาพท้องฟ้า สีผิว ที่ค่อนข้างเพี้ยน
                LED เข้าช่วยเรื่องของความสว่าง ค่า Contrast ให้สูงขึ้น ซึ่งจะลดตรงเรื่องสีได้ส่วนหนึ่ง
                ถ้ากังวลเรื่องสีไป IPS เลยครับ ตอบโจทย์คุณได้แน่นอน
                  IPS
                  ก็มี AOC IF23, DELL U2311H, LG IPS236V
                  TN+LED
                  ก็มี ทั่วไปครับ - อะไรที่เรียกว่าจอ LED ก็จะเป็นตัวนี้หมด
                  ACER s231HLBD << ผมไม่รู้จักจอตัวนี้เลยไงครับ เลยไม่ได้ตอบเป้นชื่อยี่ห้อ แต่ตอบเป้นเทคโนโลยี ที่มันใช้แทน
                  AOC IF23 ดีกว่า ACER s231HLBD ใช่มั้ยครับ?
                  --ผมว่าดีกว่าครับ
                    ขอบคุณครับ ได้ความรู้เยอะเลย
                    (เห็นในอีกบอร์ดบอกว่า DCR สูงๆของเทคโนโลยีLED ทำให้แสบตาโคดๆ)
                      เรื่องความแตกต่างคุณ XNeo ได้อธิบายไปแล้ว ผมมาเสริมแล้วกัน
                      ถ้าดูจุดประสงค์จะเอามาทำงานออกแบบเสื้อผ้า ความสว่างสำหรับงานออกแบบ
                      ส่วนมากจะลดลงมาใช้อยู่ที่ 125cd/m2 เท่านั้นเอง (ไม่ถือเป็นค่ามาตรฐานแต่เป็นค่าที่นิยมใช้กัน)
                      ไดนามิกคอนทรานเอาไว้ดูหนังเล่นเกม ถ้าทำงานที่ต้องการความเที่ยงตรงของสีก็จะปิดไว้
                      จอที่เป็น Panel IPS จะซัพพอร์ด DDC/CI "Plug & Play" ทำให้ การ์ดจอ อ่านข้อมูล EDID(ค่าอุณหภูมิสี ค่าความสามารถต่างๆในการแสดงผลของจอ) จากตัวจอได้โดยตรงทำให้แสดงผลแม่นยำกว่า Panel TN ครับ
                        กระจ่างเลยครับ (ขอบคุณทุกท่าน)
