ตอนนี้มี LED ตัวไหนเป็น IPSมั่งครับ
  • ตอนนี้มี LED ตัวไหนเป็น IPSมั่งครับ
    ตอนนี้กำลังจะซื้อคอมใหม่
    เห็นIPSส่วนใหญ่ msจะเยอะอยากได้ซักไม่เกิน5ms ไม่ค่อยได้ติดตามเลยไม่รู้ว่าตอนนี้มีรุ่นไหนบ้างครับ
    ส่วนใหญ่จะดูหนัง เล่นเกมบ้าง processรูปบ้างครับ ไม่รู้ว่า LEDที่เป็นIPS จะมีราคาแพงมั้ยครับ
    รบกวนช่วยแนะนำที่ครับ
    รีบมั้ยคับ ถ้าไม่รีบ ผมว่ารออีกนิดนึง DELL จะออก MODEL ใหม่
    แต่ถ้าอยากได้เลยตอนนี้ คงไม่มีตัวเลือกมาก เพราะตอนนี้มันมี 2 ตัวที่เป็น IPS ในราคาไม่หนักมาก
    DELL U2311 8ms
    AOC IF23 Response Time (typical): 6ms
    ผมเชียร์ U2311 คับ
    รอท่านอื่น..
      ไม่รีบซื้อครับรอดูเรื่อยๆครับผม
      แต่dell 8ms ดูหนังเล่นเกมจะไม่เป็นghostเหรอครับ
        ตอนนี้ที่ในไทยมีขายก็ LG รุ่น IPS236V มีขายแล้วในงานคอมมาร์ท
        ราคา 6990
        วันนี้ผมไปดูตัวจริงมาแล้ว รูปทรงสวยดี ภาพออกอมฟ้านิดๆ (เข้าใจว่าปรับ profile ไปที่ cool)
        ผมบอกให้พนักงานเปิดภาพพื้นขาวสนิทให้ดูหน่อย พนักงานแม่มตอบว่า เคยเปิดแล้วครับ สีขาวก็ขาวจั๊วเลย
        (แสรด ก็แน่ละ สีขาวมันก็ต้องขาวดิ่ แต่กรุจะดู white balance เว้ย และการกระจายแสงเว้ย ผมฉุน ก็
        เลยเดินออกมาเลย พนักงานแบบนี้ไม่ไหว)
          ไปดู IPS236V มาเหมือนกันครับ ได้ลองขอเขาปรับๆเล่นดูแล้วด้วย และรู้สึกเห็นตรงกับคุณพนักงานแม่มครับ
          ตอนขาวนี่แบบว่าให้ตายเหอะมันขาวโอโม่ ขาวออร่า ขาวน้านนาน ชนิดไม่รู้จะขาวไปไหนครับ ยอมรับว่าขาวจริงๆไม่อมสีอะไรเลย
          แต่มันก็มีข้อด้อยนะครับ คือมันขาวจนบางทีรายละเอียดของภาพโทนอ่อนๆขาวๆนี่หายเกลี้ยง ก็คงต้องแลกกันไปในจุดนี้
            คนใช้u2311h เยอะที่สุดในdellตอนนี้แล้วมั้ง ไม่เห็นมีใครบ่นโกสสักคนนะ
              จริงๆมี BENQ อีกตัวนะครับ ที่เพิ่งเปิดตัวมาใหม่
              เค้าบอกว่าใช้ Panel VA เห็นว่าดีกว่า IPS และ TN ด้วยครับ ลองตามไปดูในนี้ได้ ผมไปงานเปิดตัวมาเช่นกัน
              รีวิว !!! พาชมงานเปิดตัว 3D LED Monitor จาก BENQ คอเกมส์และคอหนัง พลาดไม่ได้ !! คลิกเลย !!!
                ไม่รู้ตัวเดียวกันเปล่า แต่ผมดูมาแล้วBenQ PVA... สุดท้ายอุ้มASUS(คล้ายๆDELL U2410) กลับบ้านครับ
                  ทำรีวิวให้ชมบ้างนะคับท่าน ^__^
                    U2311 ไม่ได้ใช้ LED นะครับ เป็น CCFL
                    จอ ips ตัวเดียวที่ผมรู้จักที่ใช้ LED คือ Apple cinema display
                      BenQ EW2420 ที่โรงงานใช้อยู่ 2 ตัว วัสดุดีครับ มี USB Port
                      แต่ผมไม่แนะนำครับ ภาพที่ได้ไม่เวิร์คเลย แพงอีกต่างหาก
                        สงสัยตอนนี้คงต้องรอดูdell ตัวใหม่
                        ท่าน Lu Xunbenq เห็นตัวใหม่EW2420 ใช่ panel VA ปะครับ แล้วมันไม่ได้เรื่องสู้ IPS ไม่ได้เลยเหรอครับ
                          เห็นว่าตามเมืองนอกสรุปผลได้ตามนี้ครับ
                          Response Time: TN (เร็วสุด) < xVA < xIPS (นานสุด)
                          มุมมอง: TN (น้อยสุด) < xVA < IPS
                          ช่วงสี: TN (แย่สุด) < xVA < IPS
                          xVA ก็มีหลายรูปแบบย่อยลงไปครับ MVA/PVA/S-PVA ส่วน IPS ก็เช่นกัน IPS/S-IPS/H-IPS/E-IPS
                          มันก็มีข้อดีข้อด้อยแตกต่างกันไป แต่จะให้เอามาเปรียบเทียบ ก็คงต้องดูที่ราคาต้องพอๆกันด้วยล่ะครับ
                            น่าสนมากเลยครับ LG ดูจาก Review
                              เป็น LED-Blacklight Panel VA สเป็กก็ตาม Review ด้านล่างเลยครับ
                              http://www.lcdspec.com/web/24647/
                              ผมไม่มีความรู้เรื่องมอนิเตอร์มากนัก คงให้ข้อมูลได้ไม่ลึกซึ้งนัก
                              เอาความรู้สึกส่วนตัวล้วนๆเลยนะครับ
                              BenQ EW2420
                              วัสดุ ความสวยงาม รูปลักษณ์ภายนอก - ดูบึกบึน ใหญ่ แข็งแรง หรูหรา อันนี้ผมให้ 10 เต็มเลย
                              การระบายความร้อน - ทำได้ดี เปิดใช้ทั้งวันไม่มีปัญหาอะไร
                              มี USB HUB 2.0 + ช่องเสียบหูฟัง 3.5 ม.ม.ทางขอบจอด้านซ้าย - ใช้เสียบ Flash Drive+HeadPhone สะดวกมากๆ โดยเฉพาะสำหรับคนที่วางเคสไว้ใต้โต๊ะ
                              พอร์ตต่างๆมีให้ครบ จัดกันมาเต็มๆ - HDMI 2 พอร์ต/ DVI 1 พอร์ต/ D-Sub 1 พอร์ต/ USB เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ / USB Hub 2 พอร์ต
                              มี Speaker ในตัว - ช่องเสียบ Input/Output
                              มี VESA Wall mouting - ขนาด 100x100mm แขวนพนังได้ทันที
                              ปุ่ม เปิด-ปิด - เป็นไฟด้านข้าง สวยงาม
                              จะเห็นได้ว่า Option จัดกันมาเต็มๆ เรียกได้ว่าหาตัวจับยากเลย
                              มาดูเรื่องการแสดงผลกันบ้าง
                              ดูหนัง - ใหญ่ เต็มตาดีครับ สีสรรพอใช้ได้ แต่ผมรู้สึกว่ามันอัด Contrast มามากไป
                              เล่นเกม - อันนี้ปัญหาเกิด เล่นเกม FPS เห็น Ghost กันชัดเจน แต่สีแจ่มดีครับ
                              งานเอกสาร - จอใหญ่ ตัวหนังสือโอเค แต่ไม่คมนัก แต่ใช้นานๆได้ไม่มีปัญหา ไม่แสบตาเหมือน TN
                              3D/Photoshop - สีค่อนข้างดีกว่า TN แต่ไม่มากนัก
                              ราคา - 9,490 (IT CITY)
                              สรุป
                              ผมรู้สึกว่าจอตัวนี้เหมือนอยู่ตรงกลางระหว่าง TN กับ IPS
                              ด้วยราคาค่าตัวขนาดนี้ถ้าต้องการจอที่เอามาใช้ทำงานจริงๆ
                              ผมยังคงแนะนำจอที่เป็น IPS เอาคุ้มค่าที่สุดตอนนี้เลยก็ AOC IF23 แต่ก็ยังเป็น LCD อยู่ (ตัวนี้ส่วนตัวผมยกให้เป็นลูกรัก ณ เวลานี้เลย) รู้สึกว่า LG, Samsung จะเริ่มลงมาทำตลาดจอ IPS แล้ว อีกไม่นานคงได้มี LED IPS ตัวจี๊ดๆใช้กัน
                              หรือถ้าต้องการจอสำหรับ Entertainment ดูหนัง เล่นเกม ผมยังแนะนำให้ใช้ LED Panel TN มากกว่าส่วนยี่ห้อไหนก็แล้วแต่ท่านชอบเลยครับ
                              สรุปตามความเห็นของผม BenQ EW2420 คุณภาพไม่คุ้มค่าตัว
