:::สาวก DELL เข้ามาช่วยพิจรณาหน่อยครับ:::
  • :::สาวก DELL เข้ามาช่วยพิจรณาหน่อยครับ:::
    U2311H VS P2411H
    สาวกท่านไหนใช้รุ่นไหนกันบ้างครับ ผมอยากได้2ตัวเลย
    แต่ไม่มีตัง เลยเลือกได้ตัวเดียว
    ช่วยบอกความแตกต่างอย่างละเอียด และการใช้งานหน่อยครับ ว่าตัวไหนใช้ทําไรดีกว่ากัน
    เริ่มขี้เกียจ ขอก้อป ที่ตอบไว้มู้ไหนไม่รู้มา ตอบแล้วกันครับ
    ด้านทั่วไป
    ประกัน -- เท่ากัน
    ด้านราคา -- เท่ากัน ผมขาย อยู่ 8000 ทั้งคู่
    ด้านขนาด -- ต่างกัน ราวๆ 2.5cm (ครึ่งขวดยาดม)
    ด้านสายต่อ -- เท่ากัน (ให้ สาย DVI-D กับ D-Sub มา)
    ด้าน ดีไซน์ -- สำเนาถูกต้อง พิมพ์เดียวกันเปี๊ยบ
    ด้าน วัสดุพื้นผิว -- สำเนาถูกต้องอีกเหมือนกัน
    กลุ่มเป้าหมาย -- P กลุ่มงานออฟฟิสตั้งแล้วลืม งานเดิมๆ คล่องตัวยืดหยุ่น , U ตระกูล เรือธง ของจอ DELL กลุ่มรักเทคโนโลยี งานเฉพาะด้าน ถึงขั้นโปร คล่องตัวยืดหยุ่น ระดับ Work station
    มาประเด็นอะไรดีกว่าด้อยกว่า
    ด้าน Panel Technology -- เด่นคนละด้าน TN+LED เด่น Response Time , IPS เด่นด้านความแม่นยำของสีและมุมมอง
    ด้าน Panel Emotion -- U ภาพดีกว่า
    ด้าน Panel Warranty -- เท่ากัน
    ด้าน คุณภาพดูด้วยสายตา(ตาข้อยเอง) -- U ภาพดีกว่า
    ด้าน ขา -- เท่ากัน เป็นขา Pivot หมุนได้
    ด้าน Port -- U ดีกว่า มี Display Port กับ USB 4 ช่อง (P มี 2 ช่อง)
    ด้าน Audio -- เท่ากัน แขวน Soundbar ได้เหมือนกัน
    ด้าน ช่องต่อ USB -- U ดีกว่า เพราะมี USB Hub มาให้ มากกว่า 2 รู
    ต่อมาด้าน เว่อๆ ที่รู้ไปก็ใช้ไม่ถึง
    Dot pix --U เล็กกว่า
    Contrast Typical -- เท่ากัน
    Contrast Dynamic -- P ดีกว่า (แหงสิ มี LED)
    Response Time -- P ดีกว่า (TN นี่นา)
    P หมายถึง P2411H
    U หมายถึง U2311H
    สรุป ก็คือ เป้นการเถียงกันระหว่าง เทคโนโลยี TN กับ IPS ล่ะนะ
    เด่นคนละด้าน กล่าวคือ
    -- เอาไว้ใช้ด้านเกม (ขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วย)
    -- เอาไว้ใช้ด้านความรู้สึกของภาพ ให้ภาพที่ดีกว่า มุมมองกว้างกว่า
      24 ก็ได้สะใจ ..
      23 ก็ได้ IPS
      ดีทั้งคู่แหล่ะคับ เมื่อมาถึงเรา ใน 2 ตัวนี้ ผมว่ามองตัวไหนก็มีความสุขทั้ง 2
      แต่ผมเลือก P2411 เพราะชอบ ใหญ่
        u23 ฟันธง เป็นได้ทุกอย่าง ยกเว้น เมีย
          อยากให้ลอง U23 Panel IPS แล้วจะติดใจ
            คือแล้วถ้าผมแค่ใช้งานทั่วไปอะครับ. ไม่ได้ใช้ทํางาน คือเป็นแค่เด็กมหาลัยใช้ทั่วไป+เล่นเกม. ไม่มีงานตัดต่อใดๆ
            ควรใช้ตัวไหนครับ??
              P2411Hเลย 1นิ้วที่แตกต่างอาจคิดว่าเล็กน้อย แต่ไปดูจริงๆต่างเยอะนะ 555
              หรือถ้าเซฟงบหน่อยก็ p2311h ก็ได้ ที่7พัน
                ในฐานะคนขาย rep บนให้ข้อมูลกลางๆไปแล้ว
                rep นี้ ให้แนะนำ ผมแนะนำ U2311H [IPS Panel] ครับ
                  ใจผมมันไป U2311H แต่แรกแล้วแหละครับ. แต่กลัวตรง 8 mps นี่แหละ haha จะเอามาเล่นเกมออนไลน์+ออฟไลน์นิดๆ+ดูหนัง.
                  ดูหนังนี่ 8mps จะมีผลป่ะครับ?
                    ก็อยู่ที่สไตล์แต่ละคนด้วยน่ะครับ
                    เกมต้องเป็นเกมที่มีความไวของภาพสูง รวมกับสายตาคนเล่นระดับเทพด้วย
                    นอกนั้น ใช้ได้ดี ถึงดีมากครับ
                    ชี้ให้เห้นว่า เมื่อก่อน จอ 17 19 นิ้วเดิม กว่า 12ms ยังใช้กันได้ไม่เกิดปัญหาครับ
                    หลายคน หรือ review หลายแห่งก็ไม่พอปัญหาอะไร แต่ก็มีเสียงว่า ต้อง 2ms เท่านั้นอยู่ครับ
                    สุดท้ายก็กลับมาตกที่ คนกำลังจะใช้ครับว่า ใช้งานแบบไหน และตัวเองตาไวแค่ไหน
                      ถ้าใช้แบบปกติมนุษย์มันไม่มีปัญหาหรอกครับ 8ms เนี่ย
                      แต่ถ้าอยากจะหาเรื่องคนขาย ผมก็ทำให้จอ2msเห็นผีได้ LG 32" 120Hz ยังมีผีถ้ารู้ว่าจุดอ่อนมันคืออะไร(เมื่อวานไปแกล้งคนขายมาเล่นๆ กั่กๆๆๆ ดีนะมันไม่เตะออกมาจากร้าน)
                        พูดตรงประเด็นไปมั๊ยท่าน ^^"
                        เรื่องแกล้งคนขายเนี่ย (อย่าแกล้วผมน้าาา >.<)
                        เอามาฝากครับ ถ้าหากว่าลังเลว่ามุมมง IPS เป้นยังไง
                        คลิปนี้ เทส ไม่ใช่ Lab test ที่มีการควบคุมตัวแปร แต่นิยมมาก
                        ซ้าย IPS / ขวา TN
                          ผมสงสัยครับ U2311
                          refresh rate มัน 60 Hz หมายความว่าจอเปลี่ยนจาก frame หนึ่งไปอีก frame หนึ่งใช้เวลาประมาณ 0.0167 วินาที
                          Response Time:8ms (gray to gray) ตีซะว่า 16 ms (black to black)
                          ก็หมายความว่าจอมันเปลี่ยนจากสีดำไปสีขาวไปสีดำ ใช้เวลา 0.016 วินาที
                          สรุปก็คือเวลาที่้ใช้ในการเปลี่ยน frame มากกว่า Response Time
                          แล้วแบบนี้มันจะเกิด ghost ได้ยังไงอ่ะครับ
                            สองค่านี้มันเกี่ยวกันเรอะ - -
                            อย่าลืมวาภาพที่ส่งจากการ์ดจอออกมาไม่ได้ส่งออกมา80เฟรมเสมอนะครับ โดยเฉพาะเล่นเกม
                              60 ครับ ไม่ใช่ 80 - -
