แนะนำ LED หลาย port ให้ทีครับ
  • แนะนำ LED หลาย port ให้ทีครับ
    อยากได้ LED 1080p ครับ แล้วก็มี port หลาย port HDMI DVI Displayport อะไรก็ได้ที่ port ไม่ทับกัน 2 port ขึ้นไป ไม่นับ D-Sub นะครับ
    อยากได้ 23" ขึ้นไป มุมมองกว้างๆหน่อย จะได้นอนดูหนังแล้วไม่มืด
    ราคาไม่เกิน 10k
    อาจจะไม่จำเป็นต้องเป็น LED ก็ได้
    ยี่ห้ออะไรก็ได้ครับ หรือจะไปเล่น TV เลยมันจะมีแบบถูกๆแต่ได้พวกนี้บ้างมั้ยครับ
    แล้ว displayport ต่างกับ HMDI ยังไง อย่างไหนมี B/W สูงกกว่ากันครับ
    ช่วยแนะนำ รุ่น spec และราคาคร่าวๆให้หน่อยครับ
    ตอบคำถามเทคนิคก่อน Display Port ดีกว่า HDMI ยังไงบ้าง
    ตอนนี้ คำว่า port ครบ มี 2 ตัวมั๊งครับ เท่าที่ผมทราบ และยืนยันแล้วอ่ะนะ
    HDMI / DVI-D / D-Sub
    LG 2360v 23นิ้ว LED ประกัน 3 ปี 5พันปลาย
    DELL ST2320L 23นิ้ว LED ประกัน 5 ปี 7พัน
    DELL ST2420L 23นิ้ว LED ประกัน 5 ปี 8พัน
    บางคนว่าซัมซุงมี แต่ ไปเช็คร้าน กับคนขายก็บอก โบชัวร์มันมั่ว
    แต่บางคน ก็บอกว่าต้องมีระหัสห้อยท้าย บางรุ่น จะมี HDMI อันนี้ รอคนอื่นดีกว่า (บอกด้วยว่าซื้อที่ไหน)
    ส่วนอีกรูปแบบนึงก็
    Display Pot / DVI-D / D-Sub
    DELL U2311H ประกัน 5 ปี 8พัน
    DP นี่ราคาต่ำกว่าหมื่น มีเดลล์ยี่ห้อเดียวที่มีให้
      LG 2360v ไม่แน่ใจใช่ตัวเดียวกับที่ดูมาป่าว
      มันดันเป็นแบบ D-Sub, DVI / HDMI อะครับ
      คือ มันใช้ช่องเดียวกัน
        ชักงง คำว่า 2 port ไม่ทับกัน แล้วสิ
        ไม่ใช่ว่า เสียบได้ หลายๆ port แต่เลือกแสดงผลได้ ทีละ port เหรอครับ? รึยังไงหว่า?
          ขอถามเพิ่มเติมครับ DELL ST2420L ตัวนี้สีเป็นไงบ้างครับสีชัดไหม
          ราคา 8พัน เท่าไหล่ครับ สนใจ รูปร่างสวยดี
            คือมันมี LG ตัวนึงครับ สวยมาก ราคากำลังดี เกือบจะถอยมาละ
            แต่ไปขอดู port มันดันเป็นแบบ HDMI กับ D-Sub แล้วถ้าจะใช้ DVI เค้ามีหัวแปลง HDMI to DVI ให้ ก็เลยไม่ได้ถอยมาครับ
            เพราะกะจะต่อ 2 เครื่องเข้าจอเดียวครับ (แต่ใช้ทีละเครื่องนะ) แล้วไม่อยากใช้ D-Sub
              งั้น ผมฝากถามในกระทู้นี้เลยละกันนะครับ ถ้าผมจะหาจอที่มี Port HDMI มีรุ่นไหนบ้างครับ ไม่เกิน 23"ครับ
              ไม่เอา LG นะครับ
                เข้ามาดู
                  Originally posted by Thirdhobby View Post
                  เข้ามาดู
                  เข้ามาตอบ
                  พอดีคำถามแนวเดียวกัน ทิศทางเดียวกันหมด ขอรวบตอบทีเดียวเลยละกันนะครับ
                  ตัวนี้สีชัด สดใสดี ตามสไตล์ Panel TN+LED ครับ แต่ยังไง สีก็ยังสู้ DELL U2311H ที่เป้นPanel IPS ไม่ได้ครับ
                  ทางเทคนิค ดูเหมือนอมฟ้า แต่บางคนใช้มาบอกผม อมเหลือง แต่โดยปกติ จอเดลล์ตัวให่มๆ นิสัยอมฟ้าครับ
                  ถ้าสนใจก็ pm หาได้ครับ ผมขายอยู่ ส่งให้ถึงที่
                  ST2420L [24" LED+HDMI] 8,000 บาท ประกัน 5 ปี
                  Port HDMI x1 / DVI-D x1 / D-Sub x1
                  Spec :
                  งั้นผมพอนึกออกแล้วครับไปเจอ LG ตัวไหนมา
                  แต่ถ้าผมจำไม่ผิด LG 2360v ก็มี 3 ช่อง แยกกันนะครับ ไม่ต้องแปลง
                  แต่ถ้ายังไง ผมเชียร์ DELL ครับ 5555 เพราะถ้าเทียบแล้ว ประกัน เพิ่มมา 2ใน3 แต่ราคา เพิ่มขึ้นมาไม่ถึง 2ใน3 จ่ายก้อนแรกสูงหน่อยแต่ระยะยาวมันคุ้มกว่า
                  ต้องถามว่า ใช้จอคอม สัก 5 ปี เราดูอะไรมากกว่า ระหว่าง หน้าจอ หรือขาจอ
                  ไม่เอา LG นะครับ ขอบคุณครับ
                  งั้นตกใส่ DELL ST2320L เลยครับ เพราะจะแนะนำคล้าย คุณ sonkub แต่ถ้าไม่เอา LG ก็เหลือตัวเลือกนี้เลย
                  ST2320L [23? LED+HDMI] 7,000 บาท ประกัน 5 ปี
                  เหมาะสำหรับ : ผู้ต้องการ LCD LED หรือผู้นิยมเล่น Game Console, PC หรืออุปกรณ์อื่น ที่ให้ความบันเทิงด้วยช่อง HDMI
                  Spec :http://accessories.us.dell.com/sna/p...=baynoteSearch
                  ถ้าสนใจติดลำโพงเพิ่มก็บอกได้นะครับ
                    มีตัวเลือกอื่นอีกบ้างมั้ยครับ
                    แล้วถ้าเป็น TV เลยหละ พอจะมีตัวไหนที่ราคาไม่แรงบ้างครับ
                    แล้วพวกที่มี HDMI เนี่ย มันมีลำโพงด้วยป่าวครับ
                      hdmi เท่าที่ดู monitor จะไม่ค่อยมีสักเท่าไร
                      ส่วน tv มีอยู่แล้ว
                      เท่าที่อ่านดู U2311H น่าจะตอบโจทย์ จขทก. เพราะซื้อ soundbar ติดเพิ่มได้
                      ถ้าจะเอาไปนอนดูหนังอย่างเดียวซื้อ tv ดีกว่าครับ
                        ขอบคุณ คุณXneo มากครับ
                        ถามเพิ่มเติม
                        DELL U2311H ตัวนี้ ราคาเท่าไหล่ครับ ถ้าจะไปดูตัวจริงสามารถดูได้ที่ไหน
                        อยากไปเลือกดูจอ Dell หลายๆตัว เพื่อเปลียบเทียบกันครับ ^^
                          ส่วน tv มีอยู่แล้ว
                          กะใช้แทน monitor แหละครับ
                          programming เล่นเวป ดูหนัง ดู anime เล่นเกม
                          ปกติเวลานั่งเล่นจะ***งจอประมาน 2 ฟุต
                          ของเดิมเป็น SS P2370 มันดันมี port เดียว
                            เห็นว่าตรงแยกเกษตรตรงตลาดอมรพันธุ์มีร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบถูกมากๆ มันอยู่ตรงไหนหรอครับ แต่ก่อนไปเล่นเกมประจำ ไม่เคยเห็นเลย
                              แล้วขอถามอีกคำถามแล้วกันครับ ถ้าเป็นตระกูล Ultrasharp มีไหมครับ
