ASUS เอาบ้างแล้ว
  • ASUS เอาบ้างแล้ว
    ASUS announced three LED monitors with IPS (In-Plane Switching) and VA (Vertical Alignment) panels in the award-winning, super-slim ASUS Designo ML Series. The 21.5" ML229H, 23" ML239H, and 24" ML249H all have a full range of features designed to provide an exceptional viewing experience, including ...
    ดู spec แล้วเทพตรงความต้องการเลยรอแต่ราคา
    ยอมรับครับว่า ใช้ได้เลย
    แต่เน้น การทำตลาดมากเกินไป ผมมองว่า Technology มันไม่สัมพันธ์กัน BenQ ก็ดี ตัวนี้ก็ดี ใช้ชื่อการตลาดมา Mix ๆ มากกว่า
    TN เดิม มันต้องการ LED เข้าไป integrate มากๆ เพื่อชดเชยข้อด้อยของมันเอง
    แต่ IPS กับ VA มันมีความสมบูรณ์ ในตัวมันอยู่แล้ว การนำ LED เข้ามาแทบไม่ช่วยอะไรเลย ยกเว้น การเร่ง D-Contrast ขึ้นไปมากกว่า ล้าน ซึ่ง มันเป้นประโยชน์การตลาดทั้งนั้นเลย
      ถ้ามีตังค์พอราคาไล่ๆกันผมเลือกเอา DELL ประกันดีกว่าออกแบบสวย การออกแบบวงจร+ใช้อุกรณ์ข้างในดีกว่าเยอะ จากที่เคยซ่อมจอมาหลายๆยี่ห้อน่ะ....
        ผมมองใกล้เคียงเรื่อง led หรือ lcd คล้ายๆ กันครับว่าไม่ค่อยเกิดประโยชน์ แต่มองว่าได้เรื่องของดีไซน์เข้ามาแทนครับ ซึ่งถ้าราคาไม่โดดออกไปจากจอทั่วๆ ไปมากก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนครับ ผมมองว่า ips led น่าจะมาแบ่งกลุ่มตลาดกับพวก led 3d 120hzคิดว่าคงไม่มีการจับมาฟิวชั่นกันอันเวลาใกล้ๆ แน่ครับ ผมจึงเลือกแบบคุณภาพดีกว่าครับ
          Dell ก็็ดีนะครับยอมรับ แต่รู้สึก U2311H เล่นเกมไม่ค่อยดีครับเห็นว่าโกสกันอยู่แต่ถ้าหมายถึงรุ่น U2410 ผมไม่เคยลองเล่นเกมครับ ยอมรับว่าน่าลองเหมือนกันครับแต่ ซื้อตอนนี้มันจะออกรุ่นใหม่กลายเป็นเล่นเทคโนโลยีเก่าไปครับ สุดท้ายแล้วส่วนใหญ่จะต้องลองกับมือดูด้วยตาครับก่อนซื้อจริงครับ เชื่อมั้ยว่าผมชอบสีเดิมๆ ที่มาจากโรงงานของ benq asus acer หลายๆ ท่านอาจบอกว่ามันเพี้ยนหรือยี่ห้ออื่นก็ตั้งได้ ก็ผมเห็นแล้วชอบอ่ะ เอิ้กๆ เป็นคนชอบอะไรสีสดๆ โอเวอร์ๆ หน่อยครับเค้าถึงว่าตาคนเราไม่เหมือนกัน
            เรื่องตา ไม่เหมือนกัน ก็ต้องยอมรับความแตกต่างล่ะครับ ^^"
            แต่ IPS และ PV ก็มี ข้อเสียอยู่เหมือนกัน ในการ กด Respond Time ให้ต่ำกว่า 8 ที่จุดนี้ ยังไงๆ ก็ทำให้สู้ TN ที่เหล่าเกมเมอร์ต้องการ 2ms ไม่ได้
            2 เทคโนโลยีนี้ ถ้ากดให้ ลงถึง 6 ได้ ก็ต้องชดเชย ความเที่ยงตรงไปมากมายพอดู เพื่อชดเชย ความเที่ยงตรงกลับมา จำเป็นต้องให้ panel คุณภาพสูขึ้นไปอีกขั้น ราคาก็ขึ้นไปอีกเช่นกัน
              Dell Series U ถ้าเอามาทำ งานกราฟฟิค เวิคครับ สีเกือบจะเรียกได้ว่า ตรงเลย,, แต่ถ้าเอามา ใช้งานปรกติ ใช้ Series P ดีกว่าครับ ใช้อยู่ เวิคดีครับ
                งานกราฟฟิค drawing หรืองานที่ต้องการความถูกต้องของสี ผมยังใช้จอ NEC MultiSync FE991SB จอ CRT รู้สึกชินกว่าจอวายครับ อาจเพราะตอนเรียนมันชินกับจอแบบนี้ ของหากินอย่าไปพูดถึงมันเลยครับ ตอนนี้หาจอส่วนตัวอยู่ครับ เอิ้กๆ จะใช้คำว่าเกมเมอร์ก็ ok นะครับ ช่วงนี้เน้นเล่นเกมส์ครับ ของเก่าผมใช้ HP2309m ถ้าจะเปลี่ยนลังเลระหว่าง ips led กับ led 3D ถ้ามันยอมฟิวชั่นก็ดี เอิ้กๆๆ หรือซื้อ led tv 3D 32นิ้ว มาตั้ง***งๆ อีกตัวดี ได้ทั้ง ips+3D มันก็ไม่ได้เรื่อง dot อีก เอิ้กๆๆ
                  ผมใช้ u2410f ไม่เห็นเป็นเงาอะไรเลย ดูหนัง HD +เล่นเกมส์ผมไม่เห็นเงานะ(โชคดีที่ตาไม่เทพ)
                  ก็อย่างที่ว่าแหละ แต่ล่ะคน ตาไม่เหมือนกัน
                    จริงๆ ตัวนี้ผมสนใจเป็นอันดับแรกเลยครับ ถ้าปี 2011 dell ออกซีรีย์ใหม่ตรงใจจะรีบก่อนเลยครับ
