ทำไม LED samsung series8 ผมมันเปิดไฟล์ mkv บางไฟล์ไม่ได้อะ avi ด้วย
  • ทำไม LED samsung series8 ผมมันเปิดไฟล์ mkv บางไฟล์ไม่ได้อะ avi ด้วย
    avi นี้ดู s-cute ที่เรื่องเดียวมันหั่นเป็น3ตอนแต่ดูได้แต่ตอนที่ 3
    เรื่องที่ดูไม่ได้
    General
    UniqueID : 208537793934060657976027670641828066898 (0x9CE2EB0E54715AA0861BE98E4ABE7652)
    Complete name : E:\nfsphuket\download\[Mini-HD] Red 2010 BluRay 720p AC3 x264-CtHts\Red 2010 BluRay 720p AC3 x264-CtHts.new.mkv
    Format : Matroska
    File size : 3.39 GiB
    Duration : 1h 51mn
    Overall bit rate : 4 372 Kbps
    Encoded date : UTC 2011-02-16 0536
    Writing application : mkvmerge v3.4.0 ('Rapunzel') built on May 15 2010 0920
    Writing library : libebml v0.8.0 + libmatroska v0.9.0
    Video
    Format : AVC
    Format/Info : Advanced Video Codec
    Format profile : Main@L5.0
    Format settings, CABAC : Yes
    Format settings, ReFrames : 16 frames
    Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
    Duration : 1h 51mn
    Bit rate : 3 500 Kbps
    Width : 1 280 pixels
    Height : 534 pixels
    Display aspect ratio : 2.35:1
    Frame rate mode : Constant
    Frame rate : 23.976 fps
    Color space : YUV
    Chroma subsampling : 40
    Bit depth : 8 bits
    Scan type : Progressive
    Bits/(Pixel*Frame) : 0.214
    Stream size : 2.63 GiB (78%)
    Title : Red 2010 BluRay 720p AC3 x264-CtHts
    Writing library : x264 core 86 r1442M 781d300
    Encoding settings : cabac=1 / ref=16 / deblock=0:0:0 / analyse=0x1:0 / me=hex / subme=7 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=0 / me_range=16 / chroma_me=0 / trellis=0 / 8x8dct=0 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=8 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / constrained_intra=0 / bframes=16 / b_pyramid=0 / b_adapt=0 / b_bias=16 / direct=3 / wpredb=1 / wpredp=0 / keyint=230 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc=abr / mbtree=0 / bitrate=3500 / ratetol=0.2 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / ip_ratio=1.41 / pb_ratio=1.25 / aq=1:1.00 / pulldown=0
    Language : English
    Audio #1
    Format : AC-3
    Format/Info : Audio Coding 3
    Mode extension : CM (complete main)
    Codec ID : A_AC3
    Duration : 1h 51mn
    Bit rate mode : Constant
    Bit rate : 448 Kbps
    Channel(s) : 6 channels
    Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE
    Sampling rate : 48.0 KHz
    Bit depth : 16 bits
    Compression mode : Lossy
    Video delay : 1s 700ms
    Stream size : 356 MiB (10%)
    Title : 5.1 Dolby Digital
    Language : Thai
    Audio #2
    Format : AC-3
    Codec ID : A_AC3
    Duration : 1h 51mn
    Bit rate : 448 Kbps
    Bit depth : 16 bits
    Title : English AC3-448 rip from DTS
    Language : English
    Text #1
    Format : VobSub
    Muxing mode : zlib
    Codec ID : S_VOBSUB
    Codec ID/Info : The same subtitle format used on DVDs
    Title : R3 dvd
    Language : Thai
    Text #2
    Format : VobSub
    Muxing mode : zlib
    Codec ID : S_VOBSUB
    Title : SUB ENG 480P
    Language : English
    Text #3
    Format : VobSub
    Muxing mode : zlib
    Codec ID : S_VOBSUB
    Title : SUB ENG 1080P
    Language : English
    ตัวอย่างไฟล์เรื่องที่ดูได้
    General
    UniqueID : 248039229216668320730106222531622362409 (0xBA9A9E2E3E308A5495364C7B1FA65D29)
    Complete name : E:\nfsphuket\download\[Mini-HD] Machete 2010 BluRay 720p DTS x264-CtHts\Machete 2010 BluRay 720p DTS x264-CtHts.mkv
    Format : Matroska
    File size : 3.24 GiB
    Duration : 1h 44mn
    Overall bit rate : 4 424 Kbps
    Encoded date : UTC 2011-02-04 0806
    Video
    Format : AVC
    Format profile : Main@L3.1
    Format settings, ReFrames : 5 frames
    Duration : 1h 44mn
    Bit rate : 2 378 Kbps
    Nominal bit rate : 2 500 Kbps
    Height : 694 pixels
    Display aspect ratio : 16:9
    Color space : YUV
    Bit depth : 8 bits
    Bits/(Pixel*Frame) : 0.112
    Stream size : 1.74 GiB (54%)
    Title : Machete 2010 BluRay 720p DTS x264-CtHts
    Encoding settings : cabac=1 / ref=5 / deblock=0:0:0 / analyse=0x1:0 / me=hex / subme=7 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=0 / me_range=16 / chroma_me=0 / trellis=0 / 8x8dct=0 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=8 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / constrained_intra=0 / bframes=5 / b_pyramid=0 / b_adapt=0 / b_bias=5 / direct=3 / wpredb=1 / wpredp=0 / keyint=230 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc=abr / mbtree=0 / bitrate=2500 / ratetol=0.2 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / ip_ratio=1.41 / pb_ratio=1.25 / aq=1:1.00 / pulldown=0
    Language : English
    Audio #1
    Format : AC-3
    Codec ID : A_AC3
    Duration : 1h 44mn
    Bit rate : 448 Kbps
    Bit depth : 16 bits
    Video delay : 1s 0ms
    Stream size : 336 MiB (10%)
    Title : [THAI AC3 FROM DVD MASTER]
    Language : Thai
    Audio #2
    Format : DTS
    Format/Info : Digital Theater Systems
    Codec ID : A_DTS
    Duration : 1h 44mn
    Bit rate : 1 510 Kbps
    Bit depth : 24 bits
    Stream size : 1.11 GiB (34%)
    Title : Machete.2010.DTS-HD.MA Core_1509kbps
    Language : English
    Text #1
    Format : VobSub
    Muxing mode : zlib
    Codec ID : S_VOBSUB
    Title : [SUB THAI FROM DVD MASTER]
    Language : Thai
    Text #2
    Format : VobSub
    Muxing mode : zlib
    Codec ID : S_VOBSUB
    Title : SUB ENG FROM DVD MASTER]
    Language : English
    ไม่รู้เหมือนกันอ่ะ...งง
      ใช้โปรแกรมไหนดูครับของผมไฟล์เดียวกะของท่านเลยทั้ง 2 เรื่อง ก็ดูได้ไม่มีปัญหานะครับ
      ผมใช้โปรแกรม Splash PRO(AVCHD) ultimate HD Pro v.1.4.1.0
      Q8400@3.40 Ram 4 G. GTS 450 Top ครับ
        เค้าหมายถึง TV รึเปล่า
          ทำใจครับ Software บน TV ไม่รองรับ
            ท่านมีเงินซื้อ Series 8 แล้ว ไม่ถอยเจ้า HD Player ตัวเล็กๆซักอัน เอาไว้เก็บและเล่นไฟล์กลุ่มนี้โดยเฉพาะเพิ่มเหรอครับ เริ่มต้นที่ไม่กี่พันเองนะครับ ^_^
              พ่อซื้ออะ -*- ผมดูอย่างเดียว ขอบคุณครับ
              FW ก็update แล้วไม่ช่วยเลย -*-
                ในเมื่อพ่อถอย LED แล้ว
                เราก็ถอย HD Player เลยครับ ราคาแค่ 4000 เดี๋ยวนี้ก็ออกได้แล้ว
                ตามมาชมได้เลยย คลิ๊กกกก !!!!
                  สวัสดีครับทุกท่าน ผมมีไฟล์ mkv โหลดมาจากเว็ปฟรี (copy ลง Thumdrive แล้วเสียบต่อ LCD ดูได้เลย)
                  บางไฟล์ก็ดูได้ บางไฟล์ก็ไม่ได้ทั้งที่เป็น MKV เหมือนกัน เพราะอะไรครับ รบกวนกูรูทุกท่านด้วยครับ
                    ของผมเป็น lcd s5 บางไฟล์ก็ไม่ได้เหมือนกัน ผมว่ามันอยู่ที่การบีบอัดไฟล์มากกว่าครับ ไม่น่าจะเป็นที่คัวเครื่องนะ
                    ไม่งั้นก็ต้องเอาไฟล์หนังนั้นไปลองกับเคื่องอื่นดูครับ ถ้าเครื่องอื่นดูได้ ก้ต้องลองไปถามที่ 0 ดูแล้วหละ แต่สำหรับผมไม่
                    สนใจครับ ดูไม่ได้ช่างมัน ดูเรื่องอื่นเอา 555
