ถามหน่อยจร้า พวกจอ 3d vs จอธรรมดา
  • ถามหน่อยจร้า พวกจอ 3d vs จอธรรมดา
    ตอนนี้บ้าพวกนี้มากเลย จอที่ว่าจะซื้อก็ยังไม่ไ้ซื้อ ก็เก็บตังไปเรื่อยๆ มาสะดุดพวก3d อ่ะครับ
    ที่สังเกตุมี 3 แบบ
    1.จอธรรมดา ใช้แว่นดู
    2.จอ3d + แว่น 3 d
    3.จอ3 d ดูด้วยตาปล่าวๆ
    แบบว่างบมีไม่มากควรเลือกแบบใหนดีครับ
    สองตัวล่าง ก็งบคงไม่เกิน 15000 อ่ะครับ
    และภาพแต่ละประเภทมันต่างกันอย่างไรครับ
    จะ 3d เท่าเมเจอร์ป่าวครับ
    ถ้าเท่าจะกัดฟันขูดรีดเมีย อีกหน่อย 5555+
    ว่าแต่พวกแผ่นบูเรที่โหลด ตามบิท จะมีโหมด 3d ทุกเรื่องมั้ยครับ
    ตอนนี้ก็ขาย g25 อยู่ด้วย ก็จะเอางบมาเรื่องพวกนี้อ่ะครับ ไม่รู้จะคุ้มมั้ยอ่า
    ปล
    เสียดายพวงมาลัยมากๆ ไม่รู้จะคุ่มกับจอป่าว T^T
    สาธุ สาธุ... ขอให้ท่านเทพทั้งหลายช่วยเหลือลูกช้างด้วย _/\_
      เดี๋ยวผมจะตอบให้หมด
      ถ้าท่านตอบผมก่อนว่า "จอ 3D ที่ดูด้วยตาเปล่าๆ" ของท่าน มันคือยี่ห้อไหน รุ่นอะไร ราคาเท่าไหร่
      หึหึหึ
        เคยเห็นแต่แบบทีวีอ่ะครับเป็นจอ 3d แว่น 3d แว่นใส่ถ่านด้วย เท่มาก
        เดินผ่านหน้าร้านเค้าเปิดบอลจาก true vision ให้ดูแล้วก็ปรับโหมดเป็นสามมิติ ภาพก็เป็นมิตินะ เหมือนสนามบอลจะอยู่***งๆ นักบอลจะลอยๆ ยิ่งเตะบอลยาวนะ รู้สึกได้เลยว่าบอลมันอยู่คนละระนาบกับสนามจริงๆ
        ถ้าเอามาเล่น Black Ops ผมว่ากระสุนคงไม่ได้อยู่แค่ในจอ มันจะลอยฟิ้วๆ ออกมาเลย เศษระเบิดคงเปื้อนเต็มเสื้อแน่นอน
        สนใจมั้ยล่ะ สนไปขอตังเมียมาซะดีๆ ^^
          Originally posted by kjcomputer View Post
          เดี๋ยวผมจะตอบให้หมด
          หึหึหึ
          นี้ครับท่าน Samsung 2233RZ ราคา 11000 เศษๆครับท่าน
          ข้อมูลจาก http://www.lcdtvthailand.com/news/de...sp?param_id=30 ครับ
          ที่เหลือผมก่ะรอคำตอบจากท่านนะ ขอบคุณมากครับ อิอิ
            5555+ สนใจสิ แต่ไม่รู็ทำไมของแบบนี้เมียไม่ค่อยสน
            ขอมันยากจริงๆ อนุมิติก็ยาก วะวะวะฮ่าๆๆๆๆๆ
              น่าสงสารที่คนไทยหลายคนรับข้อมูลจากเว็บมั่วๆ ที่แปลภาษาอังกฤษไม่ค่อยจะถูกกัน และนายโรมันก็ต้องยอมรับว่ามั่วบ่อย ดังได้เพราะทำเว็บตอนยังไม่มีคู่แข่ง บางข่าวก็ไปเอาข้อมูลมาโดยไม่ตรวจสอบว่าถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่เจอคนรู้จริงด้านวิศวกรรมหรือทำงานผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้โดยตรงอาจจับผิดนายโรมันไม่ได้ แต่ผมจับไต๋ได้บ่อย ไม่ว่าจะเป็นการวิจารณ์สินค้าหรือแปลบทความภาษาอังกฤษ ตอนหลังเค้าต้องจ้างคนอื่นทำแทน ผมเข้าใจว่าเค้าต้องทำเพื่อความอยู่รอดของเค้าเอง ไม่ถึงกับเป็นกลาง 100% ไม่งั้นไม่มีเงินสปอนเซอร์ไว้เลี้ยงชีพเค้าเอง ส่วนตัวผมเองได้ศึกษาและทดสอบภาพ 3มิติกลับบริษัทต่างชาติตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 หรือเมื่อ 13 ปีที่แล้ว คือการดูภาพ 3มิติ แบบไม่ต้องใช้แว่น ซึ่งตอนนั้นใครๆก็ทำได้เพียงแยก 2 สี แดง-น้ำเงิน ชมพู-เขียว น้ำเงิน-เหลือง แบบสเตอรีโอแกรมอยู่
              กลับมาเข้าเรื่องครับ
              จอมอนิเตอร์ Samsung 2233RZ ไม่ใช่จอใหม่ ออกมานาน 1 ปีครึ่งแล้วครับ ออกต้นปี 2009 ถือว่าเป็นจอตัวแรกที่สามารถทำ refresh rate 120 Hzได้ตามสเปค Nvidia 3D Vision เพื่อจะได้รองรับเกม 3 มิติในเวลาต่อมาจนถึงทุกวันนี้ แต่เมืองไทยอาจพึ่งตื่นตัวเรื่อง 3D
              และนี่คือตัวอย่างของการพูดถึงจอรุ่นนี้เป็นภาษาอังกฤษครับ
              To support these glasses, the monitor must show twice the number of frames, alternating between pictures for the right and left eyes. In other words, it must have an honest refresh rate of 120Hz.
              Nvidia has made sure to choose a proper moment to promote its stereoscopic glasses.
              Although it is officially positioned as a monitor for supporting Nvidia’s stereovision technologies, nothing prevents you from using it without any glasses at all. Let’s see if the 120Hz refresh rate can provide any benefits for such usage.
              SyncMaster 2233RZ shows what benefits the new technology can provide even without any stereo glasses.
              P.S.: Of course, stereoscopic glasses are an exciting thing, too.
              นั่นคือ ระบบนี้ยังไงก็ต้องพึ่งแว่นตาในการดูให้เป็น 3มิติครับ แต่ในปีที่แล้วนั้น เรื่อง 3D ใหม่มากๆ เค้าเลยบอกว่า ถึงไม่มีแว่น 3D ก็ไม่เป็นไร มันให้ประโยชน์ใด้เหมือนกัน เพราะมันมี refresh rate 120Hz เล่นเกมส์ก็จะภาพคมกริบ
              ที่ผมขีดเส้นใต้ในข้อความภาษาอังกฤษ เป็นจุดที่เว็บคนไทยแปลผิด เพราะเค้าเข้าใจว่าไม่มีแว่นก็ดู 3มิติได้ จริงๆผิดครับ เค้าหมายถึง ไม่มีแว่น 3D ก็ยังใช้งานจอตัวนี้ได้ โดยไม่มีอะไรมาห้ามท่าน..
              ถ้าถามว่าจริงๆ มีไหม ที่สามารถดู 3D ได้ โดยไม่ต้องใช้แว่น คำตอบคือ "มีแล้ว" ครับ มีหลายแบบ มีทั้งแบบที่ใช้พลาสติกไม่เรียบบังจอไว้ และเทคนิคจอ LCD แบบใหม่ ที่กำลังพัฒนาอยู่ นำโดย Sharp แต่ยังไม่สามารถทำจอใหญ่ได้ ทำได้แค่ 2-4นิ้ว เค้าเลยไปทำกล้อง 3มิติขายก่อน และ Sharp กำลังจะเปิดตัวกล้อง 3มิติในเมืองไทยเร็วๆนี้ แข่งกับ Fuji ที่ขายกล้องไปก่อน แต่พึ่งสั่งเครื่องอัดภาพ 3 มิติเข้ามาเครื่องเดียว ตั้งอยู่สำนักงานใหญ่ ใครถ่ายแล้วอยากอัดภาพ ก็จ่ายใบละ 300 บาท
              นี่คือเหตุผลว่าทำไม ผมจึงถาม จขกท. ก่อนว่าเอาข้อมูลมาจากไหนน่ะครับ ไม่ได้มีเจตนากวนนะครับ มันมีจริง แต่สิ่งที่ท่านว่ามาใช่กับสินค้าที่กำลังจำหน่ายหรือเปล่าเท่านั้นเองครับ
                แน่นมากครับ
                แต่ว่า มารอชมคำตอบ
                  ถ้าตอนนี้เหลือ 2 ทางเลือก คือ
                  1.จอธรรมดา ใช้แว่นดู (หนัง 3มิติแบบเก่า ที่แยก 2สี ใช้แว่น 2สีดู)
                  2.จอ3d + แว่น 3 d (หนัง 3มิตแบบใหม่ แบบ Active Shutter สลับกันยิงสัญญาณเข้าตาคนละข้างเร็วๆ ใช้แว่นรุ่นใหม่)
                  งบ 15,000 บาท ของท่านได้แค่แบบแรกครับ 5555 เพราะจอไหนก็ทำได้หมด ขอให้มีไฟล์หนัง และมีแว่น 2 สี ซึ่งก็มีขายไม่แพงเลย
                  ส่วนแบบที่ 2 นั้น ซื้อจอรวมแว่นแล้วจะตกประมาณ 20,000 บาทครับ (Nvidia 3D Vision Set) แต่จอขนาดไม่ถึง 32 นิ้วนี้ ดูยังไงก็คงไม่ใช่ IMax มันเล็กไป แต่ให้เอาจอมาตั้งใกล้ๆ จะทำให้ดูใหญ่ และใส่หูฟัง 5.1 ราคา 2 กว่าบาทขึ้นไปก็มันได้แล้ว และ Software เล่นหนังเดี๋ยวนี้ มีตัวที่แปลงหนัง 2D เป็น 3D ได้แล้วนะครับ ลงทุนครั้งเดียวจบไปเลยก็ดี แค่หาไฟล์หนัง Hi-Def ละเอียดๆถึง 1080p มาเปิดผ่านพวกนี้ มันจะกลายเป็น 3D เลย แค่อาจจะไม่ลอยมาก ไม่ยุบมาก เหมือนหนังที่จงใจทำมาแบบ 3D เท่านั้นเอง
                    ขอบคุณครับสำหรับคำตอบ น่าสนใจมากมายจริงๆว่าแต่ พอจะบอกชื่อรุ่น ยี่ห้อของ
                    บ้างได้ไม๊ครับ ของเป็น monitor นะครับไม่เอา TV นะ ขนาดขอ21-23ก็พอ ขอซัก3-4รุ่นนะครับ เอาที่มีขายในไทยนะ
                    ขอบคุณอีกครั้งครับ
                    ปล.แก้ไข ขอคำแนะนำรุ่นที่น่าใช้ด้วยครับ
                      ที่มีขายในไทยวันนี้ก็มีแต่ยี่ห้อดังๆ ได้แก่ Samsung, LG, Acer ไปดูตาม Shop ใหญ่ๆได้เลย
                        ท่านเดียว คลายทุกข้อสงสัย ขอบคุณมากๆเลยนะครับ
                        ความรู้แน่นเข้าหัว ดังปึ๊กๆเลย อิอิ
                        พอกลับไป อ่าน สงสัยอีกนิดครับท่าน ขอความรู้อีกหน่อยนะครับ
                        จำเป็นต้อง 32 นิ้วหรอครับ ถึงจะเทียบเท่าที่ imax ถ้า32นิ้วมันจะลอยๆเหมือนในโรงเลยมั้ยครับ
                        แล้วถ้า 20-23 นิ้วทั่วๆไปอ่ะครับ
                        ระหว่างแบบที่ 1 กับแบบที่2 อรรถรถจะต่างกันมากมั้ยครับ
                        อีกข้อ ผมติดใจคำนี้อ่ะครับ "จอรวมแว่นแล้วจะตกประมาณ 20,000 บาทครับ "
                        Nvidia 3D Vision Set+จอ32 นิ้ว นี้รวมๆแล้วมันเท่าไหร่อ่ะครับ
                        พอจะแนะนำเป็นรุ่นได้มั้ย อย่างเช่นจอของนี้รุ่นนี้แว่นนั้นรุ่นนั้น อะไรประมาณนี้อ่ะครับ
                        ถ้าราคาไม่แรงมาก อาจจะเก็บเงินต่อไปอีกซักหน่อยอ่ะครับ
                        ปล
                        คำตอบของท่านอาจช่วยให้เด็กบ้านๆตาดำๆมีหนัง 3D ดูกับเค้า(ตอนอ่านออกเสียงแบบข่าวทิ้งท้ายนะครับ ^^)
                          จากที่ผมหาข้อมูลมา ท่านคงหมายถึง lcd 32 นิ้วปกติ (ไม่ใช่ lcd 3d) ใช่มั้ยครับ
                          แล้วก็ใช้แว่น ฟ้า/แดงทั่วไป ปกติ ส่วนหนังอาจจะแปลง หรือ หนังสามมิติก็ว่ากันไป ใช่มั้ยครับ
                          แค่นี้ก็ imax แล้วใช่มั้ยครับ
                            จอมอนิเตอร์ในท้องตลาดก็จะไม่ใหญ่ถึง 32 นิ้ว ไม่งั้นจะกลายเป็นรุ่นทีวีไป แต่จริงๆ จะเอา TV มาเป็นมอนิเตอร์ก็ได้
                            ส่วนขนาดจอนั้น จริงๆจอขนาด 23-24นิ้ว หากเอามาวางข้างหน้าเรา ให้***งซัก 20 เซนติเมตร ก็ดูเต็มตาแล้วนะครับ ส่วนระบบเสียงก็ควรทำแบบ 5.1 ขึ้นไป แต่จะต่อกับลำโพง 5.1 หรือจะซื้อหูฟังรุ่นใหม่แบบ 5.1 ราคา 2 พันกว่าบาทก็ได้ครับ สนุกได้ มันได้ ไม่รบกวนใคร
                            หนัง 3มิติเองก็ยังมีไม่เยอะ ยิ่งแบบ 2 สีก็มีไม่กี่เรื่อง ระบบใหม่ก็มีไม่เยอะ ผมเลยมองว่า หากจะซื้อวันนี้เลย เอาระบบหลังจะคุ้มในระยะยาวกว่า เพราะสามารถแปลงหนัง 2มิติให้กลายเป็น 3มิติได้ มันเลยทำให้เราดูหนังทุกเรื่องเป็น 3มิติได้ แต่จะลอยมาก ลอยน้อยก็ขึ้นกับความละเอียดของหนังต้นฉบับด้วยครับ
                              ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามาให้ความรู้ถึง 2 ครั้ง ขอบคุณจร้า
