ผมอยากถามว่ารุ่นไหนดี
ผมต้องการเอาไปต่อHDD EX เล่นไฟล์ครับ
ถ้าใช้HDD EXไม่ได้หมดความหมายเลยนะครับ
เอาแค่เล่นประมานนี้ได้ง่ะครับ
ความจริงผมอยากได้ของSONY ง่ะครับ
แต่ผมเอาของไรก็ได้
ผมอยู่สระบุรี มีที่ไหนเนาะนำ
ชื่อรุ่นเอาแบบเต็มหรือ ย่อๆ แบบซี่รีใก้ลๆกันก็ได้นะครับ
ผมไม่คิดว่าจะหารุ่นที่ต้องการได้เลย= =สระบุรีคงหายากTT^TT"
ผมไม่มีความรู้เรื่องLCDTV เลยนะครับเครื่องนี้จะเป็นเครื่องแรกของบ้าน
Code:
Scandal - First Tour in LIQUIDROOM 2009.12.24 WOWOW 2010.03.05.ts General #4030 ID : 4030 Complete name : Scandal - First Tour in LIQUIDROOM 2009.12.24 WOWOW 2010.03.05.ts Format : MPEG-TS File size : 8.24 GiB Duration : 54mn 29s Start time : UTC 2010-03-05 19:35:06 End time : UTC 2010-03-05 20:29:31 Overall bit rate : 21.7 Mbps Video #320 ID : 320 (0x140) Menu ID : 191 (0xBF) Format : MPEG Video Format version : Version 2 Format profile : Main@High Format settings, Matrix : Default Duration : 54mn 29s Bit rate mode : Variable Bit rate : 20.0 Mbps Nominal bit rate : 24.0 Mbps Width : 1 920 pixels Height : 1 080 pixels Display aspect ratio : 16:9 Frame rate : 29.970 fps Colorimetry : 4:2:0 Scan type : Interlaced Scan order : Top Field First Bits/(Pixel*Frame) : 0.321 Stream size : 7.60 GiB (92%) Audio #321 ID : 321 (0x141) Menu ID : 191 (0xBF) Format : AAC Format/Info : Advanced Audio Codec Format version : Version 2 Format profile : LC Muxing mode : ADTS Duration : 54mn 29s Bit rate mode : Constant Bit rate : 192 Kbps Channel(s) : 2 channels Sampling rate : 48.0 KHz Resolution : 16 bits Video delay : -373ms Stream size : 74.8 MiB (1%)
แต่ผมเอาของไรก็ได้
