SIZE]ท่านคิดว่าตอนนี้ จอ LCD@LED รุ่นไหน ยี่ห้อไหน สวยสุดๆ ดีสุดๆ และราคาคุ้มสุดๆในตอนนี้
ช่วยผมแสดงความคิดเห็นหน่อยครับ เพื่อจะได้เป็นประโยชน์แก่หลายๆท่านด้วยครับ....
สำหรับผมครับส่วนตัว ต้องจอกระจก
HP2009F ....฿ 5,339 ราคากลาง (รวม VAT)
Technical specifications
Display size
20" diagonal
Display type
Widescreen TN LCD active matrix
Display resolution
640x480@60Hz, 720x400@70Hz, 800x600@60Hz, 1024x768@60Hz, 1280x1024@60Hz, 1600x900@60Hz
Pixel pitch
0.2768 mm
Display brightness
300 nits
Contrast ratio
1000:1
Display viewing angle
160 degrees horizontal and 160 degrees vertical viewing angle
Refresh response time
3 ms Gray-to-Gray
Horizontal scan rates
48-76Hz vertical, 24-85kHz horizontal
Video input connector
VGA
Speakers and microphone
Integrated active speakers (2W /channel) with volume control
Product weight
6.0 kg
Display moving angle
Tilt range -5 degrees to 25 degrees; Swivel range -45 degrees to 45 degrees
Faceplate treatment
HP BrightView Technology
User controls
Switch Video Input, Brightness, Contrast, Image Control, Color, Quick View, Language, Management, Information, Factory Reset, Exit
Physical security
Cabinet provides slot for use with a Kensington lock device (sold separately)
Power supply type
Internal AC Adapter
Compliance industry standards
UL, CUL/CSA, CE, FCC Class B, NOM, ICES, and other regional certifications
Display size
20" diagonal
Display type
Display resolution
Pixel pitch
0.2768 mm
Display brightness
300 nits
Contrast ratio
1000:1
3 ms Gray-to-Gray
VGA
Product weight
6.0 kg
Faceplate treatment
User controls
Physical security
Power supply type
Internal AC Adapter
