ในที่สุดก็ตัดสินใจซื้อ LCD TV จนได้ครับครับ กะว่าดูหนังเปรมแน่นอน แต่...
  • ในที่สุดก็ตัดสินใจซื้อ LCD TV จนได้ครับครับ กะว่าดูหนังเปรมแน่นอน แต่...
    ทำไมมันเป็น 4:3 ล่ะครับ พอปรับให้เต็มจอมันกลายเป็น 4:3 แบบยืดซะงั้น
    ถ้าขยาย overscan ให้ขอบดำๆข้างบนมันโดนตัด ซับข้างล่างก็จะโดนตัดไปด้วย มันมีที่ปรับมั้ยครับ
    LCD Sony Bravia BX300 32' หนังที่ test คือ DVD jurassicpark2 แผ่นนี้
    มันเป็น 16:9 แน่นอนครับ เช็คใน PC ดูแล้ว แต่พอไปเปิดเครื่องเล่นดันบังคับ 4:3
    ก็ตามนั้นน่ะครับ มันต้องปรับตรงไหนเหรอครับ ลองมั่วอยู่เป็นชม. มันก็ยังเป็น 16:9 เก๊
    (4:3) ยืด เซ็งมากครับ อุตส่าห์ได้ของดีมาทั้งที
    มันก็เป็นแบบนั้น เหมือนกันหมดล่ะครับ
    แต่ Sony มันน่าจะมี โหมดปรับได้สิ่ ลองหาๆดูครับ เดี๋ญวก็เจอครับ
    แล้วแต่ ความละเอียดของหนังและ อัตราส่วนของภาพที่ทางตัว DVD CD ไฟล์ หรือสัญญาณที่เค้าส่งมาด้วย
    อัตราส่วน 4:3 16:9 2.35:1
    ดูอย่างโฆษณา ทาง TV สิ่ บางโฆษณา เต็มจอ บางโฆษณา มาแบบ แบนๆ บางทีก็มาแบบ ไม่ตรง เหอะๆ
      เครื่องเล่นอะไรอ่ะครับ แล้วต่อเข้าจอด้วยสายอะไร อย่าบอกนะว่าสาย AV ธรรมดา ถ้าสาย AV ธรรมดา ภาพมันก็ได้เท่าโทรทัศน์นั่นแหละครับ 4:3 อย่างน้อยๆก็ควรจะใช้สาย Component ถ้าจะให้ดีเลยก็ HDMI ใช้กันแบบ Digital ไปเลยดีกว่าแน่นอน
        ลองเรื่องอื่นๆ ดูยังครับผม ผมเคยเจอหนังเรื่อง Amagedon ตอนดูกับจอ 4:3 มันเป็น wide ครับแต่พอมาดูจอ wide มันกลับเป็นหนัง 16:9 ที่หดจอลงเหลือ 4:3 ซะงั้น เวลาดูใน 4:3 เลยเหมือน wide ทั้งๆที่ความจริงมันไม่ wide
          ขอบคุณมากครับ จะลองดู
          ผมเป็นแบบนั้นทุกเรื่องครับ
            คือ DVD ที่เปิดผมเช็คใน PC มันเป็น 16:9 แบบเต็มจอน่ะครับ แต่พอเปิดเครื่องเล่น
            มันเป็นเหมือน 16:9 ในจอ 4:3 แล้วยืดเอาน่ะครับ เดี๋ยวลองเปลี่ยนสายดู
              เครื่องเล่น DVD ธรรมดาครับ ต่อสายAVธรรมดาครับ 55555 ไม่รู้ว่าต้องต่อ component ถึงจะได้ ส่วน HDMI เครื่องเล่นไม่มีครับ สาย component นี่คือที่มันเป็น เขียว น้ำเงิน แดง ใช่มั้ยครับ แล้วต้องดูยี่ห้อไรด้วยมั้ย
                ของผม LCD Sony Bravia EX400 32' ต่อ
                กับสาย component เครื่องเล่น DVD เครื่องล่ะ 650 บาทเอง ซื้อจาก Lotus จำได้ อิอิ
                ภาพมันก็ได้สัดส่วนดีครับ แต่ดีที่สุดต่อ ผ่าน HDMI จะดีกว่า แต่ผม มีกะตังไม่พอซื้อเครื่องเล่น HDMI
                (ส่วนใหญ่เครื่องเล่น dvd จะปรับ สเกลให้เข้ากับทีวี แบบ 4:3 มาจากโรงงาน ถึงแม้แผ่นที่เล่นจะเป็นข้อมูลแบบ 16 :9 เครื่องมันก็ลดลงมาให้เราเองอยู่ดีครับ เราต้องเข้าไปตั้งในเครื่องเล่น DVD ให้เลือกขนาดทีวีเป็น 16:9 แทนครับ เลือกโหมด setting ของเครื่องเล่นดูครับ น่าจะมีให้ตั้งค่า )
                ส่วนในทีวี ลองปรับ ในรีโมท ทีวี ดูครับ มันจะมี โหมด ปกติ เต็มจอ กับ ขยาย
                เลือกใช้ เต็มจอ จะดูดีสุดสำหรับผมน่ะ ครับ คนอื่นผมไม่รู้
                ลองดูครับ เผื่อได้
                  ใช้คอมไปเลยครับ
                  รับรองแจ่มกว่าเครื่องเล่นเยอะ
                  อย่างไฟล์หนังอย่าง .avi
                  ดูด้วยเครื่องเล่น DVD ภาพมันไม่ชัด
                  เท่ากับภาพที่มาจากคอมครับ
                    ใช้ดี ไม่มีปัญหาไร ไม่เกี่ยวกับจอหรอก
                    ปล. หลังๆเห็นคนถอยมาเยอะแอะ รุ่นนี่ ผมได้มา 12990 เอง เหอๆ
                      ลอง hdmi ดูครับ
                        คือคอมผมกับ TV มันอยู่คนละที่กันครับ ไม่งั้นชิวแล้ว วันนี้ก็ลองลากออกไปต่อแจ่มมากๆ
                        ว่าจะย้ายถาวรละ ส่วนภาพตอนนี้ผมปรับให้มัน 16:9 เต็มได้ละครับ ปรับในเครื่อง DVD งมตั้งนาน -*-
                        ทีนี้ถามต่อนิดนึงถ้าต่อ HDMI จากคอม มันจะใช้ลำโพง TV ได้มั้ยครับ ตะกี้ลอง D-sub มันยังต้อง
                        ใช้ลำโพงคอมอยู่ แล้วไอสาย component นี้ภาพมันจะต่างกับ AV ธรรมดามากมั้ยครับ
                          ก็ท่านเอาสาย AV มาก็ 4:3 สิครับ
                          ลอง Component
                          ถ้าอยากดู HD เอาคอมมาต่อ HDMI โคตรดีอะครับ
                            ็็HDMI จากคอมเข้าจอ ได้เสียงผ่านทีวีได้เลยเน้อ แต่ต้องปรับแต่งที่คอมด้วยครับ
                            component ดีกว่าพอสมควรเลยครับ
                              ลอง Component
                              AV ก็ 16:9 ได้ครับปรับในเครื่อง DVD เอาตอนนี้ได้แล้ว
