ช่วยเลือกทีเลือกไม่ถูก 42LD550 กับ 42LD650
  • ช่วยเลือกทีเลือกไม่ถูก 42LD550 กับ 42LD650
    ช่วยเลือกทีเลือกไม่ถูก 42LD550 กับ 42LD650 เน้นต่อคอม ดูหนัง CD DVD ครับ ภาพคงไม่ต่างกันเลยนะผมว่า ผมต่อผ่านคอมด้วย 550ดีหรือ 650ไปเลย ต่างกันตั่ง 3000แหนะ พรุ้งนี้จะไปซื้อแล้ว แนะนำด้วยครับผม ตอนซื้อเชคเดทไบท์ แล้วควรเชคอะไรอีกครับแนะนำด้วยนะครับ เอ๋อแล้วอีกอย่างนะครับ ผมว่า ไวเรสกับyputube ไม่จำเป็นอะครับเพราะผมต่อผ่านคอมอยู่แล้วอะครับ ส่วนเรื่องอื่นที่ทำให้ 650ดีกว่าแนะนำทีครับ
    ถ้าต่อผ่านคอมตลอด ก็ LD550 ก็น่าจะคุ้มเพียงพอนะ
    ส่วนที่ต่างกัน ก็ตรง tru motion 120hz กับ 240hz ก่อนซื้อให้ทางร้านเทียบให้ดู ว่าถูกใจตัวไหนมากกว่ากัน 120 กับ 240 จากนั้นก็ชั่งใจตัวเอง ว่าส่วนต่าง 3000 กับ ความต่างที่ได้มา คุ้มค่าหรือไม่
      ผมเล็งๆๆตัว 42ld460 ไว้ว่าจะไปซื้อพรุ่งนี้เหมือนกัน ตอนนี้รอสภาที่บ้านอยู่ว่าจะว่ายังไป อิอิ ไม่รู้ว่ารุ้นนี้ดีหรือเปล่า แต่ที่รู้ก็คือเล่นหนังผ่าน usb ได้เลย ถูกกว่ารุ่นของ จขกท พอควร
        ld460 50Hz ผมว่าต่างมากๆอะครับ ตอนนี้ 100Hz ขึ้นครับน่าจะ สมูทแล้ว
          ถามค่า response time 2.2msกับ2.4ms ในLCDต่างกันมากไหม
          ถามค่า response time 2.2msกับ2.4ms ในLCDต่างกันมากไหม ครับ แล้ว 100Hzกับ200Hz ต่างกันมากไหมครับ ถ้าไม่มาก 200Hzมีเผื่อไว้อนาคตดีเปล่าครับ หรือมันไม่มีทางจำเป็นเพราะเค้าบอก200Hzบางทีภาพลอย
            2.2 กับ 2.4 นี่ผมว่าดูแทบไม่ออก ถ้าไม่ใช่ตาเทพจริงๆมั้งนะ
            แต่ 120 hz กับ 240 hz นี่ต่างกันพอสมควร
            ตัว LD650 ที่ผมใช้อยู่ มันจะมีปรับ tru motion แบบ ไม่เลือก > ต่ำ > ผู้ใช้(อันนี้จะปรับได้ตั้งแต่ 0-10) > สูง
            สรุปตัว LD650 ปรับแบบ auto ก็จะมี 3 แบบคือ
            1 ไม่ใช้ tru motion 0 กับ 0
            2 ใช้ แบบต่ำ 3 กับ 3
            3 ใช้ แบบสูง 7 กับ 7
            ส่วนแบบปรับเลือกเอง มาถึงจะตั้งค่า อะไรไม่รุ้จำไม่ได้ละ เกี่ยวกับ ภาพ tru motion มีสองกราฟให้ปรับ ซึ่งแบบเลือกเอง จะปรับไว้ที่ 5 กับ 5 ซึ่งผมลองปรับ สุดที่ 10 กับ 10 (น่าจะใช้เต็มพลัง 240 hz) เวลาดู Avatar ภาพมันดูมีมิติ มากๆ แต่เวลาเคลื่อนไหว ดูมันหลอนๆไป กับดูนานๆปวดตา
            สรุปฟันธง ผมเลือกปรับ Tru motion บน LD650 ไว้ที่ สูง (7 กับ 7) ครับผม ดูแล้วสวยงาม มีมิติ เคลือ่นไหว สมูธดี
            ดังนั้น ถ้าให้คิดแบบ ตรรกะ ง่ายๆ
            120 hz ของ LD550 ก็น่าจะ = 5 กับ 5 ใน LD650
            240 hz ของ LD 650 = 10 กับ 10
            แต่ผมชอบลง ตัวที่ 7 กับ 7
            ดังนั้นถ้า ท่านได้เห็นภาพแบบที่ผมชอบ แล้วประทับใจเช่นผม ผมแนะนำให้เลือก 240 hz ไว้ก่อนแล้วละครับผม ^^
            ปล. ฟันเฟิร์ม ภาพ 240hz ของ LD650 มันปรับได้หลากหลาย ตามอารมณ์ของเรา เผื่อไว้ไม่เสียหาย ถ้าเอาแค่ LD550 แล้วดูภาพ มันยังไม่สมูธพอ หรือ มิติ ไม่สวยพอ จะเสียดายเอาได้ในภายหลังครับผม (ราคาต่าง 3000 แลกกับ 240hz + hidef ผ่าน usb ) ผมว่ามันก็คุ้มเอาเรื่องนะ ซิบอกไห่ 5555
              คุณmarvelius ขอบคุณมากเลยครับเห็นภาพเลยอธิบายที เขวไปที่650เลยอะครับ แต่550ก็ดูhi defได้หนิครับ ไว้ผมไปตัดสินใจที่ร้านอีกทีนะครับ ขอบคุณนะครับที่อธิบายให้ฟังขั้นเทพจริงๆ เออแล้วดูด้านข้างจอมันมืดเปล่าครับ
                ตัดสินใจได้แล้วมาบอกกันบ้างนะครับ วันเสาร์จะไปถอยแล้วเหมือนกัน
                  เดียวนี้ LG ประกันกี่ปี หว่า
                    จอ2ปี ตัวเครื่อง1ปี
                      ราคา ส่วนต่าง 3พันเอาไว้แลกกับความพอใจ ผมว่าจะไปดูเองแล้วเลือกเลย ซื้อสด อิอิ
                        ดูด้วยตาตัวเองเลยท่านอิอิ
                        ของพวกนี้ซื้อแล้วอยู่กับเรานานนนนนนนนนนนนนนนนน เลือกให้ดี ซื้อคุ้ม อิอิ
                          เพิ่มเติมให้ครับ
                          Trumotion ปรับมากสุด คือ low ปรับเป็น high แล้วดูหนัง 1080 แล้ว หลายเรื่องเลย เหมือน ภาพมัน fast forward จริงๆครับ หลอนพอสมควร เหมาะกับพวก บางเกมมากกว่า
                          น่าจะลงตัวที่ LD550 ล่ะ
                          เงินสามพัน ได้มาแค่เน็ตแลนครับ ถ้าไม่ปรับ high -trumotion
                          แต่ทำไม เหมือนภาพของ LD650 มันดำลึกกว่าอ่ะ??
                            วันนี้ไปเดินดู ที่พาวเวอร์บาย มา ดูตัว LD550 vs LD650
                            ตัว 650 ดำลึกกว่า ภาพสวยกว่า LD550 นิดๆนะ
                            วันนี้ไปสังเกตกับ ตัว SL90 ด้วย ภาพ LD650 สวยกว่า แต่ ยังแพ้ LED ปี 2010 ของ LG ชื่อรุ่นไรไม่รุ้ จำไม่ได้ ภาพสวยแจ่มมากๆ เห็นแล้วเกิดกิเลศ T^T ดำสนิท ลึกล้ำ จริงๆ
                              ราคาสงสัยมหาโหด
