เพิ่งซื้อ LCD Samsung 37" Series6 motion Plus 100Hz มา มีคำถามหน่อยครับ
  • เพิ่งซื้อ LCD Samsung 37" Series6 motion Plus 100Hz มา มีคำถามหน่อยครับ
    พอดีผมเพิ่งซื้อ
    อยากทราบ เครื่องเล่นที่สามารถเล่นไฟล์หนังที่สามารถเล่นหนังที่ความถี่ 100Hz หน่อยครับ
    เพราะว่าตอนผมดูที่ power mall
    ภาพมันไหลลื่นมากเลยครับ ถ้าเทียบกับจอ LCD แบบ Full HD ธรรมดา
    พอเอามาเล่นที่บ้านต่อกับคอมพิวเตอร์ ผมมันสามารถ ปรับได้สุดที่ 60Hz เท่านั้น ภาพที่ออกมาเลย ไม่ smooth เท่าไหร่ เลยอยาก หาเครื่องเล่นครับ
    ถ้าแนะนำผมช่วยแนะนำการ์ดจอที่สามารถ ให้ภาพที่ความถี่ 100Hz
    หรือเครื่องเล่น ที่สามารถเล่นไฟล์ Full HD ได้ในความถี่ถึง 100HZ ได้ ไหมครับ
    ถ้าท่านรู้จักเครื่องเล่น Play on ท่านว่าตัวนี้สามารถเล่นได้ที่ความถี่ 100Hz ไหมครับ
    ขอบคุณครับ ถามเยอะหน่อย
    เข้าใจผิดแล้วครับ มันปรีบที่จอครับผม = =" ผมใช้ LED S6 อยู่
    ลองๆเข้าไปปรับดู
    กด Menu >> ภาพ >> ตัวเลือกภาพ >> 100Hz Motion Plus นั้นละครับลองดู
      ตัว Motion Plus 100Hz มันทำงานที่จอหน่ะครับ เป็นการสร้าง frame จำลองขึ้นมาครับ
      เนื่องจาก ฟรีทีวีบ้านเราหรือ จะเป็นพวกเครื่องเล่นก็ดีครับมันส่งสัญญาณที่ 50Hz ครับ การเปิด Motion Plus ตัวทีวีจะสร้างภาพที่อยู่ระหว่างภาพที่แสดงอยู่กับภาพที่จะเป็นภาพถัดไปครับ ทำให้ภาพเพิ่มขึ้น 2 เท่า สัญญาณ จาก 50Hz -> 100Hz ครับ
      แต่คอมส่งภาพที่ 60Hz ถ้าสัญญาณจะเป็น 2 เท่า มันจะเป็น 120Hz ครับ ลองเปลี่ยน Hz ของการ์ดจอให้เป็น 50Hz ดูครับ แล้วทำการเปิด Motion Plus ในตัวทีวีครับ
        เหรอครับ เดี๋ยวผมจะลองดูนะครับ
          เอามาต่อเล่นเกมพีซีเวิอร์ครึป่าวอ่ะ
            ดีกว่า LCD Monitor เยอะครับ
            ไม่ว่าจะเล่นเกม หรือดูหนัง
            LCD TV ให้สีสด ภาพใส และสว่างกว่าครับ
              มาแล้วครับ ผลที่ได้ก็คือการต่อจากคอมพิวเตอร์ จะได้ความถี่สูงสุดที่ 60Hz เท่านั้นครับ ไม่สามารถให้ความถี่มากกว่านั้นได้ แต่พอเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์อื่นๆ เช่นเล่นไฟล์ HD จาก External HDD หรือ Flash drive จะสามารถให้ความถี่ได้ เป็น Motion plus 100Hz ครับ
              ซึ่ง
              ถ้าผมเลือกเป็นโหมด D-sub จากคอมพิวเตอร์ มันจะไม่สามารถ เปิด โหมด motion plus ได้ครับ
              แต่ยังสงสัยอยู่ว่าถ้าเอาการ์ดจอที่มีพอต HDMI ต่อสายเข้า port HDMI ด้านหลัง LCD ของผมมันจะสามารถเปิดโหมด motion plus ได้หรือเปล่า
              -การ์ดจอผมมันเป็น Dual DVI - ไงครับและก็ไม่มีสาย HDMI ด้วยเลยไม่ได้ลอง
              ขอบคุณทุกๆคำตอบครับ อยากบอกว่า ภาพงามมากเนียนมากเมื่อมี motion plus 100Hz
                ลองใช้ PowerDVD10 ดูครับ
                มันจะเพิ่ม Motion plus ให้เป็น 100Hz ได้โดยโปรแกรมเอง
                แต่จะใช้ไม่ได้ถ้าเป็นไฟล์ประเภท HD
                  ซึ่ง
                  ผมต่อผ่าน HDMI
                  Refresh rate มันปรับ 60
                  ส่วน Motion plus , Motion Flow หรือ True motion
                  แล้วแต่ละยี่ห้อจะเรียก ปรับเอาจากทีวีครับ
                    อ่อครับ
                      ต้องต่อ HDMI เท่านั้นครับ ถึงจะปรับได้
                      เพราะตอนที่ผมไปลองที่ร้าน ร้านเค้าก็ใช้ Dsub เลยเปิด motionplus ไม่ได้
                      ผมเกือบไม่ซื้อแล้วตอนนั้น แต่ตอนหลังพึ่งจะมารู้ครับ ว่าต้องใช้ HDMI เลยจัด LED SS มา1 อัน
                      อีกอย่าง ตอนเล่นเกมอย่าเปิด 100hz ครับ เพราะภาพมันจะเพี้ยน ยิ่งวินนิ่งนี่เบลอไปเลยครับ
                      และตอนดูหนัง hidef ถ้าจะเปิด motionplus
                      ต้องดูเฟรมเรทของหนังด้วย ไม่งั้นพอเปิด motionplus แล้วภาพมันจะกระตุกน่าลำคาญมากๆครับ
                      ถ้าเป็น 23.97 fps ต้องปรับรีเฟรชเรทของการ์ดจอไปที่ 24hz ครับ
                      ส่วนใหญ่หนังมันจะเฟรมเรทเท่านี้เกือบหมดครับยกเว้นพวกสารคดี หรือ ทีวีซีรี่
                      ที่บางครั้งภาพจะมาเป็น 25fps ต้องปรับ ก็ต้องปรับรีเฟรชเรทไปที่ 25hz ครับ
                      ส่วนบางไฟล์อาจจะเป็น 29.97 fps ก็ต้องปรับไปที่ 59hz ครับ
                      ถ้าเป็นหนังดีวีดีก็ใช้รีเฟรชเรทเป็น 60hz ปกติครับ ไม่ต้องปรับอะไร
                      ลองทำดูครับ วันแรกผมไม่รู้ ก็ดูแบบกระตุกๆไปนั่นแหละ แต่พอลองไปลองมาก็เลยโอเค
                      ps. ถ้าขี้เกียดปรับ ลองใช้โปรแกรม k-lite ครับ มันจะมีแบบปรับให้ auto ตอนเข้า fullscreen
                        ขอบคุณครับ ท่านใช้การ์ดจอไรเหรอครับ พอดีการ์ดจอผมมัน dual dvi
                          น่าจะตัวเดียวกับของผมแต่ต่างกันแค่ขนาดของผม 32
                          ตอนแรกตั้่งใจไปเอา LG แต่พนักงานมันเชียร์ซัมซุงเลยจนเสียงเชียรไม่ไหว
                          ตัวนี้จะดูหนัง HD ทีต้องโหลดหนังมาแบบ mvk มากะซื้มาไว้ดูหนัง BD fullrip ซะหน่อย
                          แต่ต้องรอซื้อเครื่อง dune อีก แพงด้วย ไหวไหม....
                            275 ครับ
                            ลองไปหาซื้อหัวแปลง dvi->hdmi เอาครับ
                              มิน่า ลองโปรแกรม power dvd 10 เหมือนดูพวกทีวีตามห้าง เป็นเพราะเหตุนี้เอง ก็แปลกตาดีครับ จัดว่าใช้ดูหนังสวยไปอีกแบบครับ แนะนำเพื่อนๆลองใช้ดูนะ
