จอ Dell S2417DG และ S2716DG ตอนนี้ยังน่าซื้ออยู่ไหมครับ
  • จอ Dell S2417DG และ S2716DG ตอนนี้ยังน่าซื้ออยู่ไหมครับ
    กำลังมองๆ จอ Dell S2417DG และ S2716DG อยู่เพื่อนๆสมาชิกว่าตัวนี้ดีไหมครับ เห็นว่าสมัยก่อนโดยเฉพาะตัว S2716DG มีเสียงบ่นจากเมืองนอกเยอะแต่จำไม่ได้แล้วเรื่องอะไร
    งานหลักๆก็เล่นเกมส์ รองลงมาดูหนังครับ อยากได้จอ 24 นิ้วขึ้นแต่ไม่เกิน 28 นิ้ว รายละเอียดสัก2kขึ้น 144Hz มี Freesync หรือ G-Sync compatible หรือได้ G-Sync เลยยิ่งดี งบประมาณหมื่นกว่าๆ หากเพื่อนๆมีตัวเลือกอื่นๆน่าสนใจกว่าแนะนำมาได้เลยนะครับ ขอบคุณล่วงหน้าเลย
    S2417DG ผมกำลังขายอยู่ (จะไป 4K เอามาทำงาน)
    ถ้าอยากได้ภาพคมๆ เล่นเกมไม่ต้องถอยไกล (จอ 23-25 นิ้ว)
    S24 ถือว่าผ่านครับ ตัวอื่นที่เป็น 1080P ก็ดีแต่ไม่คม
    S27 Lot หลังๆเห็นว่าปัญหาไม่ค่อยมีแล้วมมมั้งครับ
    ปล. สนใจจอก็บอกครับ ราคาถูกๆ
      S2716DG ผ่านการปรับปรุงมาหลาย revision มากๆครับ ตั้งแต่ A00 A01 A02 A03 A04 A05 A07 A08 A09 A10 A11 และล่าสุดคือ A12
      ที่ผมเคยใช้จะมี A04 A08 A11 (อัพเกรด firmware จาก A03) และ A12 ครับ
      A04 เป็นยุคที่มีปัญหาเรื่อง color banding หนักมากๆเพราะ gamma จอน้อยผิดปกติ และไม่สามารถแก้ได้ในตัว hardware ถึงจะใช้ตัวคาลิเบรตช่วยแต่ก็แค่ทำให้ภาพดีขึ้น ไม่ได้ทำให้ปัญหา banding หายไป นอกจากจะใช้การ์ดจอ AMD หรือใช้ Linux หรือใช้วิธี mod registry หากใช้ Nvidia และยังมีปัญหาเรื่อง overshoot จาก overdrive ที่เร่งพิกเซลมากไปหน่อยทำให้มีผีตามมา (Grey to White) ตัวนี้ผมเคลมเนื่องจากมุมซ้ายล่างของจอมีอาการ burn in ครับ
      A08 ตัวนี้ไม่แน่ใจเป็นของใหม่หรือ renew (เคลมจาก A04) ปัญหา color banding ได้รับการสะสางไปเกือบ 80% ยังมีอยู่บ้างเล้กน้อยถึงกลางๆ หากคาลิเบรตแล้วไม่จำเป็นต้องหาวิธีแก้วุ่นวายแบบ A04 ผมว่า revision A08 นี้เป็นรุ่นที่คาลิเบรตแล้วสีสวยมากๆครับ และ rev นี้ได้รับการแก้ปัญหาเรื่อง overshoot มาเรียบร้อย ไม่มีผีอีกแล้ว ตัวนี้ผมเคลมเนื่องจากมี bright pixel สีขาว1จุด กับสีน้ำเงินค่อนข้างใหญ่ คาดว่าน่าจะเป็น4จุดติดกัน
      A11 (เป็นตัวอัพเกรด firmware จาก A03) (ตัวนี้เคลมจาก A08) ปัญหา color banding มีน้อยถึงกลางๆเหมือน A08 แต่มีปัญหา panel uniformity อย่างรุนแรงมาก คือด้านซ้ายบนออกมืด ส่วนที่เหลือของจอสว่างเกิน ตัวนี้ผมได้มาวันเดียวเคลมทันที
      A12 ของใหม่แกะกล่อง (เคลมจาก A11) ปัญหาทุกอย่างได้รับการแก้ไขเรียบร้อย color banding เป็นแค่อดีตไปแล้ว เอาจริงๆ rev นี้ใช้เดิมๆก็สวยแล้วครับไม่จำเป็นต้องแคลให้วุ่นวาย ตัวนี้ผมพึ่งเคลมกลับมาได้อาทิตย์เดียว วันที่ 15 นี้หมดเคอร์ฟิว หมด WFH ว่าจะขายละ
      เอาเป็นว่าถ้าจะซื้อผมแนะนำให้มองหา A08 ขึ้นไปครับ หรือดีที่สุดในตอนนี้คือ A12 ครับ
        มันดู Rev ตรงไหนครับท่าน แล้วปัญหาเรื่องตอนเลื่อน Scroll เมาส์ดูพวกข้อความเห็นว่ามีปัญหาเงาติดตามมา ยังมีปัญหาอยู่ไหมครับเพราะผมต้องอ่านบทความงานวิจัยวันๆหนึ่งเยอะมาก
        แล้วรุ่น 24 นิ้วมีปัญหาแบบรุ่น 27 นิ้วไหมครับ
          ดูด้านหลังจอครับมันจะเป็น serial number ลงท้ายด้วย A-XX
          ปัญหาเงาติดตามได้รับการแก้ไขตั้งแต่ A07 แล้วครับ (ประมาณต้นปี 2018) ตามที่ Rtings รีวิว
          ตอนนี้ A07 เป็นต้นไปกลายเป็นหนึ่งในจอที่มีเรทติ้งเรื่อง response time ดีที่สุดครับ (จากการวัดจริงนะไม่ใช่การตลาดข้างกล่อง)
          The Dell S2716DG is a decent monitor for most uses. It delivers a great gaming experience thanks to the incredibly fast response time, low input lag, and G-SYNC ...
            แล้วรุ่น 24 ยังมีปัญหาเงาไหมครับ
              S24 ถ้าจำไม่ผิดไม่เคยมีปัญหานี้อยู่แล้วครับ
              confirm ที่ Rtings รีวิวเป็น A00 เรฟแรก
              The Dell S2417DG is a good 1440p gaming monitor with G-SYNC variable refresh rate support. It has a TN panel with mediocre picture quality due to the poor native...
                ท่านคุยหลังไมท์กันหน่อยครับพอดีมีคำถาม
