จอ AORUS AD27QD 27" IPS 144Hz
  • จอ AORUS AD27QD 27" IPS 144Hz
    จอ AORUS AD27QD 27" IPS 144Hz Free sync 2K ราคา 17,900 บาท
    ตัวนี้โอเคไหมครับ คุ้มราคาไหมกับสเปคที่ได้ เหมาะกับเอามาเล่นเกม pubgไหมครับ ระหว่าง
    AORUS AD27QD กับ ASUS PG258Q 24.5 TN 1MS 240Hz G-SYNC ซื้อตัวไหนดี
    ตัวไหนเหมาะกับเอามาเล่นเกมPUBGแบบจริงจังมากกว่ากันครับถ้าไม่นับเรื่อง Hz สี ipsดีกว่า แต่ในด้านเกม
    สีดีกว่าจะมีผลมั้ย อันนี้ผมถามให้เพื่อนนะครับ(ทีมเดียวกัน)ใจจริงผมอยากให้มันซื้อ Asus PG258Q
    แต่สเปคมันแค่ R5 2600 กับ 1070(แต่กำลังจะซื้อ 2070 S)ซึ่งมันไม่มีทางได้ 200hz แน่นอน
    เพราะcpuมันดันไม่ถึง(แต่ผมแนะนำให้มันขายอยู่5555)และมันชอบดูหนังและชอบสีตรง(ไม่ได้ทำงานด้านภาพ)
    จากในคลิปทำไมถึงเปิด black equalizer ไม่ได้ก็ไม่รู้ เขาไม่ยอมเปิดให้ดูอีก สรุปเลย aorus ตัวนี้ควรซื้อไหมครับ
    ขอบคุณมากๆครับ
    2k ปั่นเฟรมยากอยู่นะ
    แล้วแต่เกมด้วย
    ผมใช้ 2080s + 9900kf 5GHz
    เล่น pubg ปรับสุด 1440p ได้ประมาณ 100-120fps แล้วแต่แมป
    อาจจะต้องลดกราฟฟิคลง
      แล้วแต่เกมด้วย
      โห ขนาดสเปคเทพสุดยังขนาดนี้ ของเพื่อนผมคงไม่น่ารอด
      แล้วท่านว่าเอาอันไหนดีครับ แต่เรื่อง ultra พวกผมไม่มีปัญหากันอยู่แล้วครับ
      เพราะปกติพวกผมปรับ ultra แค่ texture พวกเงา อื่นๆ very low หมด
      เน้นเห็นคนกับเฟรมเรทเยอะไว้ก่อน
        18,000/ ประกัน 3 ปี /365 วัน = วันละ 16.5 บาท
        ฮืม ... ก็ไม่แพงนะ โดยเฉพาะของที่อยากใด้ ( ค่าเน็ตแพงกว่าอีก )
          AA high,ultra ครับ น้อยกว่านั้นลายตา ไม่ได้กินFPSมากนัก
          ผม i58400,2060s AA ultra,texture high viewdis:medium นอกนั้น verylow ยังพอไหว 144 2k
          r52600 พอๆกับ i58400 จัดกับ 2070s ปรับตามผมไหวแน่นอน 2k 144
          แต่จอ Aorus ตัวนี้จะ 144hz ต้อง overdrive:speed (ไวสุด)
          แต่ overdrive:speed ถ้าต่ำกว่า 100hz ลงมาก็จะเริ่มเจอ overshoot (กรณีเปิด VRR)
            ขอบคุณมากครับท่าน อันนี้ผมไม่ได้จะซื้อเองครับ ผมถามให้เพื่อน 5555 ไม่รู้ว่าจะแนะนำอันไหนให้มันดี แต่มันอยากได้อันนี้
            โอ้ว ขอบคุณมากครับท่านสำหรับข้อมูล pubg ครับ
              แรกๆผมก็เล็งตัวนี้ พอเห็น Aorus cv27f ออกมาใหม่ เกิดเปลี่ยนใจ อยากใช้จอโค้งมากกว่า
                ตัวนี้ใช่มั้ยครับ น่าสนใจมาก แถมราคาดูเป็นมิตรด้วย แต่ VA จะเหมาะกับเกมมั้ยเนี่ย
                  สวยจริงครับ ถ้าเล่นเกม fps ips กับ va อันไหนเหมาะกว่ากันครับ แต่เสียดาย จอแค่ 1080P
                    aorus cv27q ถึงจะ 2k แต่ยังไม่เปิดราคาไทย
