สอบถามคนใช้จอ ASUS หน่อยครับ
  • สอบถามคนใช้จอ ASUS หน่อยครับ
    ผมใช้จอ XG27VQ ครับ 1080p VA 144Hz
    แล้วมีปัญหาเรื่อง Blacklight รั่วตรงขอบจอ
    ผมเครมไปแล้วรอบนึง เค้าเปลี่ยน Panel มาให้ใหม่ ใช้ไปสักพักก็เริ่มเป็นอีก
    อาการตามคลิปเลยครับ
    ส่วนใหญ่จะเป็นช่วงสีเทาลงไปจนเกือบๆดำสนิท
    หรือว่ามันเป็นปกติของรุ่นนี้ แล้ว ASUS รุ่นอื่นเป็นมั้ยครับ
    เป็นเฉพาะดูหนัง หรือเล่นเกมก็เป็น
    ถ้าเป็นเฉพาะดูหนังลองเปลี่ยนเพลเยอร์ดูครับ
    ลองเทส
    ของผมซื้อจอโค้ง 32 นิ้ว 1080p 144Hz VA มาครับ
    อาการเดียวกัน
    แจ้งเคลม ได้จอใหม่มาก็ไม่หาย อาการเดิม
    จน บ.ไต้หวัน บอกว่าเป็นปกติของเค้า
    เลยขอเงินคืนเต็มจำนวน ไปซื้อ 32 นิ้ว 2K 144Hz VA มาแทน สบายใจ
    เท่าที่ไปสังเกต ตามร้าน
    จะเป็นเฉพาะจอโค้ง 1080p VA นะครับ เป็นแทบทุกรุ่น พอ 2k ไม่มีอาการ
      ลองเทส
      อาการเดียวกัน
      ผมเป็นหมดเลยครับ ตั้ง desktop เป็นสีเทาก็เป็นครับ
      ผมคืนตังไม่ได้แล้วด้วยเพราะซื้อมาจะปีแล้ว T T
        แปลว่าเอามาแรก ๆ ไม่เป็นสินะครับ
        ลองติดต่อศูนย์ Asus โดยตรงครับ
          ใช่ครับตอนแรกไม่เป็นเลย แต่พอใช้ไปสัก 2-3 เดือนก็เริ่มชัดขึ้น
          พอหนักๆเข้าเปิดสีสว่างๆก็เป็นครับ
          ลองเอาไปต่อกับ Macbook ก็เป็น ผมก็เลยเอาไปเครมผ่าน JIB
          คุยกับช่างเขาเปลี่ยน Panel มาใหม่ (ได้รับจอตอนหลังปีใหม่)
          ตอนนี้ก็เริ่มกลับมาเป็นอีกครับ
            อาการหนักสุดๆ แบบนั้นต่อให้แสดงผลภาพสว่างๆ ก็ยังเห็นเลยมั้งขอรับ
              อาการนี้ Samsung cfg70 VA 144 Hz ของผมก็เป็นนะ ช่วงแสงโทนสีเทานี่เห็นชัดเลย โชคดีที่ตอนสีดำมันมองไม่เห็น ไม่งั้นเสียอารมณ์น่าดู
                ตอนนี้ยังเป็นอยู่มั้ยครับท่าน
                  มันก็เป็นตลอดอยู่แล้วครับ มันจะเห็นชัดตอนที่มันแสดงแสงโทนสีเทาๆ แต่อย่างที่บอกจอผมตอนแสดงสีดำมันไม่มีอาการแบบนี้ เลยพอรับได้
                    น่าจะรั่วทุกตัวครับอยู่ที่มากหรือน้อย tn ยังรั่ว นี้ของasusเหมือนกันครับแต่เป็น ips pg279q รั่วเหมือนกันแต่เคยถามคนอื่นเขาบอกไม่มาก
                    นี้แสงตอนใช้งานจริงในห้องปิดไฟหมด
                    นี้แสง100 ในห้องปิดไฟหมด
                    ท่านแมวบอกของผมไม่รั่วมาก ส่วนตัวก็พยายามเลือกที่ไม่รั่วมาแต่ดูไม่เป็น แต่ชอบตัวนี้มากครับ
                    asus ตัวที่การันตีว่าไม่รั่วน่าจะเป็น 27uที่ตัวเกือบแสนรึป่าว เห็นเขาบอกใช้การยิงแสงแบบใหม่เลยไม่รั่วไม่รู้จริงไหม
                    ปล.ใช้มาหมด va tn ips ถ้าแสงเล็ดลอดออกมาแบบนี้ เป็นทุกตัวที่ใช้ครับ ทั้ง dell asus samsung ที่ผมเคยใช้มา
                      เหมือนไม่ใช่แสงรั่วแบบที่เป็นกันนะครับ
                      คล้าย ๆ มันมีปัญหาที่ขอบ และเห็นชัดที่การแสดงผลสีเทา
                      ของผมในคลิปที่ให้ดู บางทีก็ชัด บางทีก็ไม่ชัด
                      ลองสลับ DP / HDMI / DVI ดู
                        จอตัวเดียวกันครับ
                        อยู่ที่มุมมองนะ ที่บอกแสงรั่ว
                        ถ้าย้ายมุมดู แสงที่รั่วก็ไม่เห็นนะ
                        อย่างที่ขวาบน พอมองมุมตรงก็ไม่รั่วนะครับ
                        เคยไปอ่านดู เค้าบอกปกติของ VA
                          เดี๋ยวผมลองเปลี่ยนมาใช้ DVI ดูครับ
                          Originally posted by LipkiZ View Post
                          จอตัวเดียวกันครับ
                          ของผมต้องทำมุมใกล้ๆกับระนาบจอถึงจะไม่เห็นครับ (ยืนสูงๆแล้วก้มลงมามอง)
                          ตอนก่อนไปเครมสีสว่างๆ (พวกเกม PUBG) นี่ชัดเลยครับ
                          แต่ตอนนี้กำลังเป็นที่สีเทาครับ
                          เรื่องแสงรั่วแบบท่าน crazyingod ผมก็เป็นครับ แต่ก็ไม่ได้ซีเรียสเพราะผมเข้าใจว่ามันเป็นปกติของจอโค้งกับตัว Panel
                          แต่เรื่องที่มันรั่วเป็นขอบจอเลยนี่ผมไม่เคยเจอครับ T T
                            ตอนผมให้ viewsonic พิจารณา เค้าก็บอกว่าปกติของ VA
                            ผมก็เลยบอกศูนย์ไทยว่า ถ้าปกติแบบนี้ ก็ไม่ตรงที่โฆษณา ที่ว่าคมชัดทุกมุมมอง
                            สุดท้ายก็ได้เงินคืน
                            ไปซื้อ Acer VA จอโค้งเหมือนกัน ไม่มีอาการ หรือถ้ามีก็น้อยมากจนไม่ได้สังเกต
                            อันของ จขกท. เดิมทีไม่มีอาการแบบนี้
                            พอเคลมมาก็มีอาการเดิม ๆ หลังจากใช้สักระยะ
                            แบบนี้ผิดปกติแน่นอน
                            ส่วนตัวแนะนำทำคลิป ถ่ายภาพ ไปเทสให้ที่ศูนย์ดูอาการ
                            แล้วกำชับว่าให้ช่างเทสก่อนเรียกให้มารับครับ
                            จะได้ไม่เสียเวลาวิ่งไป-มา
                              สุดท้ายก็ได้เงินคืน
                              แบบนี้ผิดปกติแน่นอน
                              ครับผมขอบคุณครับ
                              ปกติ Asus มีศูนย์เครมมั้ย หรือว่าต้องยกไปที่ Distributor อย่างเดียว รอบที่แล้วผมเคลมผ่าน JIB เพราะซื้อจากที่นั่น
