สอบถามเรื่อง SSD nvme M.2 แปลงลง pci-e
  • สอบถามเรื่อง SSD nvme M.2 แปลงลง pci-e
    อยากลองss 970 evo แต่บอร์ดไม่มีช่องใส่ (บอร์ดmaximus vii formula จริงๆก็มีนะ แต่ใส่ได้แต่ตัวสั้นๆ)
    ถ้าใช้ตัวแปลงลงpcie จะได้ความเร็วเต็มๆไหมครับ? แล้วมันไปแย่งแบนวิชการ์ดจอไหมหว่า?
    ถ้าเสียบที่ PCIe X16 ช่องที่ 2 (X8 Mode) เสียบได้ วิ่งเต็มครับ แต่การ์ดจอจะเหลือแค่ X8
    ถ้าเสียบที่ PCIe X16 ช่องที่ 3 (X4 Mode) เสียบได้ การ์ดจอไม่โดนแชร์ แต่จะวิ่งไม่เต็ม เพราะเป็น PCIe 2.0 X4
    แต่อ่านที่คู่มืออีกทีครับ ว่าช่องที่ 3 แชร์กับใครอีกหรือเปล่า
      ถ้าเป็น PCI 2.0 x1 จะได้ความเร็วไม่เต็มแต่ไม่แย่งแบนวิชการ์ดจอใช่ไหมครับ
        ตัวแปลง มันจะเป็น X4 ใส่ PCIe 2.0 X1 บนบอร์ดนี้ได้ครับ เพราะบอร์ดตัวนี้เป็นแบบปลายเปิด แต่น่าจะต้องถอด Cover ออก แล้วมันไม่แชร์กับการ์ดจอครับ จะวิ่งเข้าชิพเซต แต่ก็อาจจะแชร์กับอุปกรณ์อื่นๆ ต้องดูที่คู่มืออีกที
        ถ้าให้แนะนำนะครับ แปลงมาเพื่อใส่ช่อง X1 อย่าซื้อ M.2 nvme มาดีกว่าครับ ความเร็วของ 2.0 X1 อยู่แค่ 5Gbps เองนะ ดีไม่ดีช้ากว่าแบบ SATA หน่อยนึงอีกแน่ะ
        แล้วทำไมไม่เสียบช่อง PCIe X16 ช่องล่างสุดล่ะครับ ถึงช่องนี้จะเป็นแค่ PCIe 2.0 X4 ก็ยังวิ่งที่ 20Gbps เลยนะ ถึงจะไม่เต็ม แต่ก็เยอะกว่าช่อง X1 ครับ
          โอเคครับ ว่าจะลองสั่งตัวนี้ดูครับ หรือมีอันไหนแนะนำบ้างไหมครับ
          https://www.aliexpress.com/item/JEYI...0-c8d597fea688
              มันต่างกันไม่มาก จะดีกว่าถ้าคุณหา Adapter ที่มันบากตรง x4 กับ x8 ไว้ด้วย เผื่อเปลี่ยนไปใช้เครื่องอื่นที่ไม่มี x16 ในวันหน้า
              ผมเพิ่งสั่ง Warship ไป 8$ เพราะมี Adapter อยู่แล้ว ที่จริงใส่ที่ Socket บน Mainboard ก็ได้ แต่มันโดน VGA card บังระบายความร้อนไม่ดี
              ลองดูแล้วกันครับ เพราะผมไม่ได้ค่าโฆษณาเดี๋ยวมีคนต่อว่า
              ถ้าคุณไม่มี Adapter น่าจะซื้อ
              ราคา 12.59$ Adapter+Warship เพื่อวันหน้าแยกกันเอาไปใส่ที่ไหนก็ได้
                ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ
