รบกวนแนะนำ ssd หน่อยครับ งบอยู่ 5000 ครับ
  • รบกวนแนะนำ ssd หน่อยครับ งบอยู่ 5000 ครับ
    คือผมจะซื้อ SSD ครับตัวที่เล็งคือเป็นตัวนี้ครับ SSD WD BLUE 3D Nand ครับ
    Code:
    https://www.jib.co.th/web/product/readProduct/27060/1028/500-GB-SSD--%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B5--WD-BLUE---WDS500G2B0A--
    อยากทราบข้อดีข้อเสียของมันครับว่ามันโอเคเปล่าครับ (เน้นลงWindows , Program และ Temp IDM ครับ)
    หรือถ้าพี่ๆมีตัวไหนที่โอเคกว่าลองแนะนำให้หน่อยนะครับ
    ปล.เอาแต่ SATA นะครับ (เมนบอร์ดผมไม่มีช่อง M.2 ครับ เป็นตัวเก่า )
    http://www.computeandmore.com/ViewDetail/7259
      ถ้าเน้นประหยัด + เพิ่มแบนวิดธ์ แนะนำเอา SSD SATA 2 ลูก แยกใช้งาน
      LITEON MU3 PH6 240GB ราคาตัวละ 1,643 เอง ใช้ PHISON S11 + 3D MLC NAND
        http://www.headdaddy.com/index.php/h...duct/A0112794/
        เทพจังครับ
          Originally posted by good11 View Post
          เทพจังครับ
          LITEON = Plextor
            LITEON = Plextor
              LITEON MU3-PH6 ตัวนี้เป็น 3d nand แต่ไม่มี dram นะ
              ของ Plextor s3c เป็น tlc แต่มี dram
              ของ WD Blue เป็น 3d nand + dram
              3d nand ทนกว่า tlc
              dram ทำหน้าที่ index block ทำให้เข้าถึงข้อมูลเร็วขึ้น + ลดการ read/write ลง nand ช่วยยืดอายุ
                แนะนำค่ะ
                Brand AGI SSD 2.5"
                120g =999.-
                240g =1790.-
                480g =3090.-
                960g =6190.-
                ดูรายละเอียดตามลิ้งด้านล่างนี้เลยค่ะ
                  3d nand ทนกว่า tlc
                  MU3-PH6 มี dram น๊ะครับ แต่มีน้อยมาก 555+
                    ssd หน้าใหม่บางยี่ห้อขายแพงกว่าเจ้าตลาดอีกไม่รู้จะทนไหมประกันดีไหม ยังมีหน้ามาเสนอขายไปหาทางทำราคาสู้เจ้าตลาดที่เขาลงทุนเสียงบโคนาให้ได้ก่อนคอ่ยมาขายเหอะ
                      ตอนนี้ใช้ m.2 pci e ละ คงไม่ได้ย้อนกลับไปเล่น Sata แล้วละผม อิอิ
                      เก็บตังรอจัด 1TB Black m.2 pci e อยู่ 12k
                        คือตามเว็บบอกว่ามี 32MB แต่บางเว็บก็บอกไม่มี ที่งงคือบางคนแกะมาดูมี 256MB เหมือนเอาของเหลือมายำรวมๆกัน
                        แถมบางตัวเป็น 3D MLC แต่บางตัวก็เป็น 3D TLC
                        ซื้ออันนี้เหมือนซื้อสลากออมสิน ไม่ถูกก็ได้ของตามสเป็ค ถ้าถูกก็ได้ของดีราคาถูก
                          WD blue Spec. เดียวกับ Scandisk Ultra ,Controller ตัวเดียวกัน Cache เท่ากัน
                          ตัว 500 GB Cache 512 MB ราคาบ้านเรา(ประมาณ) Wd Blue 4500-. , Sandisk Ultra แพงกว่านิดหน่อย
                          480 GB ราคา 3000-.หรือต่ำกว่า พวกนี้ Cache 32 MB อาจไม่ระบุใน Spec.
                          Lite On MU3 PH6
                          SSD ที่ออกใหม่ จะไม่มี 100 กว่า GB แล้ว มีแต่ 250 หรือ 256 GB
                          พวกนี้จะมี Cache 256 MB จะราคาประมาณ 2000 กว่าๆ
                          ส่วน 500 GB ก็จะได้ Cache 512 MB. ในราคา 4-5000-.
                          Spec. พอๆกับ SAmsung 860 evo Cache เท่ากันต่างกันที่ Controller, 3D TLC ( 3bit MLC ตามที่ Samsung Evo บอก)
                          มี Samsung 860 Pro ที่เป็น 2bit MLC
                          ถ้าใช้เขียน files โตๆ บ่อย หา MLC มาใช้ดีกว่าครับ แต่แพงหน่อย บ้านเราวันนี้ 5000 คงได้แค่ 256GB SS 860 Pro
                          ถ้าทั่วๆไป WD blue ก็ OK Cache เยอะ
                          ถ้าตังน้อย ใช้น้อย 500 GB ที่ราคาเกือบ 3000-.ทั้งหลายก็ใช้ได้
                          แค่อย่าไปซื้อผิด Spec ผิดราคาก็พอครับ
                            งบ 5 พัน ss evo 860 250GB ก้ดีครับ
                            ถ้าเป็นsata แยก 2ลูก ลูกนึงไว้ลง OS อีกลูกไว้เก็บไฟล์ เก็บข้อมูล ลงเกม ฯลฯ น่าจะดีกว่าครับ
                            หรือไม่ถ้าอยากประหยัด ใช้งานทั่วไป ก็ตัวราคา 1500+ครับ
                              ยังไงก็ขอบคุณทุกความเห็นนะครับ คือผมมี HDD อยู่สองลูกครับ (500GB ที่แบ่งพาติชั่นไว้ลงวินโด้กับเก็บไฟล์ครับ แล้วก็อีกลูก 1TB ครับเก็บไฟล์กับลงเกมครับ ทั้งคู่เป็นBlue 7200rpmครับ)
                              เลยกะว่าหาSSDมาแทนครับ ให้มันลดภาระของ HDDที่แบ่งไปครับ
                              ถ้าใครมีตัวไหนที่แนะนำก็ลองแนะนำได้ครับ เผื่อได้เป็นตัวเลือกเพิ่มเติมครับ (ในกรณีของขาด )
