2666 VS 3200 เห็นชัดไหม
  • 2666 VS 3200 เห็นชัดไหม
    แรม 2666 กับ 3200 ทั้งบน AMD 2700 และ Intel 8700
    ไม่ได้วัดที่ผลคะแนน เอาแบบเล่นเกม (Final fantasy 15 , XCOM2 , black desert ) และทำงานทั่วไป(visual studio , after effects , Photoshop , Netflix(ฮาๆๆ)) เห็นชัดขนาดที่ต้อง ลงทุนไหมครับ
    ราคาบอด + ราคาแรม
    ต้องดูราคาโดยรวมทั้งระบบ
    ถ้า 2700 / 8700 + การ์ดจอเทพๆสมมติราคารวม 38k ถ้าเพิ่มอีก2000 จัดบอร์ดZ + 3200 ก็คุ้ม
    แต่ถ้าเซตประหยัดอย่าง i3-8100 + 1050 tiจัดมา15k เพิ่ม2000งี้ไม่คุ้ม
    ความแรงผมเคยเทสเกมไว้แล้ว 2400 ยัน 4200 ลองหากระทู้ดู
      ขอบคุณครับผม
      กะจะอัพจากของเดิมครับ มีตัว GTX 1070 อยู่ SSD แต่เป็นแบบ SATA ครับ
      เห็นราคาช่วงนี้ ลงมานิสสสสสสสสสสสสสนึง จะรอปลายปีโน้น ถ้ายังมีของให้ซื้อนะ 555
        i3 8350k จาก 2400 บนบอร์ด H370 ย้ายมา 3333 บนบอร์ด Z370 เดิมๆ 4.0GHz เวลาใช้งานทั่วไปอย่างเปิดเว็บ ฯลฯ ก็ต่างแบบรู้สึกได้แล้วครับ
        ป.ล. ทั้ง CPU กับบอร์ด Z ได้มาตอนลดราคาทั้งคู่
          บอร์ด Z370 ที่ Advice ราคากำลังดีนะ
            ขอบคุณครับ เดี๋ยวลุ้นหวย ได้ละจัดเลย 3200 ฮาๆๆ
              ใน newegg พวกบัสสูง ๆ เลย ตัวไหนน่าสนมั่ง รอ black friday จะฝากเขาหิ้วมาหน่อย
                Intel Bus ตั้งแต่ 2666 ขึ้นไป แทบไม่เห็นผล Timing สำคัญกว่า ส่วน AMD เห็นผล เน้น Bus สูงๆ
                On AMD Ryzen processors the InfinityFabric (which links the cores) is clocked at 0.5X DRAM frequency, so you had to prioritize memory frequency over latency.
                Coffee Lake, on the other hand, also sees good gains from improved timings, which often makes it more sensible to buy lower latency memory than to go for the highest clock speed you can find.
                We take a close look at memory speeds, latencies, and command rate on Intel's latest Core i7-8700K with Z370. Scenarios tested include fail-safe 2133 MHz, the platform default of 2666 MHz, and overclocked memory speeds ranging from 3000 MHz to 4000 MHz - at various timings.
                  แปะไว้
                  เทสกับ 980 Ti OC 1440p
                    แปะไว้
                    จดๆ
